Полосный фильтр 869МГц
Очень интересно. Дайте намёк на производителя.
http://www.toko.co.jp/products/en/filters_...ric/6dfa_e.html
Поясняю. По приему мне ничего фильтровать не надо, тут все в порядке. Проблема в том, что используемой мной front-end (LNA+PA+RF switch) RF3858 имеет неприятный эффект - при быстром многократном переключении, 700 раз в сек, часть сигнала с LNA просачивается на вход PA. В итоге вместе с полезным сигналом имеем на выходе кучу усиленных шумов, спорадически выскакивающих в смежных диапазонах, в том числе в GSM900, что очень печально.
Может проблема в самой топологии разводки, раз есть просачивание сигнала. Или во временных рамках коммутации.
Если цель оправдывает средства, то единственный реальный вариант - заказной фильтр на керамических резонаторах (серийно на такую частоту и с такой BW не выпускаются) , для такой полосы они обеспечивают потери не более 1 dB.
Фильтр на 1360MHz, размер 27х6x8mm (пример):
Не верю. При такой полосе потери не менее 3 дБ будут...
Да и я тоже не встречал такого на практике, низкодобротные ( до 300) для таких частот, не дадут стоь малые потери как 1 dB с учетом требуемой полосы.
Дело именно в коммутации. Все мои изыскания показывают на то, что свитчи внутри RF3858 не успевают отработать - банальная установка задержки перед отправкой преамбулы решает проблему, но радикально снижает packt rate. Поделать с этим я практически ничего не могу не сменив front-end, что очень и очень не желательно. По этому обратился к вопросу фильтрации.
на 869 я могу сделать с полосой 7-8 мег потери на проход -2,5 подавление 880 будет около -18дб ( мб -20)
стоимость около 4400 руб габариты в корпусе 120 мм на 40 мм на 30 мм ( воздушный монтаж)
могу ссузить до 5-6 -но потери могут возрасти до 3дб
если надо стучитесь
ps посмотрел - можно получить и 2дб при полосе 5-6 мег - но это посложнее и подороже
:rolleyes:
Ну это решение совсем какое-то "старое", дорогое и большущих размеров. Молопригодное сегодня. Пав фильтр стоит ну до 300р размер 3х3мм или 5х5мм, усилок на18...20dB получше, подороже до 150p. Но таких решений на сегодня уже оч много.
вопрошающий в изначальном посте говорил о мощности в ваттах о габаритах там ничего не присутствовало
а вообще вы поинтересуйтесь про габариты выходных фильтров цифровых ТВ ретрансляторов :rolleyes:
так что насчет "старое", дорогое и большущих размеров -справедливо только два последних
стоимость вых фильтров на частоты 870 может достигать 2-3тыс евро ( Пав там не катит)
в габариты 25 на 30 мм и с указанными харками -уложится только на керамич резонаторах
но самплы штучно никто делать не будет
американцы могут -но мне выкатили 72 дол и мин 10 штук ( приблизительно при таких же nn[)
ну несраслось
