Перейти к содержанию
Mega48+HPS16A
Доброго времени суток всем!
Имеем подключенную на ногу Меги48 пьезопищалку HPS16A. Пищалка подключена между плюсом питания и выводом порта D Меги. Напряжение питания 3 Вольта. Подаю на ногу меандр 4000 Гц, как в даташите на пищалку рекомендовано. В результате имею весьма слабый звук. Уменьшение частоты до 1000 Гц улучшает результат (по громкости) раза в два, но все равно не то.... Вот вопрос - можно ли заставить пищалку орать по-громче при указанном питании (3 вольта) ? Когда-то встречал решение по включению пьезика через индуктивность, но детально схему не помню, да и опасаюсь в этом случае попалить Мегу выбросами самоиндукции. Может кто подскажет мысль?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В два раза легко - вешаешь пищик между ДВУМЯ лапами и выводишь меандр на лапы в ПРОТИВОФАЗЕ - результат есть увеличение напряжения на пищике в два раза.
С индуктивностью:
Лапа проца на затвор транзистора, исток на землю, сток через дроссель на +. Пищалка в параллель дросселю. Начинай где-то с 1 миллигенри. Транзистор будет наверное КП505, он хорошо от 3 вольт открывается. Посмотри только осциллографом, чтобы на стоке импульс был не более 50В - для КП505 это максимум.
ЗЫ Не забудь резистор 100к между затвором и истоком транзистора. И хороший кондер по питанию, а то такая схема много мусора дает.
Ссылка на сообщение
С индуктивностью:
Спасибо, в противофазе это мысль!
А с индуктивностью я так понимаю, надо в резонанс попробовать загнать (ну или близко к нему)?
Ссылка на сообщение
С индуктивностью:
Да.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
