muravei 3 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Разъясните, пожалуйста, что происходит если срабатывает ограничение тока через Rsc? Посмотрите , может поможет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Найдите даташит на аккумулятор и следуйте его рекомендациям. Я следую им делая CV/CI стабилизатор. Делал такое на LM2576, LM2596 и сейчас буду делать на NCP3170 для крупных батарей. Но мне важно что с MC34063 получается очень маааленькое устройство для малых батареек типа 6В/4,5Ач я делал повышающий преобразователь с зарадякой 12В гелевого акк. Работает отлично. Отличная инфа. Спасибо Посмотрите , может поможет. :) нашел это и уже прочитал несколько раз. Да вроде то что нужно. Вчера собрал макетку. Пока не успел затестить - сегодня вечером посмотрим как заряди аккумулятор. Во-первых, если планирутся питать хоть немного ценное, это лучший момент навсегда забыть этого динозавра полувековой давности. Да. согласен и понимаю, но он очень доступен и дешев. Например,MC34063A стоит до 10 руб. когда тотже NCP3170 - 35 руб. + еще нужна обвязка для ограничения тока скажем на LM358. LM2596 еще дороже. Недостатки вижу только такие: 1. Частота максимум 80-90 КГц - болшой дроссель 2. выходной транзисторный каскад - биполярный - КПД низок. 3. Нет входов вкл/выкл. А так меня все устраивает и именно для целей зарядки батареи. Для стабилизатора напряжения питания микросхем - думал ее использовать но остановился всетаки на NCP3170 из-за размеров/современности/КПД/токов. Жду когда приедут. Для себя решил что частота ШИМ достаточна 300-500 КГц не более. Происходит закрытие ключа микросхемы. Скачайте AN920-D.pdf, там подробно описано. Почитаю. Встречал на него ссылки. Спасибо Изменено 22 октября, 2013 пользователем SUPPORT7/6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Проверил собрав на ПП. Да, ограничивает ток, уменьшая напряжение на выходе. Проверял на резисторах. На батарее поставил. Пока странные результаты получил - но похоже что батарея дохлая. Проверю на батарее отпишу. А так проблема в том что частота по осциллограммам увеличивается когда ограничивается ток. Расчитывал 270 пФ на 83 кГц. В режиме ограничения тока - 123 кГц- не могу точно сказать -осцил - ОМЛ-3. Кстати, допишу что максимальная частота - 100 кГц, но почему-то получается по осциллу - 123 кГц именно так в режиме ограничения тока. Снимал прям на дросселе. Измеренная этим же осциллом частота в нормальном режиме стабилизации напряжения (т,е. когда ток не превышен) получилас -83,3 кГц Изменено 25 октября, 2013 пользователем SUPPORT7/6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба 3. Нет входов вкл/выкл. Делал выкл путем подачи 3В на 5 вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба все правильно, при ограничении тока уменьшается время заряда конденсатора (270 пФ). я же уже говорил, что частота у нее изменяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба а да. понял почему. сначала не вспомнил про это. Но частота сильно гуляет. Не есть хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба а чем это вам мешает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) · Жалоба ну если я правильно понял даташит - то изначально ставя 270 пФ и расчитывая на 83 кГц получаю при ограничении тока частоту 125 кГц. - как бы слишком высокая частота выше дозволенной. Или я не туда смотрю - на выводе дросселя. да и провел испытания при выходном напряжении 13.7В и входном 16В и резисторе в 1.2 Ом в качестве Rsc. Ток ограничивается очень коряво. от 90 до 560 мА. Дроссели пробовал разные и мотанные на желто-белых колечках из БП компов и готовые на гантельках все около 100мкГн Не знаю в чем грабли - но судя по осциллограммам на дросселе - там всегда идет "прямоугольник" в импульсах. Вроде все ок. Без резистора - нагрузку МС держит стабильно. Думаю не вариант ее использовать. Да и с аккумулятором 12В 7Ач ток снижает напряжение до странных значений так что ток заряда идет то 70 то 100 мА но никак не положенные 0,3В/1.2Ом=250мА Не знаю даже что посмотреть. Может кто подскажет. Изменено 26 октября, 2013 пользователем SUPPORT7/6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 · Жалоба ну если я правильно понял даташит - то изначально ставя 270 пФ и расчитывая на 83 кГц получаю при ограничении тока частоту 125 кГц. - как бы слишком высокая частота выше дозволенной. Вы выполнили рекомендации по ссылке в посту 16 (схема 10), или это все по "классической" схеме? Меня очень заинтересовал такой вариант использования этой микросхемы, но пока никак не могу добраться для "попробовать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) · Жалоба получаю при ограничении тока частоту 125 кГц. - как бы слишком высокая частота выше дозволенной. и какая же дозволенная частота? и кто установил этот предел увеличения частоты и запретил подъем до 125 кило? Изменено 27 октября, 2013 пользователем Starichok51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба Меня очень заинтересовал такой вариант использования этой микросхемы, но пока никак не могу добраться для "попробовать". Если ваi интерес по теме моей ссылки , то можете пообщаться с самим автором , он на форуме и ник его DWD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба и какая же дозволенная частота? и кто установил этот предел увеличения частоты и запретил подъем до 125 кило? согласно даташиту написано: Frequency Operation to 100 kHz Что тогда это означает, подскажите, - я думаю не понимаю что это тогда за цифра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба да, к сожалению, это так. я просто не помнил, что сказано в документации. но тогда нужно снижать номинальную частоту. хотя, если работает и вас устраивает такая работа, то можно оставить без изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 · Жалоба Если ваi интерес по теме моей ссылки , то можете пообщаться с самим автором , он на форуме и ник его DWD Спасибо, там есть еще его материалы по этой МС. У меня трансформаторный вариант по Семенову "свистит" при изменении нагрузки поэтому и заинтересовал вариант работы этой МС в режиме ШИМ. Ну и возможность использования на частоте до 400 кГЦ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
