_4afc_ 25 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба С этого и надо было начать свой пост. Сняли бы кучу полемики в обсуждении. Пост создан с целью узнать технологические возможности современных заводов. Или каждая обмотка будет собираться на отдельном пакете, а потом они все вместе будут паковаться в сердечник? Именно - набираются из готовых обмоток несколько вариантов и сравниваются с проволочными макетами. Если серия - конечно будет один толстый пакет выбранный в результате исследования. Ему уже пытались объяснить, что многовитковые конструкции с повышенными требованиями к изоляции печатью не делают. А без повышенных требований и маловитковые :) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Пост создан с целью узнать технологические возможности современных заводов. А без повышенных требований и маловитковые :) ? Делают. Но можно же посмотреть примеры конструкций. Это слоя 2-4 в один проход, прямо на материнской плате. С 1-4 витками. Если больше - делают печатные обмотки "пирогом" из отдельных плат, а не 18 слоев в миллиметр общей толщины, и соединяют снаружи луженой колючей проволокой. Иначе, на хлипких переходных отверстиях все сопротивление потеряется, вернее, появится. Делают также один -два витка из толстой медной фольги, чисто конструкцией объемной, без печатной платы. Это очень специфические источники, где напряжения низкие и токи большие. Например, DC-DC 400 ватт со входным 2 вольта. Там одновитковую обмотку на 200ампер иначе, чем кованой медью, не сделать. Печатные обмотки в 50-150 витков - не понимаю отчего Вас на подвиги тянет. Крайне нетехнологично. Возьмите под Ваши проблемы EFD15 и не мучайтесь предельными технологиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Например, DC-DC 400 ватт со входным 2 вольта. Там одновитковую обмотку на 200ампер иначе, чем кованой медью, не сделать. Точно кованой? Прокат чем хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Точно кованой? Прокат чем хуже? Обязательно гнутой на коленке и обухом топора на пороге юстированой. Прокат - вещь диковинная. :) Да образно, конечно, кованой. Из листа режут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Да образно, конечно, кованой. Из листа режут. :bb-offtopic: А я думал, еще обряд посвящения совершают. Как-то задался вопросом, а можно ли сделать намотку вертикальным рядом провода. Поспрашивал коллег, но ничего, кроме слов "трудно", "нетехнологично" не услыхал. Потом как-то отложил и "забыл". На самом деле, если на шпульку мотают горизонтальный ряд N витков, то ничего не мешает сделать шпульку под 1 провод в ряду. Вот и намотка. Проблема, как ее сделать прочной для следующих операций. Может кто-то умеет? Подскажет? Поможет? Предложит услуги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Вы имеете в виду спиральную намотку в один слой? Да, вопрос в оправке и плоскую катушку намотать можно не хуже рядовой цилиндрической. Но вот дальше, как ее снять с оправки и куда-то поместить.. У белых людей есть т.н. самоспекающийся провод. Катушку подогревают немного и витки склеиваются. Но как это согнуть на коленке с помощью монтировки - не знаю, самого такая намотка интересует. Докатился даже до того, что выточил оправку, но при съеме катушка разваливается. Пробовал как-то щечки из липкой ленты - кулибинщина получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Вы имеете в виду спиральную намотку в один слой? Да, вопрос в оправке и плоскую катушку намотать можно не хуже рядовой цилиндрической. Но вот дальше, как ее снять с оправки и куда-то поместить.. У белых людей есть т.