eugene1 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба Проблема такая. Синтезатор работает, на выходе вижу колебание, но совсем не той частоты, в основном оно в нижней части диапазона, но иногда (в зависимости от того, что я туда записываю) частота устанавливается выше. Такое ощущение, что ГУН работает независимо, фазовый детектор не работает. Цифровую часть проверял в режиме чтения - всё работает - выдаёт регистры, которые по умолчанию. Проблема с этой микросхемой ещё в том, что у неё отсутствуют способы отладки. Обычно есть возможность посмотреть отдельно Ref divider или VCO divider - у этой только Lock Detect. Даташит какой-то кривой, много ошибок. В общем, если кто использовал - напишите состояние регистров и последовательность их прошивки. или ещё лучше -кусок кода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mwuser 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Если проблема актуальна, могу выслать пример рабочего кода. Также есть эвалюэйшн боард, если что, то можно отладить на ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene1 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Да, актуальна. Пришлите пожалуйста фрагмент кода на eugene_pickulin собака mail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
