Ydaloj 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба чисто ради хохмы, делали на блокинг-генераторе светилки на дохлых ЛДС. лампы светили, генераторы грелись, эффект достигнут. А если по-настоящему... лучше не изобретать велосипед, если есть проверенные и предназначенные для этого решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба 1. Не подскажет ли кто, как сделать источник для люминесцентной лампы, чтобы она максимально долго горела? В смысле - нужно ли для увеличения срока службы что-либо стабилизировать (напряжение/ток/мощность)/(накала1/накала2/разряда)? Ну и ессно, чтоб сам балласт при этом тоже не издыхал. ) А то накопилась куча китайских сберегаек с дохлыми транзисторами. 2. Что будет, если в традиционной китайской схеме накроется одна из нитей накала? А то ходят слухи, будто только от этого одного балласт уже накрывается. И как нужно доработать схему балласта, чтобы он не накрывался из-за обрыва нити? 3. Можно ли использовать люминесцентную лампу с оборванной нитью, хотя бы закоротив эту нить? Ведь вроде как можно зажечь разряд и высоким напряжением в резонансном контуре без предварительного разогрева электродов? Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Herz Грамматика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба 1. Не подскажет ли кто, как сделать источник для люминесцентной лампы, чтобы она максимально долго горела? Ну и ессно, чтоб сам балласт при этом тоже не издыхал. Так не самые слабые умы человечества над этим довольно давно работают. С переменным успехом. Почитайте что у них получается. Какие-нибудь апноты по балластам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Для увеличения срока службы следует отказаться от люминесцентной лампы и перейти на светодиодное освещение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
