tolich86 0 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Собственно вопрос к тем, кто уже сталкивался с этим аналоговым семейством. Есть проект (100% рабочий) написанный для LPC1114. Все прерывания, какие нужно (внешние пины + UART + таймеры) работают без нареканий. Ну и SYSTICK соответственно, куда без него :) В дальнейшем развитии проекта потребовалось поиметь ЦАП, в результате пришлось применить LPC11A14 С ЦАПом никаких проблем, в пробном примере синусоида очень красивая получилась :) Вот только кроме SYSTICK больше никаких прерываний на этом кристалле нет :( В отладке (среда LPCXpresso) смотрю на NVIC, вроде все битики правильно устанавливаются, как и в LPC11xx. А в п/п прерывания никак не попасть, ни в таймерные, ни во внешние. UART не проверял, в этом проекте он не нужен. Подскажите, в чем может быть дело, и чем-же отличаются LPC11A14 и LPC1114 кроме ЦАПа, ведь ядро, по моему, должно бы тем-же :01: Изменено 16 октября, 2013 пользователем IgorKossak censored Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба вчера с этим столкнулся но на IAR в 6,3 стартапы с векторами DefaultHalndler а в 6,5 вектора вроде в норме но не компилится вообщем, выложите файлы cortex_m.s или startup_lpc11xx.s ( в иар так называются, а как у вас увы не знаю ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nowhow 0 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 · Жалоба Скорее всего, изменили таблицу векторов прерываний, столкнулся с этим когда переходил с lpc11xx на lpc11Uxx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolich86 0 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Ниже приведен код файла cr_startup_lpc11a.c //***************************************************************************** // +--+ // | ++----+ // +-++ | // | | // +-+--+ | // | +--+--+ // +----+ Copyright © 2012 Code Red Technologies Ltd. // // LPC11A Microcontroller Startup code for use with Red Suite // // Version : 120418 // // Software License Agreement // // The software is owned by Code Red Technologies and/or its suppliers, and is // protected under applicable copyright laws. All rights are reserved. Any // use in violation of the foregoing restrictions may subject the user to criminal // sanctions under applicable laws, as well as to civil liability for the breach // of the terms and conditions of this license. // // THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED // OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF // MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. // USE OF THIS SOFTWARE FOR COMMERCIAL DEVELOPMENT AND/OR EDUCATION IS SUBJECT // TO A CURRENT END USER LICENSE AGREEMENT (COMMERCIAL OR EDUCATIONAL) WITH // CODE RED TECHNOLOGIES LTD. // //***************************************************************************** #if defined (__cplusplus) #ifdef __REDLIB__ #error Redlib does not support C++ #else //***************************************************************************** // // The entry point for the C++ library startup // //***************************************************************************** extern "C" { extern void __libc_init_array(void); } #endif #endif #define WEAK __attribute__ ((weak)) #define ALIAS(f) __attribute__ ((weak, alias (#f))) // Code Red - if CMSIS is being used, then SystemInit() routine // will be called by startup code rather than in application's main() #if defined (__USE_CMSIS) #include "D:\LPCXpresso_4.3.0_1023\workspace\CMSIS_CORE_LPC11Axx\inc\LPC11Axx.h" #endif //***************************************************************************** #if defined (__cplusplus) extern "C" { #endif //***************************************************************************** // // Forward declaration of the default handlers. These are aliased. // When the application defines a handler (with the same name), this will // automatically take precedence over these weak definitions // //***************************************************************************** void ResetISR(void); WEAK void NMI_Handler(void); WEAK void HardFault_Handler(void); WEAK void SVC_Handler(void); WEAK void PendSV_Handler(void); WEAK void SysTick_Handler(void); WEAK void IntDefaultHandler(void); //***************************************************************************** // // Forward declaration of the specific IRQ handlers. These are aliased // to the IntDefaultHandler, which is a 'forever' loop. When the application // defines a handler (with the same name), this will automatically take // precedence over these weak definitions // //***************************************************************************** void PIN_INT0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void PIN_INT1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void PIN_INT2_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void PIN_INT3_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void PIN_INT4_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void PIN_INT5_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void PIN_INT6_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void PIN_INT7_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void GINT0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void GINT1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void ACMP_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void DAC_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void SSP1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void I2C_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER16_0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER16_1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER32_0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER32_1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void SSP0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void USART_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void ADC_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void WDT_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void BOD_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FMC_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); //***************************************************************************** // // The entry point for the application. // __main() is the entry point for redlib based applications // main() is the entry point for newlib based applications // //***************************************************************************** // // The entry point for the application. // __main() is the entry point for Redlib based applications // main() is the entry point for Newlib based applications // //***************************************************************************** #if defined (__REDLIB__) extern void __main(void); #endif extern int main(void); //***************************************************************************** // // External declaration for the pointer to the stack top from