Xenia 45 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба "Мой атмел" тоже не впечатлил. У них ссылка есть на драйвер jungo, но скачать нельзя его. Странно... Драйвер jungo производит другая компания, потому Atmel может лишь ссылаться на него, но не раздавать. Найти сайт этой компании в интернете проще простого - она так и называется "Jungo": http://www.jungo.com Свежий (29.10.2013) продукт (как раз для Win8) можно скачать, минуя регистрацию, по прямой ссылке: http://www.jungo.com/st/download/WD1140.EXE (для x86) http://www.jungo.com/st/download/WD1140X64.EXE (для x64) Однако это - trial (триал с рабочей версией отличаются только ключом/лицензией, а инсталлятор тот же самый). Поэтому ему еще и ломаку надо делать :). Теперь вы видите, что Atmel хороший и ни в чем не виноват. :) Искал долго и нудно... И нашёл "где-то там" за семью горами и семью морями. Файлик AtmelUSB.exe, версия 11, размер ~14Мб. После установки проверил сиртификаты - ок. Подключил оба отладчика - ок. Только не знаю, куды его выложить?.. К меня в личной коллекции тоже есть файлик с таким названием и для тех же целей, только в нем всего 5.5 Мб. Поэтому было бы интересно поглятеть на ваш улов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба To Xenia Поэтому было бы интересно поглятеть на ваш улов. Прикалываетесь? ;) http://www.atmel.no/beta_ware/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Прикалываетесь? ;) http://www.atmel.no/beta_ware/ В самом деле запамятовала. Ссылка-то мне знакомая - там AVRCommandLineTools лежит, а про это совсем забыла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XWoo 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба А что у атмела "ума нет" драйвер сделать для своей же idde? Или хотя бы в ПОДДЕРЖКЕ, в FAQ, ... дать ссылку рабочую на драйвер? Не понятно... Про тот сайт jungo я тоже в курсе, но там, как сказали выше, "несерьёзная весчь" лежит и качать не стоит. Быть может драйвер нормальный в 6 студии есть, но я её не ставил. Кто скажет, импорт проектов из 4 и 5 в 6 есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Импорт есть. Но 6-ю студию сношу прямо в данный момент: глючный отладчик. Из наиболее раздражающего - окна Memory2...4 не держат заданный адрес: настраиваю их на буфер в памяти данных, один шаг - и начальный адрес области памяти сбрасывается в 0x0001 (даже не в 0000 и не в 0x0100). Одинаково ведет себя и 6.0, и 6.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XWoo 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Я тоже читал по форумам, что 6 многим не нравится. Посему и не захотел ставить её. Понадеемся, что атмел подправит свой продукт. Однако, наверное драйвер из неё можно использовать. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Дрова вроде каждые к своей версии. Я сегодня на win7 снес Студию 6.1, пытался поставить 6.0. Заругалась, что в системе остался не тот драйвер. Попросила снести - снес. Затем поставил 6.0, но глюки отладчика те же. Завра буду делать даунгрейд до 5 версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба А что у атмела "ума нет" драйвер сделать для своей же idde? Или хотя бы в ПОДДЕРЖКЕ, в FAQ, ... дать ссылку рабочую на драйвер? Не понятно... Вообще-то во всем мире существует правило - драйвер пишет для устройства тот, что это устройство создает/производит. Скажем, если текстовый редактор печатает текст на принтере, то драйвер к тому принтеру обязан писать производитель принтера, а не производитель тестового редактора. Так и здесь: писать драйвер для программатора/отладчика - дело того, кто его производит. Но если это родной Атмеловский программатор, то тогда и драйвер к нему либо должен быть выложен на сайте, либо автоматически инсталлироваться вместе со Студией. Про тот сайт jungo я тоже в курсе, но там, как сказали выше, "несерьёзная весчь" лежит и качать не стоит. Быть может драйвер нормальный в 6 студии есть, но я её не ставил. Кто скажет, импорт проектов из 4 и 5 в 6 есть? На счет драйвера jungo действительно есть проблемы. Кажется, что 5-ая и 6-ая Студии от него отказались. Однако категорически это утверждать не берусь. Драйвер jungo (в связке с программой Flip) по-прежнему рекомендуется для прошивки через USB-канал тех МК, у которых USB-порт встроенный (это серия AT90USB и все те, где на конце U). Но там, где используется JTAG, от jungo, по-видимому, отказались. Видимо, для этого есть какие-то весомые причины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XWoo 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Немного не в тему, но скажу. Как я говорил ранее, у меня есть адаптер USB-RS485/422/232 (adam-4561) на prolific pl2303h (т.е. виртуальный COM-порт). Вот с ним похожая проблемка. На сайте производителя есть драйверы для 8-ки. Но реально драйвер нерабочий. После установки драйвера в 8-ке в диспетчере устройств в разделе "Порты (COM и LPT)" появляется название устройства и жёлтый треугольник, а в "свойствах" сказано, что запуск устройства невозможен, код 10, указано несуществующее устроство. Пробовал дрова с сайта пролифика - также не помогоет. Немного был в недоумении... Производители устройства и чипа не могут сделать нормальный драйвер для 8-ки! Форумы по сему поводу "ругаются": у многих есть беда с драйверами для чипов пролифика! В итоге помог драйвер от какого-то gps-устройства фирмы gembird. Этот драйвер от марта 2009 года и по описанию "работает" только на 98, МЕ, ХР, висте и 7-ке. Вот так вот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Эта проблема известна. По-моему, Xenia высказывалась где-то здесь по этому вопросу. Коротко примерно так: у пролифика эту ИС и дрова к ней сперли китайцы, и производители решили не поддерживать этот девайс подписанным драйвером под win8. Под новую винду выпустили новый ЧИП, который пока слизать простым китайцам слабО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XWoo 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Это дело времени... Китайцы работают хорошо. :) Изменено 14 ноября, 2013 пользователем XWoo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
