egori4 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Имеется драйвер irs2186pbf выходной ток до 4А. Хочется до конца разъяснить, как лучше выполнить его обвязку... 1) можно ли запитывать бутстрепный конденсатор от DC-DC и соответственно выкинуть диод из схемы, через который в классической схеме происходит его зарядка? Сразу скажу, что вот на этом форуме говорят что нельзя из-за проходной емкости....http://www.microchip.su/showthread.php?t=15964 2) Обязатен ли резистор в цепи затвора и как его считать? по току кз? R=U/Imax=15В/4А= примерно 4 Ом кто что скажет?) 3) Нужна ли в затворе ферритовая бусинка? сама по себе или как дополнение к резистору из п.2 Здесь рассматривается паралельная работа мосфетов и есть про эту самую бусинку....http://www.power-e.ru/2005_01_34.php 4) Нужно ли ставить ограничительный резистор по току на питание драйвера (в случае защелкивания драйвер не сгорит) а также поставить такой же резистор на DC-DC питающий бустрепный конденсатор? про защелкивание тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=88778 и вот тут http://www.avislab.com/blog/ir2101/ интересует там пост "Правильная шотка меж выходной и земляной ножками драйвера от этого должна спасти. " кто что скажет? 5) нужны ли TVS диоды в цепи затвора между Gate и Sourse ? Схему ориентировочную прикладываю, а дальше надеюсь отредактируем совместно )))))))))))))) Токи планируются большие 50-150А в фазе. Каждая фаза состоит из 10 транзисторов irfp4668pbf (5 вверху и 5 внизу) каждая пара управляется своим драйвером. Паралельно верхней пятерке Ультрафаст диод + защитный диод....паралельно нижней пятерке тоже самое....Описываю потому что не стал это все разрисовывать и нарисовал просто 2 транзистора управляемых от одного драйвера...Надеюсь понятно изложил )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба можно ли запитывать бутстрепный конденсатор от DC-DC и соответственно выкинуть диод из схемы, через который в классической схеме происходит его зарядка? Можно. Сразу скажу, что вот на этом форуме говорят что нельзя из-за проходной емкости.... Бред. Обязатен ли резистор в цепи затвора и как его считать? Как правило, необходим. Этот резистор определяет ток перезаряда затвора и , соответственно, скорость коммутации ключа. Иногда можно работать на внутреннем сопротивлении драйвера, но чаще - нет. Считать - по допустимой скорости ключа (гуглится по фразе mosfet gate driver Application Notes). Нужна ли в затворе ферритовая бусинка? сама по себе или как дополнение к резистору из п.2 Можно без нее, но иногда лучше с ней. Позволяет задавить ВЧ-колебания в затворе при незначительном снижении скорости перезаряда. Особенно, при параллельном соединении нескольких ключей. 4) Нужно ли ставить ограничительный резистор по току на питание драйвера (в случае защелкивания драйвер не сгорит) а также поставить такой же резистор на DC-DC питающий бустрепный конденсатор? Скорее нет. Если драйвер защелкивается - сгорает ключ, а за ним - и драйвер с вероятностью 99%. Поэтому нужно не допускать защелкивания в принципе - низкоимпедансное питание выходного каскада драйвера (Low-ESR емкость по питанию), правильная (низкоиндуктивная) топология ПП, адекватный резистор в цепи затвора (п.2). Если соблюдать эти требования, то "Правильная шотТка меж выходной и земляной ножками драйвера от этого должна спасти." - лишнее. А резистор можно поставить разве что с целью получения RC-фильтра по питанию - чтобы с драйвера иглы никуда не бегали. 5) нужны ли TVS диоды в цепи затвора между Gate и Sourse ? Скорее нет, чем да. Проще не допускать, чем потом бороться. Но для успокоения и очистки совести не помешают (сам часто ими грешу, особенно - в опытных образцах). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Токи планируются большие 50-150А в фазе. Каждая фаза состоит из 10 транзисторов irfp4668pbf (5 вверху и 5 внизу) каждая пара управляется своим драйвером. Паралельно верхней пятерке Ультрафаст диод + защитный диод....паралельно нижней пятерке тоже самое....Описываю потому что не стал это все разрисовывать и нарисовал просто 2 транзистора управляемых от одного драйвера...Надеюсь понятно изложил )))) Если драйвер защелкнется (особенно, от открытия диода COM-Vb), то заряды могут подорвать (в прямом смысле) работу ! Поэтому следует использовать драйверы с полной гальванической развязкой - им не страшны залёты ниже питания. Один драйвер и 5 повторителей на специальных биполярных транзисторах, близко к каждому силовому ключу. На открытие - за скоростью не рвёмся - 5 Вольт за наносекунду напряжения на фазе уже перебор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egori4 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15774&st=15 Тут говорят, что нужен синфазный фильтр после dc-dc, это так? Если драйверы куплены уже те что написал, лучше отказаться и поставить гальванически развязаные? Кстати какие тогда посоветуете? И если не сложно набросайте схемку с повторителями на биполярных транзисторах и какие там лучше применить? К сожалению я не силен в сильноточной электронике(((( заранее спасибо!))) Просто наверняка не у меня одного такие вопросы...