dpss 6 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба В ручном принтере самая важная часть - это опытный оператор. :laughing: Быстрый вертикальный подъем трафарета улучшает выход пасты из мелких отверстий. На алюминиевые рамки через сетку наклеивают в основном тафареты для больших тиражей - многие десятки тысяч оттисков. С такой рамой их не нужно каждый раз натягивать, проще мыть. Для трафаретов с шириной до 400мм. как правило используется двухстороняя натяжка. Для небольшого производства часто используют трафатеты без краевых отверстий. Края по длинной стороне зажимают стальными планками, похожими на тиски и растягивают двумя винтами или пневмоцилиндрами. Пневматика намного удобнее. Она дает одинаковое усилие и легко регулируется воздушным редуктором. Усилие разтяжки от 0.3 до 1 кг на сантиметр края. Зажимные болты в планках делают с шагом 40 - 50 мм. При установке сначала затягивают по 2 болта напротив углов тафарета, дают половину усилия разтяжки, затягивают оставшиеся болты и дают полную силу. Снять один трафает с такой рамы и поставить другой 2-3 минуты. Проверено на многих тысячах. Под тафарет перед натяжкой нужно подложить вкладыш из любого материала - например пенопласта что бы не провисала середина трафарета. Потом его убирают. С таким зажимом нет ограничений на размер трафарета ни по длине ни по ширине. Вот довольно распростаненная модель. У нее только цена не гуманная, но можно посмотреть компоновку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigory2000 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Я купил на том-же аукционе это изделие. В печатления: полное уе..ое г-но, но работает. Первый подкол за такую цену - картинка очень плохого качества была на аукционе и прислано немного другое г..но, а не то что изображено на картинке, но оно то-же называется "Stencil printer". Второе - стоимость перевозки достаточно тяжелого груза уменьшает просто максимальную себестоимость до неприличных значений, отсюда выходное качество полный ноль. Неподвижный стол-основание усилен снизу кривыми полосками приваренных на скорую руку в некоторых местах. Подвижный - согнутая и фиксированная сваркой на ребрах коробка. Для перемещения по Y отверстие в столе как будто выгрызено, а не вырезано - необработанные края отверстия, и то-же самое по всей конструкции. Кстати китайцы думают о нашей почте лучше чем она есть(за доставку я еще доплатил что-то), в итоге пришли погнутые ручки для боковых зажимах этой пародии на принтер. Учитывая что все ручки немного несоосны и не ортогональны, то любое движение ручки приводит к перемещению не только в кажущемся, например, горизонтальном направлении, но и немного в вертикальном, это очень удлинняет время совмещения приводя эту работу к рангу "искусство". У нее нет приспособы для упора рамы, потому что, какую раму сделаешь, то под этот размер и упор нужен. В комплекте нет магнитных стоек для установки платы как у "настоящих" принтеров. Итого : оно не стоит этих денег. лучше от печатников-сувенирников механизм удержания и подъема трафарета плюс координатный стол. Выйдет так-же или чуть дороже, но будет работать нормально. Либо рекомендую найти людей с руками и заказать. по деньгам не сильно в минус выйдет в сравнении с этой версией. Я сечас думаю или самому сделать заново все из того что есть, или этот доделать до ума, однакопервый вариант мне кажется боее реальным. Тот что предложил dpss намного лучше (и дороже). Можно его как исходник для заказа по деталям использовать(просчитать и понять конструктив). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 6 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Вот еще одна фотка. Нижняя пара губок выжимается пружинами, котрые упираются в стальные кольца надетые на стержни. Кольца стопорятся от перемещения по стержням винтами. Самый крупный принтер этого типа позволяет натягивать трафарет размером 280х415мм, что соответствует печатной плате как лист бумаги А4. Групповые платы большего размера могут давать больший процент брака при сборке и пайке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба dpss, Григорий2000 Вооооот.... Именно это я и ожидал услышать. А приведенный в пример принтер - золотая середина в плане качества и изготовляемости. БОльше половины деталей купить можно, а остальные несложны в изготовлении. Кстати, на фотке не очень хорошо видно, но по-моему там винты от микрометра, или подобные, не так ли? Есть фотки брюха? Из чего сделано основанине - фанера что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Винты действительно как от микрометра и даже с градуировкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Учитывая, что градуировка не нужна, совмещение на глаз, скорее всего эти винты самим производителем принтера не изготавливались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 6 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Там использована какая-то прессованая ламинированная плита. Что-то отдаленно напоминающее гетинакс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба dpss - это ваш принтер? Можете сфоткать брюхо? Какова там кинематика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 6 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба dpss - это ваш принтер? Можете сфоткать брюхо? Какова там кинематика? Эти фото из гугла. У меня такого нет. Серия называется SD и потом размер. https://www.google.ru/search?q=SD+360U+SMT+...ch&imgdii=_ У меня есть другое оборудование для работы с трафаретами и коллекция с информацией по принтерам, рамам, самим трафаретам, материалам и технологиям с ними связанными. Кинематика в брюхе простая до безобразия. Микрометрический винт с шкалой - это отдельный законченный продукт. Его можно купить без микрометра. Шкала там не нужна. Напротив винтов в нижней плите просверлены вертикальные колодцы. К верхней плите прикручены упоры. Винты своими концами толкают упоры. Два винта по длинной стороне - это Y и перекос, один по короткой по центру - X Верхняя плита просто лежит на нижней без направляющих под собственным весом и прижата пружинами к регулировочным винтам. На верхнюю наклеен лист стали около 1мм толщиной для магнитных стоек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Его можно купить без микрометра что-то беглый поиск по гуглу и ибаю не дал результата. Где его можно купить отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 6 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба что-то беглый поиск по гуглу и ибаю не дал результата. Где его можно купить отдельно? Нужно сказать гуглу заветное слово https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%B8...8F&tbm=isch http://www.tdhiz.ru/catalog/category1667/product45681 http://rustools.ru/catalog/category1667?gc...CFZKXcAod0ioAyw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
