seo_guru 0 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Есть 2 задачи, нужно "решить" на всех видах проектирования: Определитель четности \ нечетности чисел 4-х входовый И-НЕ Почитал Уэйкерли Дж.Ф., получились следующие варианты: Задача 1: library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity ex1 is port ( N: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); F: out STD_LOGIC; ) end ex1; Потоковое проектирование: architecture potok1_arch of ex1 is begin with CONV_INTEGER(N) select F <= '1' when 0|2|4|6|8|10|12|14, '0' when others; end potok1_arch; Поведенческое проектирование: architecture poved1_arch of ex1 is begin process(N) variable NI:INTEGER; begin NI:=CONV_INTEGER(N); if NI mod2=0 then F <= '1'; else F<='0'; end if; end process; end poved1_arch; Структурное проектирование: В процессе, но особо идей нет, возможно ли вообще такое написать на структурном? Задача 2: library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity ex2 is port ( N: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); F: out STD_LOGIC; ) end ex2; Потоковое проектирование: architecture potok2_arch of ex2 is signal N0, N1, N2, N3: STD_LOGIC; begin N0 <= not N(0); N1 <= not N(1); N2 <= not N(2); N3 <= not N(3); F <= N0 or N1 or N2 or N3; end potok2_arch; Поведенческое проектирование: architecture poved2_arch of ex2 is begin process(N) variable N0, N1, N2, N3: STD_LOGIC; begin N0:=not N(0); N1:=not N(1); N2:=not N(2); N3:=not N(3); F <= N0 or N1 or N2 or N3; end process; end poved2_arch; Структурное проектирование: architecture strukt2_arch of ex2 is signal N3_L, N2_L, N1_L, N0_L:STD_LOGIC; component INV port (I: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component; component OR4 port (I0,I1,I2,I3: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component; begin U1: INV port map (N(3),N3_L); U2: INV port map (N(2),N2_L); U3: INV port map (N(1),N1_L); U4: INV port map (N(0),N0_L); U5: OR4 port map (N3_L, N2_L, N1_L, N0_L, F); end strukt2_arch; Прошу проверить корректность кода и подсказать что исправить, если есть ошибки. Заранее спасибо! Изменено 28 сентября, 2013 пользователем seo_guru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Даже стесняюсь спросить..... Для проверки на четность нечетность может бит 0 использовать..... А то от приведенных конструкций у синтезаторов может крышу снести .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Доброго времени суток! Есть 2 задачи, нужно "решить" на всех видах проектирования: Определитель четности \ нечетности чисел 4-х входовый И-НЕ Почитал Уэйкерли Дж.Ф., получились следующие варианты: Задача 1: library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity ex1 is port ( N: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); F: out STD_LOGIC; ) end ex1; Потоковое проектирование: architecture potok1_arch of ex1 is begin with CONV_INTEGER(N) select F <= '1' when 0|2|4|6|8|10|12|14, '0' when others; end potok1_arch; Поведенческое проектирование: architecture poved1_arch of ex1 is begin process(N) variable NI:INTEGER; begin NI:=CONV_INTEGER(N); if NI mod2=0 then F <= '1'; else F<='0'; end if; end process; end poved1_arch; Структурное проектирование: В процессе, но особо идей нет, возможно ли вообще такое написать на структурном? Задача 2: library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity ex2 is port ( N: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); F: out STD_LOGIC; ) end ex2; Потоковое проектирование: architecture potok2_arch of ex2 is signal N0, N1, N2, N3: STD_LOGIC; begin N0 <= not N(0); N1 <= not N(1); N2 <= not N(2); N3 <= not N(3); F <= N0 or N1 or N2 or N3; end potok2_arch; Поведенческое проектирование: architecture poved2_arch of ex2 is begin process(N) variable N0, N1, N2, N3: STD_LOGIC; begin N0:=not N(0); N1:=not N(1); N2:=not N(2); N3:=not N(3); F <= N0 or N1 or N2 or N3; end process; end poved2_arch; Структурное проектирование: architecture strukt2_arch of ex2 is signal N3_L, N2_L, N1_L, N0_L:STD_LOGIC; component INV port (I: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component; component OR4 port (I0,I1,I2,I3: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component; begin U1: INV port map (N(3),N3_L); U2: INV port map (N(2),N2_L); U3: INV port map (N(1),N1_L); U4: INV port map (N(0),N0_L); U5: OR4 port map (N3_L, N2_L, N1_L, N0_L, F); end strukt2_arch; Прошу проверить корректность кода и подсказать что исправить, если есть ошибки. Заранее спасибо! Задача 2 Поведенческое F <= '0' when N = "1111" else '1'; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seo_guru 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Программы оказались правильные, а ответившим спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
