proton17 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Привет! Собственно вопрос: есть у кого-нибудь информация как в операционных усилителях на биполярных транзисторах реализован пин ENABLE? Интересует именно перевод выхода в Z состояние. Google на эту тему ничего полезного не дал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Интересует именно перевод выхода в Z состояние. у тех, какие встречал, только ток потребления снижается, выход не отключается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) · Жалоба У большинства отключается выход. AD810, AD8041, восьминогая AD8038 (у пятиногой вывод не поместился). CLC405 - Рис 1 и текст около в даташите на 4 стр. На этом делаются некоторые виды видеокоммутаторов. Как делается - запирается токовое зеркало входного каскада ИМХО. В результате запирается все остальное. Посмотреть - http://www.intersil.com/content/dam/Inters...fn28/fn2845.pdf стр 9. А, звыняюсь, это токовый. Ну, все равно, можно полазить по Интерсилу - они и Моторолы (Онсеми) часто полные схемы приводят. Изменено 8 октября, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proton17 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Я имею в виду операционник типа http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6703.pdf, на стр.13 есть некоторые намеки на организацию SHUTDOWN пина Как я понимаю происходит отключение опорника? Может быть у кого-то есть уже проверенная схема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба У большинства отключается выход. я использовал прецезионные, Вы, понятно, - РЧ, буду знать. например, в дш lt1060 приведена внутренняя схема, но "выключаетель" - квадратик с надписью bias regulator, и сказано, что выход не отключается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proton17 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба За Intersil спасибо - полазаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Привет! Собственно вопрос: есть у кого-нибудь информация как в операционных усилителях на биполярных транзисторах реализован пин ENABLE? Интересует именно перевод выхода в Z состояние. Google на эту тему ничего полезного не дал. Приходилось использовать OPA695 в качестве аналогового ВЧ коммутатора. Там пин DISABLE если замыкается на землю, ОУ переходит в состояние HighZ по выходу. Хотя даташит не рекомендует применение для коммутации и мультиплексирования. Изменено 8 октября, 2013 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proton17 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Из всех виденных мною схем и даташитов можно сделать вывод, что все производители чисто биполярных (никаких ПТУПов и БиКМОПов) операционников используют именно отключение опорника. Полноценного Z состояния нет. Дело в том, что я сейчас разрабатываю операционник по ТЗ заказчика, а там написано именно про Z состояние + индикация в каком режиме находится выход... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Из всех виденных мною схем и даташитов можно сделать вывод, что все производители чисто биполярных (никаких ПТУПов и БиКМОПов) операционников используют именно отключение опорника. Полноценного Z состояния нет. Осталось понять, что Вы подразумеваете под полноценным Z состоянием и чем не нравится When disabled, the output and input nodes go to a high impedance state. If the OPA695 is operating in a gain of +1, this will show a very high impedance (3pF || 1MΩ) at the output and exceptional signal isolation. 1 мегом 3пФ по выходу не каждый КМОП при Z состоянии даст. Я в какой-то мере Ваш коллега (технология и материалы микроэлектроники при кафедре физики полупроводников), дык вот, меня учили, что Z состояние в аналоговой схеме - это когда при любом напряжении на выводе выхода, импеданс вывода будет оставаться достаточно высоким и нешунтирующим работу остальной цепи, подключенной к этому выводу. Вроде это требование выполняется для OPA695, AD810 и AD8041. Изменено 8 октября, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proton17 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) · Жалоба 1 мегом 3пФ по выходу Я уже тоже это прочитал) Меня это вполне устраивает) главное теперь реализовать это в своей схеме и данном технологическом базисе (Plessey Semiconductors). Если выйдет что-то дельное - закину схемку сюда. P.S.: Привет коллеге от кафедры Физических основ электронной техники :) Изменено 8 октября, 2013 пользователем proton17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Выход-то Вы отключите, а цепочку обратной связи куда девать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Выход-то Вы отключите, а цепочку обратной связи куда девать? the output and input nodes go to a high impedance state Т.е. схемотехника применения ОУ должна это учитывать - неинвертирующий повторитель обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Знать бы ещё, что за: индикация, в каком режиме находится выход а то ведь, действительно, сейчас могут заказать и светодиод на кристалле положить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proton17 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Т.е. схемотехника применения ОУ должна это учитывать - неинвертирующий повторитель обычно. Так оно и есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Припомнились AD8591/2/4 - в DS схема внутренностей. С отключением выхода. Ой, не досмотрел, что нужны биполярные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
