torik 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Вот такое пишет: Internal Error: Sub-system: ASMCC, File: /quartus/comp/asmcc/asmcc_bitfield.cpp, Line: 989 Assembler bitfield error: Found conflicting assignments for CRAM address; address = 145 Stack Trace: 0x6605: ASM_BITFIELD::internal_error + 0x385 0x73e6: ASM_BITFIELD::set_bits + 0x4e6 0x120ef: ASMCC_ATOM_CADDY::set_bits + 0x1ef 0x12d3e: ASMCC_CADDY_SHACK_BASE::set_bits + 0x27e 0x1e2026: ASM_AVALON_SPACE::operator= + 0x2006 0x1e2981: ASM_AVALON_SPACE::operator= + 0x2961 0x1e6fc6: asm_process_sof + 0x2c36 0x1e9663: asm_process_sof + 0x52d3 0x1ea1ff: asm_assemble + 0x40f 0x11fad: qexe_get_command_line + 0x1b7d 0x14e0e: qexe_process_cmdline_arguments + 0x59e 0x14f21: qexe_standard_main + 0xa1 0x4c78: msg_exe_fini + 0x58 0x53bc: msg_exe_fini + 0x79c 0x1584: MEM_SEGMENT_INTERNAL::~MEM_SEGMENT_INTERNAL + 0x194 0x5f9f: msg_exe_main + 0x8f 0x52f1: QASM_ACCESSOR_PROXY::dump_re_network + 0x6a1 0x1652c: BaseThreadInitThunk + 0xc 0x2c540: RtlUserThreadStart + 0x20 End-trace Quartus II 64-Bit Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 SJ Full Version Service Pack Installed: 1 Как с этим бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewS6 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба http://bit.ly/1fhHeNT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