the Linker Script // //***************************************************************************** extern void _vStackTop(void); //***************************************************************************** #if defined (__cplusplus) } // extern "C" #endif //***************************************************************************** // // The vector table. Note that the proper constructs must be placed on this to // ensure that it ends up at physical address 0x0000.0000. // //***************************************************************************** extern void (* const g_pfnVectors[])(void); __attribute__ ((section(".isr_vector"))) void (* const g_pfnVectors[])(void) = { &_vStackTop, // The initial stack pointer ResetISR, // The reset handler NMI_Handler, // The NMI handler HardFault_Handler, // The hard fault handler 0, // Reserved 0, // Reserved 0, // Reserved 0, // Reserved 0, // Reserved 0, // Reserved 0, // Reserved SVC_Handler, // SVCall handler 0, // Reserved 0, // Reserved PendSV_Handler, // The PendSV handler SysTick_Handler, // The SysTick handler // LPC11A specific handlers PIN_INT0_IRQHandler, // 16+ 0: Pin interrupt PIN_INT1_IRQHandler, // 16+ 1: Pin interrupt PIN_INT2_IRQHandler, // 16+ 2: Pin interrupt PIN_INT3_IRQHandler, // 16+ 3: Pin interrupt PIN_INT4_IRQHandler, // 16+ 4: Pin interrupt PIN_INT5_IRQHandler, // 16+ 5: Pin interrupt PIN_INT6_IRQHandler, // 16+ 6: Pin interrupt PIN_INT7_IRQHandler, // 16+ 7: Pin interrupt GINT0_IRQHandler, // 16+ 8: Port interrupt GINT1_IRQHandler, // 16+ 9: Port interrupt ACMP_IRQHandler, // 16+10: Analog Comparator DAC_IRQHandler, // 16+11: D/A Converter 0, // 16+12: Reserved 0, // 16+13: Reserved SSP1_IRQHandler, // 16+14: SSP1 I2C_IRQHandler, // 16+15: I2C TIMER16_0_IRQHandler, // 16+16: 16-bit Timer0 TIMER16_1_IRQHandler, // 16+17: 16-bit Timer1 TIMER32_0_IRQHandler, // 16+18: 32-bit Timer0 TIMER32_1_IRQHandler, // 16+19: 32-bit Timer1 SSP0_IRQHandler, // 16+20: SSP0 USART_IRQHandler, // 16+21: USART 0, // 16+22: Reserved 0, // 16+23: Reserved ADC_IRQHandler, // 16+24: A/D Converter WDT_IRQHandler, // 16+25: Watchdog Timer BOD_IRQHandler, // 16+26: Brown Out Detect FMC_IRQHandler, // 16+27: IP2111 Flash Memory Controller 0, // 16+28: Reserved 0, // 16+29: ReserveD 0, // 16+30: Reserved 0, // 16+31: Reserved }; //***************************************************************************** // Functions to carry out the initialization of RW and BSS data sections. These // are written as separate functions rather than being inlined within the // ResetISR() function in order to cope with MCUs with multiple banks of // memory. //***************************************************************************** __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void data_init(unsigned int romstart, unsigned int start, unsigned int len) { unsigned int *pulDest = (unsigned int*) start; unsigned int *pulSrc = (unsigned int*) romstart; unsigned int loop; for (loop = 0; loop < len; loop = loop + 4) *pulDest++ = *pulSrc++; } __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void bss_init(unsigned int start, unsigned int len) { unsigned int *pulDest = (unsigned int*) start; unsigned int loop; for (loop = 0; loop < len; loop = loop + 4) *pulDest++ = 0; } //***************************************************************************** // The following symbols are constructs generated by the linker, indicating // the location of various points in the "Global Section Table". This table is // created by the linker via the Code Red managed linker script mechanism. It // contains the load address, execution address and length of each RW data // section and the execution and length of each BSS (zero initialized) section. //***************************************************************************** extern unsigned int __data_section_table; extern unsigned int __data_section_table_end; extern unsigned int __bss_section_table; extern unsigned int __bss_section_table_end; //***************************************************************************** // Reset entry point for your code. // Sets up a simple runtime environment and initializes the C/C++ // library. //***************************************************************************** __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void ResetISR(void) { // // Copy the data sections from flash to SRAM. // unsigned int LoadAddr, ExeAddr, SectionLen; unsigned int *SectionTableAddr; // Load base address of Global Section Table SectionTableAddr = &__data_section_table; // Copy the data sections from flash to SRAM. while (SectionTableAddr < &__data_section_table_end) { LoadAddr = *SectionTableAddr++; ExeAddr = *SectionTableAddr++; SectionLen = *SectionTableAddr++; data_init(LoadAddr, ExeAddr, SectionLen); } // At this point, SectionTableAddr = &__bss_section_table; // Zero fill the bss segment while (SectionTableAddr < &__bss_section_table_end) { ExeAddr = *SectionTableAddr++; SectionLen = *SectionTableAddr++; bss_init(ExeAddr, SectionLen); } #ifdef __USE_CMSIS SystemInit(); #endif #if defined (__cplusplus) // // Call C++ library initialisation // __libc_init_array(); #endif #if defined (__REDLIB__) // Call the Redlib library, which in turn calls main() __main(); #else main(); #endif // // main() shouldn't return, but if it does, we'll just enter an infinite loop // while (1) { ; } } //***************************************************************************** // Default exception handlers. Override the ones here by defining your own // handler routines in your application code. //***************************************************************************** __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void NMI_Handler(void) { while(1) { } } __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void HardFault_Handler(void) { while(1) { } } __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void SVC_Handler(void) { while(1) { } } __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void PendSV_Handler(void) { while(1) { } } __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void SysTick_Handler(void) { while(1) { } } //***************************************************************************** // // Processor ends up here if an unexpected interrupt occurs or a specific // handler is not present in the application code. // //***************************************************************************** __attribute__ ((section(".after_vectors"))) void IntDefaultHandler(void) { while(1) { } } Скорее всего, изменили таблицу векторов прерываний, столкнулся с этим когда переходил с lpc11xx на lpc11Uxx. Собственно говоря в таблицу вообще не лазил, понадеялся на то, что в CMSIS все будет прописано правильно. Ну не зря-же эту самую CMSIS везде описывают, как идеальное средство для быстрого переноса программ ... Изменено 17 октября, 2013 пользователем Толич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