готовой схемы силового каскада я не нашел на просторах интернета...они конечно есть, но сразу видно что в них не учитены нюансы и в реале им прийдет кирдык((( поэтому хотель бы некую обобщенную схему силовой части и некую рекомендацию по подбору номиналов и компонентов))) если кто-то набросает нечтоподобное, то вери вери биг ему будет!!)) и наверняка не только от меня!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Поэтому следует использовать драйверы с полной гальванической развязкой - им не страшны залёты ниже питания. Защелкивание - свойство выходного каскада микросхемы драйвера. Т.е., если в драйвере хоть с полной, хоть с неполной гальванической развязкой присутствует буферная МСх - ее защелкнуть можно (хотя бы на паразитах ПП). Если только трансформатор с форсирующим транзистором - соответственно, нет. Тут говорят, что нужен синфазный фильтр после dc-dc, это так? Полезно. Иногда и по входу управления синфазный фильтр приходится ставить (я иногда ставлю 100пФ+DLW31+100пФ) - хорошая весчь. готовой схемы силового каскада я не нашел на просторах интернета... Силовой каскад - понятие очень шировое. Вам светодиод запитать или ускоритель частиц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egori4 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Нарисуйте пожалуйста этот фильтр) он на выходе dc-dc стоит? Мне BLDC питать...Uпит до 180в наверно...кстати реально это реализовать, если мосфеты 200в? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Нарисуйте пожалуйста этот фильтр Так эта... Любая картинка из гугля по "common mode filter" пойдеть. Типа такого: Uпит до 180в наверно...кстати реально это реализовать, если мосфеты 200в Скорее всего, никак. Вернее можно, но сложно. Проще ключи на более высокое напряжение взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egori4 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) · Жалоба А какое напряжение для них нормально будет? Мне проще ток увеличить...за картинку спс большое) Сейчас напишу что к чему... 1) левый- тот что на нем верхний это между sourse и gate прямо на ножках мосфета нижнего. Тот что под ним, это между sourse мосфета и самим питанием(источник instek 3610) 2) посредине- тот что на нем верхний это тоже на этом самом мосфете. Тот что ниже это на нижнем конце нагрузки, верхним она на питании сидит соответственно. 3) правый- на нем sourse- gate верхнего ключа, нагрузка при этом между средней точкой моста и землей. Питание во всех случаях 19.7 в, нагрузка резистор 200 ом. В затворах только бусинка без резистора. В 1 клетке 500 ns по горизонтали, 10в по вертикали. Драйвера irs2186, ключи irfp4668pbf. Я так понимаю, что открытие долгое тут в итоге? Изменено 3 октября, 2013 пользователем egori4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Защелкивание - свойство выходного каскада микросхемы драйвера. Т.е., если в драйвере хоть с полной, хоть с неполной гальванической развязкой присутствует буферная МСх - ее защелкнуть можно (хотя бы на паразитах ПП). Типовая гибель драйвера - превышение напряжения питания летающей части от отсутствия резистора, последовательно с бутстрепным диодом, или резистора и диода по минусу верхней части драйвера. Как раз последнее очень поможет защелкиванию выхода токами затвора. Если на сотню-другую наносекунд открывается диод COM-Vb, то заряд накапливается в кармане летающей части (она изолирована р-п переходом, а не диэлектриком). Подача высокого напряжения после этого обернётся катастрофой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egori4 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Питание конечно хорошобы наверно от аккумулятора взять, это видно что здесь его колбасит((( но такой возможности нет. Резистор и диод по минусу верхней части----- это D1-R3 в самой верхней схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Резистор и диод по минусу верхней части----- это D1-R3 в самой верхней схеме? Да, это они. Драйвера делают AD, Silabs, Infineon... Тестировать свои поделки надо не на резистор, а на индуктивную нагрузку. картинки сжимать надо - не шедевр, а место занимают десятка более приличных. Изменено 3 октября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egori4 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба С телефона пишу, поэтому со сжатием картинок гемор. В принципе я так понял, что и эти драйвера сгодятся? Естественно от логической части их оптроном отвяжу... R3 какого номинала мощности туда ставить, посоветуйте... R4,R5 нужны или лишние они там? У DLW31 есть аналог какой, смотрю их в продаже сложно найти.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба С телефона пишу, поэтому со сжатием картинок гемор. И всё же постарайтесь перезалить, когда доберётесь до компьютера. Если они вообще ещё нужны будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egori4 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Да конечно....перезалью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Предлагаю книжечку так, не напрягаясь, полистать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
