Перейти к содержанию
Полезные скрипты для PADS
Жутко неудобно переименовывать компоненты в PowerLogic. Написал скрипт. Пользуйтесь безвозмездно, т.е. даром.
Инструкция:
1. Запустите скрипт
2. Выберите "Select Mode"
3. В фильтре выберите "Select Parts"
4. Заполните поля "Ref Prefix" и "Start Number"
5. Кликайте по компонентам в том порядке в каком хотите их перенумеровать.
Компоненты с одинаковым именем будут переименованы добавлением ">" к имени.
Rename1by1.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо. У меня на подходе скрипт, скрывающий поз. обозначения типа D1-A и добавляющий в компонент атрибуты REFGATE1...REFGATEN , где N - количество гейтов в компоненте. Вместо D1-A, например, на схеме будет D1.1 В принципе, можно выложить прямо сейчас, но хочется довести до ума.
Ссылка на сообщение
Вышеупомянутый скрипт заброшен :( Написал другой - формирует из схемы(PadsLogic) NetList.kyn для Expedition. Возникла проблема - я не программист, написание скриптов идет туго и я никак не могу понять, почему строки в файл пишутся со знаком " в начале и конце строки? Может кто подскажет, как в VBA писать строки в файл без вышеупомянутой проблемы? Скрипт выкладываю. NetList.kyn формируется в той же папке, что и открытая схема. В принципе, им можно пользоваться уже сейчас, только нужно поиском, например в блокноте, выкинуть из полученного файла знаки ".
Exp_net.rar
Ссылка на сообщение
Выкладываю скрипт-транслятор компонентов. Запустите его. Введите имя библиотеки с учетом регистра. В папке с библиотеками появится файл PDB.hkp. С помощью Library Services из Library Manager (Expedition), нажав закладку Parts, импортируйте его в нужный раздел компонентов.
Parts_to_hkp_translator.rar
Ссылка на сообщение
Еще два скрипта.Первый формирует из файла платы в PadsLayout файл xyplace.dat, который содержит координаты всех компонентов на плате. Его можно использовать для размещения компонентов в Expedition (подробнее читайте в расширенном тренинге по Expedition). Второй используется для запуска Acrobat (выделяем компонент на схеме, эапускаем скрипт и читаем Datasheet - ну очень удобно - постоянно этим пользуюсь). Для правильной работы второго скрипта у компонента должен быть атрибут "pdffile". Например, "XXX.pdf". В скрипте отредактируйте путь к "хранилищу" Ваших pdf - файлов.
PADS_xyplace.rar
pdf.rar
Ссылка на сообщение
написал несколько скриптов на питоне - может кому-то поможет
я забросил это дело, так как то что я хотел (доступ к графике) в интерфейсе PowerLogic отсутствует или я не смог разобраться, а доступ к информации типа "нетлист", который обеспечивает интерфейс, гораздо проще осуществить по текстовым файлам, которые PADS умеет экспортировать и импортировать
сам ПИТОН тут
http://www.python.org/download/
виндовсный интерфейс тут
http://python.net/crew/skippy/win32/Downloads.html
рекомендую сделать MakePy для PowerLogic, тогда будет подсказка по методам и т.п. в PytonWin (ну и быстрее должно быть)
также там есть немного недокументированых фич
питон позволяет в интерактивном режиме работать - имхо, может пригодится
1)
скрипты закачивающие аттрибуты в Excel, а потом выкачивающий исправленную таблицу в схему (чего-то в тырнете не нашел ничего работоспособного)
закачивает _ВСЕ_ атрибуты, а не по списку, если поле в таблице пустое - значит такого атрибута у данного компонента нету
2)
скрипт демонстрирующий callback из PADS-а
3)
всякая мелочь: убирание неименованных $$$ цепей, чистка атрибутов, статистика и т.п.
все это скорее заготовки, смотрите код (там немного), если рискнете применить
xl.rar
event.rar
misc.rar
Ссылка на сообщение
Координаты компонентов и угол их разворота можно получить экспортировав плату в CAM350.
Вопрос осложняется тем, что под координатой компонента PADS понимает координату точки привязки (ORIGIN),
указанную при создании DECALa компонента. А для станка-установщика компонентов нужно единообразие:
координаты центра компонента.
Ссылка на сообщение
Польщен, что спустя три года кто-то обратил внимание на мой скрипт :) Дело в том, что я тогда плавно переходил на Expedition, конвертил и создавал для него библиотеки. При написании скрипта я преследовал цель облегчения процесса конвертации разведенных плат из PADS в Expedition в условиях наличия необходимых библиотек компонентов в Expedition и лелеял надежду, что смогу работать в странном маршруте Pads Logic - Expedition. Файл xyplace.dat, генерящийся скриптом, предназначен для установки всех компонентов в Expedition в координаты, вытащенные из Pads Layout и к производству не имеет никакого отношения.
Ссылка на сообщение
не могли бы вы подсказать к-н русскоязычную литературу для ознакомления с системой этих скриптов? файл справки как-то весьма скуп на информацию по-меому..
Ссылка на сообщение
Скрипты пишутся на микрософтовском визуал-бейсике. Придётся учить английский язык.
Ссылка на сообщение
Если бы кто-нибудь сподобился на написание скрипта для переназначения клавиш (примерно как в экспедишне), - цены бы не было))
Ссылка на сообщение
а мне скрипта для скролла нехватает, напишет кто? :blush:
Как оказалось - реально, правда не в форме скрипта!
Наткнулся вот на этот ресурс, где можно скачать бесплатную утилитку для PADS, кот позволяет осуществлять панорамирование, а также дает возможность контролировать отображение контента наподобие того, как это реализовано в Exp. Очень удобная вещь, на мой взгляд, всем пользующимся PADS рекомендую! Ссылка ниже, там демонстрационные гифки - все отлично видно.
http://www.wizyco.com/padshelper/en/features.html
Изменено пользователем ClayMan
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
