LV26 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба Приветствую. Кто-то применял свичи Vitesse? Как впечатления? Особенно интересует процесс адаптации софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба был такой опыт. позабавило то что в софте для некоторых портов (с аппаратными багами) сделаны софтовые workaround'ы. В целом по виду - был довольно обычный web-gui (http на 80 порту), по фичам и логике схожий с многоми управляемыми длинками. snmp-управление было в какомто полуживом состоянии, мы его в итоге выпилили совсем. а что конкретно интересует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба был такой опыт. позабавило то что в софте для некоторых портов (с аппаратными багами) сделаны софтовые workaround'ы. В целом по виду - был довольно обычный web-gui (http на 80 порту), по фичам и логике схожий с многоми управляемыми длинками. snmp-управление было в какомто полуживом состоянии, мы его в итоге выпилили совсем. а что конкретно интересует? Спасибо за ответ! Т.е. впечатления скорее положительные, чем отрицательные. Использовали Линукс для компиляции? Какую-то IDE поверх (Netbeans, code::block, и т.п.)? Redboot ковырять пришлось? Нам предстоит адаптировать WebStax, в основном режимы портов (SGMII, 1000BASE-X). Просто интересно насколько это трудоемко. Думаю на след. неделе получу доступ к исходникам... посмотрим, что из этого выйдет. -- Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mo3g 0 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба Спасибо за ответ! Т.е. впечатления скорее положительные, чем отрицательные. Использовали Линукс для компиляции? Какую-то IDE поверх (Netbeans, code::block, и т.п.)? Redboot ковырять пришлось? Нам предстоит адаптировать WebStax, в основном режимы портов (SGMII, 1000BASE-X). Просто интересно насколько это трудоемко. Думаю на след. неделе получу доступ к исходникам... посмотрим, что из этого выйдет. -- Успехов! Здравствуйте! Был опыт применения VSC7434 + VSC8484 причем совсем недавно. Правда мы воспользовались Redboot и WebStaX под eCos. Адаптировать не сложно ;) , но я то саму железку делал, имхо программеры вполне адекватное время потратили на адаптацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба у нас был довольно древний vsc7390 (SparX-G24) собирали как в SW-мануале расписано было, Keil-ом (в принципе, под V-Core I замаскирован разогнанный i8051) время да, адекватное. ps сейчас ради интереса взял распаковал BSP с софтом от vsc7460. Оказалось что это адаптация OpenWrt под данный свич. вот такие дела pps. edge-core плотно сидят на vitesse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба у нас был довольно древний vsc7390 (SparX-G24) собирали как в SW-мануале расписано было, Keil-ом (в принципе, под V-Core I замаскирован разогнанный i8051) время да, адекватное. ps сейчас ради интереса взял распаковал BSP с софтом от vsc7460. Оказалось что это адаптация OpenWrt под данный свич. вот такие дела pps. edge-core плотно сидят на vitesse Спасибо за ответ. У нас поновее свич с MIPS. Есть вариант и с OpenWRT и с eCOS. Причем первый как-то очень вяленько развивается (если вообще развивается). Здравствуйте! Был опыт применения VSC7434 + VSC8484 причем совсем недавно. Правда мы воспользовались Redboot и WebStaX под eCos. Адаптировать не сложно ;) , но я то саму железку делал, имхо программеры вполне адекватное время потратили на адаптацию. Спасибо за ответ. Аналогичная ситуация VSC7432 + VSC8512. Вообщем - дорогу осилит идущий. Жду SLA и потом будум пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mo3g 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Спасибо за ответ. У нас поновее свич с MIPS. Есть вариант и с OpenWRT и с eCOS. Причем первый как-то очень вяленько развивается (если вообще развивается). Спасибо за ответ. Аналогичная ситуация VSC7432 + VSC8512. Вообщем - дорогу осилит идущий. Жду SLA и потом будум пробовать. Следующая железка будет попроще VSC7425 + VSC8504 ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Следующая железка будет попроще VSC7425 + VSC8504 ;) Я очень надеюсь, что с софтом Vitesse будет намного проще, чем с Marvell PSS или CPSS. Cо свичами Marvell не приходилось иметь дело? Мы в принципе потому и перешли на Vitesse, что с Marvell тяжело стало сотрудничать (хотя все бумаги подписаны). Хотя есть пару проектов, где применяем, но в unmanaged режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mo3g 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Я очень надеюсь, что с софтом Vitesse будет намного проще, чем с Marvell PSS или CPSS. Cо свичами Marvell не приходилось иметь дело? Мы в принципе потому и перешли на Vitesse, что с Marvell тяжело стало сотрудничать (хотя все бумаги подписаны). Хотя есть пару проектов, где применяем, но в unmanaged режиме. Приходилось, делали железки как на 98DX240 + 88E1240, так и на всяких LinkStreet'ах. Да PSS сложноват, но зато там любимый программерами Linux, а у Vitess'а непонятный пока eCos ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Да PSS сложноват, но зато там любимый программерами Linux, а у Vitess'а непонятный пока eCos ;) Забавно, у нас все с точностью до наоборот. Марвелы управляемые и екос. Как говорится, it depends... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Забавно, у нас все с точностью до наоборот. Марвелы управляемые и екос. Как говорится, it depends... :) Это у Вас свич наверное с интегрированным процом. Какой-то xyzCAT Вообще-то скажу по секрету у Марвела есть и своя OS (ROS, если память не изменяет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Это у Вас свич наверное с интегрированным процом. Какой-то xyzCAT Да нет, чутка помощнее. :) Вообще-то скажу по секрету у Марвела есть и своя OS (ROS, если память не изменяет) Что-то слышал, но не интересовался, ибо она нам не нужна однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Адаптировать не сложно ;) , но я то саму железку делал, имхо программеры вполне адекватное время потратили на адаптацию. А программисты (ради спортивного интереса) какую-то C/C++ IDE поверх Linux пользовали для модификации eCOS и Redboot (Netbeans, Code::Blocks, и т.п.)? Или EMACS, VIM и прочие заслуженно почитаемые и уважаемые древности? Да нет, чутка помощнее. :) Что-то слышал, но не интересовался, ибо она нам не нужна однозначно. Ну, возможно Вы не встречались с большими дядями с Marvell :) Вообще они очень заинтересованы, чтобы софт под заказчика писали придворные конторы вроде Ларча. Ибо чипы с горем пополам еще можно найти, но вот про саппорт можно забыть если Вы не Cisco и пр. Пишу это по мотивам многолетнего опыта.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба ... Мы в принципе потому и перешли на Vitesse, что с Marvell тяжело стало сотрудничать (хотя все бумаги подписаны). ... ... и прочие заслуженно почитаемые и уважаемые древности? ...Вообще они очень заинтересованы, чтобы софт под заказчика писали придворные конторы вроде Ларча. .... У каждого свои тормоза. Мы с Vitesse пытались работать, но каждый раз закисало. После лёгкого старта обязательно во что-нибудь упиралось. В конце концов оказывалось, что Marvell - меньшее зло. Ларчем уже детей пугать можно. Но в общем-то, всё сильно зависит от ряда факторов. Если свитч не слишком могучий и навороченный, можно обойтись и без Ларча. Ну, а если Ларча не миновать, то лучше подумать как следует, прежде чем с ним связываться. Вот где тормоза. Не говоря о ценнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба Ну, возможно Вы не встречались с большими дядями с Marvell :) О, да. И очень рад этому. :) Вообще они очень заинтересованы, чтобы софт под заказчика писали придворные конторы вроде Ларча. Ибо чипы с горем пополам еще можно найти, но вот про саппорт можно забыть если Вы не Cisco и пр. Пишу это по мотивам многолетнего опыта.... Да, всё правильно. Но у нас саппорта нет, пока что своих мозгов хватает. А почему Вас интересует IDE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