н. самоспекающийся провод. Катушку подогревают немного и витки склеиваются. Но как это согнуть на коленке с помощью монтировки - не знаю, самого такая намотка интересует. Докатился даже до того, что выточил оправку, но при съеме катушка разваливается. Пробовал как-то щечки из липкой ленты - кулибинщина получается. Да, это та самая "спиральная" намотка. Думаю, нужно мотать с клеем, а щеки оправки должны быть антиадгезивные или оставаться на катушке. Короче, "ну ты в курсе, да". Успехами делитесь, буду аналогично, только счас это в дальнем ящике. А в Вашем случае, возможно, съем нужно делать сначала проворотом сторон оправки, потом разведением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Да как технолог-самоучка я таки способ придумал, для тех же ELP, но трудоемко, для серии не годится. Это нужно, наверное уже в отдельной теме. Мы зашли далеко в сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Да как технолог-самоучка я таки способ придумал, для тех же ELP, но трудоемко, для серии не годится. Это нужно, наверное уже в отдельной теме. Мы зашли далеко в сторону. Егоров, давайте сначала без темы что-ли, раз это я дискуссию в сторону тяну. Немного общнемся в личке, а потом и тему сделаем. Если кто-то другой раньше захочет, то тему сделает про спиральные катушки. Просто вопрос очень редкий для темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcb-ukraina 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба С толщиной меди в 70мкм (2oz) доступны ламинаты толщиной 0,100мм. С толщиной меди в 35мкм (1oz) доступны ламинаты толщиной 0,075мм (есть и 0,050мм, но не всегда имеются в наличии на заводах - неходовой товар). Таким образом, 6L с толщиной фольги на внутренних ядрах 70мкм будет иметь приблизительно такую структуру: гальваническая медь - 25мкм фольга внешнего слоя - 18мкм препрег - 100мкм (*) ядро с параметрами 0,1 2/2 (100мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 70мкм) препрег - 140мкм (*) ядро с параметрами 0,1 2/2 (100мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 70мкм) препрег - 100мкм (*) фольга внешнего слоя - 18мкм гальваническая медь - 25мкм Итого: порядка 0,95мм. 8L с толщиной фольги на внутренних ядрах 35мкм будет иметь приблизительно такую структуру: гальваническая медь - 25мкм фольга внешнего слоя - 18мкм препрег - 90мкм (*) ядро с параметрами 0,075 1/1 (75мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 35мкм) препрег - 100мкм (*) ядро с параметрами 0,075 1/1 (75мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 35мкм) препрег - 100мкм (*) ядро с параметрами 0,075 1/1 (75мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 35мкм) препрег - 90мкм (*) фольга внешнего слоя - 18мкм гальваническая медь - 25мкм Итого: порядка 0,95мм. помечено (*) - цифры весьма приблизительные, все зависит от количества меди (степени заполнения) на внутренних слоях и выбранных заводом типов препрегов. Разнообразие препрегов поражает :) Чьи хоть у них материалы используются. Есть информация? Не забывайте, что чем толще фольга, тем больше будет минимальная ширина проводники и зазора. Для фольги толщиной в 70мкм Вы не сможете получить проводник шириной менее 0,20мм при зазоре в 0,25мм. Возможно для опытных образцов завод еще пойдет на уступки, но при серии - весьма проблематично. ОПА.... И на выходе имеем китайскую технологию. В данном случае очень ослаблена металлизация пистонов (переходных отверстий) у верхнего и нижнего слоев из-за повышенной температуры при затяжке медью - это раз. 70 мкм плюс 0,1 мм плюс 70 мкм при прессовании получается не комельфо ибо слои, разделенные препрегом будут находится на расстоянии соизмеримом с толщиной меди - это два. Ну и третье - это дизайн. Равных bigor конечно нет (но только в дизайне, а не в производстве печатных плат). Отдельно автору темы. Пересмотрите пожалуйста свой проект ибо у Вас в результате получились несовместимые параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 · Жалоба ОПА.... И на выходе имеем китайскую технологию. С чего бы? Откуда такие выводы? Неужели по конструкции стека или по толщинам материалов можно определить страну производителя плат? Какие тогда у нас стеки? Какие у янкесов? Какие у израильтян? Какие у немцев? ... из-за повышенной температуры при затяжке медью ... Тут по-подробнее пожалуйста. Особенно о гальванической затяжке. ...70 мкм плюс 0,1 мм плюс 70 мкм при прессовании получается не комельфо... Странно. И на кой выпускаются столь тонкие ламинаты с такой толстой медью? :crying: Наверное производители материалов не в курсе, что это плохо. Давайте напишем им о этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
