Дык, не вопрос: ставьте сразу 1500 и не морочьте голову народу. Я уже со знакомым договорился, чтоб он в Терру заехал... а тут такие дела 1005->1300. С учетом того, что плат берем 3 - лишняя тысяча (одна плата в подарок)! Не ахти какие деньги, просто подход пугает: а не подорает ли она на 200%, когда будут заказ оформлять)))
Если не через инет оформите, то 100% будет намного дороже купить в зале продаж, у них там даже объявление есть.
Ну, у меня тут жена недавно пару дней в интернете ловила распродажу детской обуви в магазинчике в соседней стране. Она видит нужное, пишет посреднику(к нам доставка с ЕС дорогая если напрямую) - а посредник через 5 минут пишет что уже нету, распродано, обновите страницу, и так несколько раз пока наконец не повезло. То есть счет на минуты идет, как цена и ассортимент меняются, а Вы про дни-недели говорите :)
Как-то на моузере напал на горячие пирожки- нужные мне точные резисторы с вкусной ценой. Заказ взяли, а через пару часов начали переписку типа извините, уже откусили другому, на складе осталось меньше чем вы запросили. Не мне одному, видимо, цена понравилась.
Это я к чему: динамичнее нужно быть, нравится- долго не чешись, звони, резервируй, приезжай. Мир он такой, шустрый. Кто раньше встал-того и тапки.
По существу, для новичков: Очень сильно советую взять что-то более обкатанное но не устаревшее, тот же F407 (F4Discovery). Значительно больше шансов найти ответ в интернете в случае проблемы (много людей уже прошли по этим граблям), есть кучи плат расширения и прочее. Пусть первопроходимцами кто-то другой будет, подождите годик-другой.
Что так заволновались все, не понимаю. Что один МК, что другой. Берите самый новый, изучайте, используйте. Через полгода он будет самым ходовым, а еще через полгода устареет. :biggrin:
P.S. светодиодами все они мигают одинаково...
Мне тут уже ответили:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1203646
Сказали, что между F1ххх и F4ххх слишком большая разница для того, чтобы принюхивание к первому принесло пользу в эксплуатации второго. Лучше бы вы для понюшки 407-ой себе купили.
Уже заказал F103, придется все равно с него начинать, а потом уже адаптироваться к F4xx. И по крайней мере, есть у меня подозрение, что первую версию нужного мне девайса я все же "состряпаю" на STM32F103 :rolleyes: Почитал немного информации про STM32 - однако, сколько вкусностей я раньше не замечал :rolleyes: Так и хочется теперь побыстрее попробовать.
Там, вообще-то, у АЦП «собачка» есть:
(q)Reference manual
Понял, спасибо!
Сижу в Убунте 12.04, Eclipse & GDB & St-util
Проблемы были, связанные с udev, там криво вставал сам st-util, и больше никаких. Примеры под gcc компилятся без проблем. MicroXplorer для эклипса - конфигурировать периферию, - тоже хорошо, даже исходники генерит. В общем, и делать ничего не надо :)
Нормально у них всё с GCC. Примеры идут в том числе и под "TrueSTUDIO", которая есть слегка допиленный Eclipse + GCC.
Да ужжжж...
Я думаю, что меня ждет все-таки GCC под Windows, ибо убунту дополнительно ставить не хочется специально для ARMа. Сейчас движусь в направлении CooCox, думаю ее потом использовать. По обзорным статьям и прочим комментариям из инета сделал для себя вывод, что вроде бы должно хватить. Если я не ошибаюсь :)
тогда вам на linaro.org, там есть достаточно свежие сборки специально заточенной под ARM ветки gcc.
Лучше возьмите "голую" elipse+CDT plugin и openocd. Потратите на день больше на запуск, но зато потом будете свободны от дурацких ограничений.
А какие ограничения в какосе? спрашиваю как новичок, т.е. не для того что бы поспорить :)
Изменено пользователем BvDV
Как обычно: шаг влево, шаг вправо - а фигушки. Коллега, например, не смог объяснить его отладчику, что программа может располагаться не с нулевого адреса (там загрузчик живет). Тот упорно пытался грузить ее с нулевого адреса. Давно это было, не помню подробностей. Это было последней каплей, он поставил эклипсу и подобные проблемы исчезли.
То, что вас GCC засосёт, довольно очевидно :). А любителей IAR я предупрежу, чтобы для работы с этой платой обновились до последней версии EWARM 6.60, т.к. в предыдущих версиях (и даже в 6.50) МК STM32F429 не поддерживался (его в те времена еще не было). Библиотеки и примеры, которые содержатся в архиве stsw-stm32138.zip также содержат проекты под IAR-компилятор версии 6.60.
А у кого-нибудь работает видео и картики с USB-флешки?
Странные чудеса: такое ощущение, что пол-проекта работает на 180МГц, а пол-проекта а 168МГц.
Часы убегают, USB-SOF идут чаще, частота а линиях USB-D больше... на величину 180/168.
Попробую подать вместо 8МГц о другого источика 7.4(6)МГц...
Вот теперь тянет меня привязать ARM к Eclipse+GCC.
Если использовать встроенный в Discovery ST-Link то тяжело будет найти годный отладчик под Eclipse. ST не удосужилась выпустить отдельно Debug server.
Поэтому чтобы сразу и без бубна, то остается использовать платный Keil или Iar или бесплатный Coocox.
А любителей IAR я предупрежу, чтобы для работы с это платой обновились до последней версии EWARM 6.60
Вы мне скажите такую вещь: там операции с BitBand region каким-то образом научились автоматически применять? Скажем, при распознавании идиом типа var |= 1<<bit
Нет, совсем не обязательно делать обновления до 6.6. Достаточно из 6.6 вытащить описание проца 429 или новых чипов из семейства и подставить его например в версию 6.4, в которой 407 уже есть. У семейства 4xx одно ядро, различия в периферии, дебаге, линковке только.
Это кучка файлов в описании новых процев в 6.6 доступна. Как я понимаю, разница между версиями 6.4 и 6.6 в ньюансах отладки, оптимизации только. Что не особо влияет на процесс компиляции рабочего кода.
Ларчик просто открывался - для нормальной работы USB_OTG годятся только частоты, кратные 24 МГц, например: 168 или 192. А 180 МГц на 24 нацело не делится. В этом смысле было бы интересно разогнать плату до 192 МГц, где "странные чудеса" должны пропасть, или вернуться на 168 МГц, как оно было на старой плате Discovery.
P.S. В Терраэлектронике на складе остались последние 20 штук.
Приехала из Элитана (1600 с доставкой), красивая ,,, но посмотрел схему и ужаснулся - светодиоды подсветки дисплея присоединены напрямую
к 0 и 3,3 в - резисторы есть, но 0 ом ; контакты контроллера тачскрина не выведены даже на контактные площадки -(ну хоть шаг контактов
дисплея 0,8 мм - припаяться можно )... и это наверное не все . Дисплей просится размероим с саму плату (4,3 ) и литиевая банка с заряд-
ником и SEPIC - но это самому прийдется добавлять :biggrin:
