f0ma 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Добрый день, господа! Вопрос ориентирован на технологов: Возможно проводить ультразвуковую отмывку часового кварца (32,768 кГц) при частоте 37 кГц, время отмывки 3-5 мин ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба А даташит на компонент что по этому поводу говорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POZ 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Ни кто под такое не подпишется. Типичный ответ -" на свой страх и риск". Я мыл. Но кроме частоты излучения надо учитывать мощность -Вт/литр и конструктивные особенности ванны ( раположеие излучателей и проч). Но я знал, что после мойки будет тестирование функционирования при -40 / +90 град. не мене 4 часов или наработка 8-12 часов. По этому был смысл рискнуть . Годы статистики показали что все нормально. Но оговорюсь - все для конкретной ванны+раствор +(может даже габарит платы и ее компановка оказались удачными). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Вот часовой кварц - это расплывчато. Если он такой с двумя ножками и цилидрическим алюминиевым корпусом, то я бы не стал. Они не герметичные бывают, он просто от раствора может екнуться. В даташите обычно пишут, что нельзя в УЗ мыть. Если ни слова, и корпус герметичный, то в путь, ничего с ним не будет. И еще, если от вашей мойки во время работы стоит такой писк, что уши болят, то не стал бы туда кварцы класть. Дело в том, что в таких громких мойках никто форму ванны не рассчитывает и много нелинейных искажений. Они вот могут выдать попадание в резонансную частоту кварца. А дальше и выход из строя. От мойки тоже зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
f0ma 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Ни кто под такое не подпишется. Типичный ответ -" на свой страх и риск". Я мыл. Но кроме частоты излучения надо учитывать мощность -Вт/литр и конструктивные особенности ванны ( раположеие излучателей и проч). Но я знал, что после мойки будет тестирование функционирования при -40 / +90 град. не мене 4 часов или наработка 8-12 часов. По этому был смысл рискнуть . Годы статистики показали что все нормально. Но оговорюсь - все для конкретной ванны+раствор +(может даже габарит платы и ее компановка оказались удачными). Объем 18л, мощность излучателя 200Вт, синусоида, излучатель на дне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Возможно проводить ультразвуковую отмывку часового кварца (32,768 кГц) при частоте 37 кГц, время отмывки 3-5 мин ? Раз часовой, то, скорее всего, камертонного типа. А мыть такие в УЗ ванне категорически запрещено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POZ 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Если производитель говорит - нельзя, тогда нельзя. Но чаще получаешь ответ - "не рекомендуем, но при необходимости проверяйте на опытной партии". Однажды запросил китайцев - А можно мыть в УЗ ваши LED ? Ответили- Нельзя, а сколько купили? - 1 000 000 шт ответ- "тогда мыть можно". Когда запускатся партия плат >1000 шт и из-за 1 кварца надо повторно пропустить все платы после мойки через монтажный участок с ручной замывкой, то решение за технологом. А если после мойки еще что-то будет допаиватся на плате , то одним кварцем меньше или больше паять .... а ванна была 120л, 2000 Вт и 8 шт излучателей на дне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Никодим 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт использования промывочной жидкости STANNOL Cleaner Flux-Ex 200/B ? Производитель рекомендует делать 10% раствор и температуру отмывки 60 град. Цельсия. Так ли это? Также хотелось услышать про жидкость Stannol cleaner Flux-Ex 500. Можно ли ее использовать в установке струной отмывки и какая концентрация/температура моющего раствора должна быть. Установка отмывки - струйная с настраиваемыми параметрами химической отмывки, ополаскивания и сушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт использования промывочной жидкости STANNOL Cleaner Flux-Ex 200/B ? Производитель рекомендует делать 10% раствор и температуру отмывки 60 град. Цельсия. Так ли это? Также хотелось услышать про жидкость Stannol cleaner Flux-Ex 500. Можно ли ее использовать в установке струной отмывки и какая концентрация/температура моющего раствора должна быть. Установка отмывки - струйная с настраиваемыми параметрами химической отмывки, ополаскивания и сушки. По опыту начинать надо с 5%, если не достаточно, то поднять до 10%. Температура 60 градусов - обычная для моющих жидкостей в УЗ ваннах, чем она выше, тем лучше моет жидкость. Иногда жидкость отказывается работать на 40 градусах, а на 60 на низкой концентрации отмывает даже затвердевшие безотмывочные флюсы. Лучше опыты провести, попробовать помыть при разной концентрации и температуре, используя принцип достаточности. Не забывайте потом все сполоснуть деионизированной водой, а то эксперименты не получатся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Чем выше температура, тем выше испарение из ванны и ниже срок жизни жидкости в ванне. Но с тем, что чем выше температура, тем лучше моет - я согласен. Я мою платы с Aquanox A4651US, рабочая концентрация порядка 20 - 22%, температура нормальная 35 градусов, повышенная 55 градусов. Средний срок жизни ванны - 6-7 месяцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Никодим 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Здравствуйте! С жидкостью Flux-Ex 200/B добился более менее хорошей отмывки при 10% концентрации раствора в течение 15 минут и температуре 50 град. Повышение концентрации уже влечет окисление паянных соединений. Видимо слишком концентрированный раствор по составу. Хотелось бы также поэкспериментировать с жидкостью Stannol cleaner Flux-Ex 500, но описания нигде нет ((. Если пишут, что это близкий аналог Zestron FA+, то можно ли ее применять в струйной отмывке? Какая у жидкости температура вспышки? Больше сколняюсь к проверенному Vigon A300 с присадкой от окислов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Если близкий аналог Zestron FA+, то в струйной отмывке применять нельзя. Vigon A300 вполне хорошо себя зарекомендовал, используем его уже не один год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба И я рекомендую А-300 моет всё, кое что даже слишком хорошо. По кварцам моем в ванне с частотой 35кГц проблем никогда не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
