ozhvankov 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Компания разработчик, в связи со сменой основного профиля деятельности, продает исходный код, как самих проектов (RTOS) так и сами проекты в (ALTIUM ) в настоящий момент актуальным являются 2 проекта : оборудование производилось серийно, как в России, так и в Китае. имеются сертификаты (мониторинг и охранка). все протестированно неоднократно. протокол интегрирован в wialon с 2009-2010 года . имеется вся сопроводительная документация. возможна продажа за нал/б.н. возможно полное или частичное отчуждение прав. возможно сопровождение производства или доработка по софту - консалтинг в течении 6-8 мес техническая сторона вопроса: 1 проект: по классу точности 4 - производился в резоните и в Китае +8v...+36v geos 1m+simcom900d mcu lpc2388 + ram rs232 rs485 can analog - 5 digital - 5 акселерометр светоиндикация тревожные входы выходы спящий режим (сработка на движение) удаленная смена прощивки - FOTA gprs удаленная смена настроек gprs flash до 16 гб проверялась - более емкие не тестировались смысла нет гибкий протокол с легкой расширяемостью (собственный) экономичность по трафику встроенная зарядка для li-ion + АКБ ЗАЩИТА от скачков напряжения итд самовостанавл пред по софту - firmware свой загрузчик!!! сам шъет внутреннюю память из файл на флэшки или по usb используется при FOTA втч RTOS настройки очень гибкие возможнось подключения множества различного оборудования от проточных датчиков до узи итд ОЧЕНЬ ПЛАВНЫЙ ТРЭК!!! АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ!!! В ОБЩЕМ ЦЕЛОМ ДЕЛАЛОСЬ ДЛЯ СЕБЯ С ДУШОЙ И НА ВЫРОСТ 2проект: собственно обновленная версия первого но сделанно с нуля (опирались на имеющийся опыт, но со старого проета ничего не тянули ) !!! 4 слоя lpc1788 sim900r + sim68v ( или аналоги в таком же корпусе) Основные функциональные изменения. 1) Работа с литий полимерными батареями большой емкости — возможна их быстрая зарядка — в том числе от USB. 2) Применение в цепях питания импульсных преобразователей КПД 80-92% вместо 35-40% для линейных — вырастет время работы от батарей. 3) Добавление шины K-Line/Lon (в варианте опции с выбором или RS485 или K-Line). Шина K-Line позволяет подключение к вариантам с разным логическим напряжением (не только равным напряжению бортовой сети). 4) Защита всех входных цепей от импульсных превышений напряжения и статического электричества. 5) Интегрированный аудио усилитель мощностью 10Вт на нагрузке 4Ом.. 6) Подключение микрофона по дифференциальной линии (опция — может конфигурироваться как прямое подключение гарнитуры так и подключение через плату пред усилителя/согласователя (для случая удаленной установки блока от кабины)) Плата пред усилителя предусматривает наличие встроенного микрофона с управлением включения со стороны блока (для случая не подключенной гарнитуры) — блок выбирает аудио источник — микрофон на плате/гарнитура. 7) Возможность набора номера/вызова запрограммированных номеров с клавиатуры гарнитуры (блок поддерживает сигналы DTMF гарнитуры). и еще куча всего сверху по корпуссировке : Алюминиевый корпус - контакты поставщика передаются втч (не Россия) по ПО: возможна передача собственных наработок по СОФТУ втч шлюзы и web интерфейс итд ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА РАССМАТРИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОМПЛЕКСЕ - НЕ ХОЧЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ОТДЕЛЬНО FIRMWARE отдельно проект итд в общем то по существу пожалуйста с вопросами а сколько стоит ??? а как там тото и тото? в личку PS желательно продать с полным отчуждением прав и всего сразу, дабы проекты не гуляли по рукам как руководитель предприятия гарантирую порядочность и ответственный подход. PS2 уходим в разработку "специальных" планшетов, посему нет времени и сил тянуть все сразу. icq 497089800 skype emsystemsgrouplimited [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NaughtyFreak 0 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 · Жалоба Добрый день! Как с Вами созвониться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ozhvankov 0 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 · Жалоба [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба Добрый день Продали свой проект? Прошу написать свои условия [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ozhvankov 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Всем спасибо за проявленный интерес. Проект продан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
