CADiLO 12 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба >>>ибо SIM68V только под заказ везут Российский дистрибьютор показывает наличие на складе.... http://mt-system.ru/stock-search?search=sim68v А брать у неофициалов может выйти потом себе дороже.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey190 2 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба >>>ибо SIM68V только под заказ везут Российский дистрибьютор показывает наличие на складе.... http://mt-system.ru/stock-search?search=sim68v А брать у неофициалов может выйти потом себе дороже.... именно с ними и работаем. и именно оттуда пришел ответ, что модулей нет. и не будет еще долго а так как привык верить менеджеру, по сайту не проверил. буду разбираться, что за чудеса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба У нас больше на pin-to-pin SIM28 (чистый GSM) налегают, так как обязаловки на ГЛОНАСС нету. Но с полсотни 68V пока еще есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба А в форм-факторе u-blox MAX на MTK3333 что-нибудь бывает или ожидается? Всё вот нам нравится в SIM68V, но хочется поменьше. Про новый u-blox max-m5q (бывший fastrax IT530M) кто-нибудь может что-нибудь сказать? Пробовать - не пробовал, но, так как на MTK и IT530M и MAX-M5Q (форм-фактор другой, чем у IT530) и SIM68V и SIM68R и EB-500 и EB-800, и L76, предлагавшийся тут, то, для приложений, работающий до -40, использовать я не буду. Не гарантируются параметры в диапазоне от - 30 до -40. А как не гарантируются - никто не гарантирует :) Выбор пока не сделал, но сводная таблица очень занимательная получилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба то, для приложений, работающий до -40, использовать я не буду. Не гарантируются параметры в диапазоне от - 30 до -40. А как не гарантируются - никто не гарантирует :) Не гарантируется по двум причинам - либо генератор не запускается, либо пайка в модуле PbFree. Если первая причина обходится подогревом на минусах, то вторая решается только заказом модулей с пайкой свинцовыми припоями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Не гарантируется по двум причинам - либо генератор не запускается, либо пайка в модуле PbFree. Если первая причина обходится подогревом на минусах, то вторая решается только заказом модулей с пайкой свинцовыми припоями. Странно как-то - производители модулей на ST8088, Venus 8 или SiRFStarV и других чипсетах нашли генераторы на -40, а для MTK не нашли таких генераторов? :) Да я сам нашёл такой генератор :) ! Про пайку - не работа не гарантируется, а параметры деградируют не указываемым способом Так что - дело не в генераторе. Ну да - не суть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Генератор не ищут, он в самом чипе, просто у каждой фирмы свой дизайн чипа, те кто не гарантируют - просто не уверены в работоспособности при массовом производстве. При минусах параметры деградируют вследствие механических напряжений в элементах , а вот PbFree пайка перестает держать механическую нагрузку, плюс есть другие неприятные моменты с оловом типа роста усов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Я понял, что Вы специалист в своей области, только TCXO - отдельный класс изделий, изготавливаемых по своей технологии и входящий в модули отдельным элементом. Структурки модулей в DS гляньте внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Танцюра 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба ЗЫ. сейчас L76 убираю, развожу плату под SIM68V + ML8088SE. ибо SIM68V только под заказ везут, а пин-ту-пин L26 дороже НАВИА недавно еще и ценик на ML8088SE уронила - судя по информации на eFind Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 · Жалоба НАВИА не только ценник уронила - она еще и SDK предлагает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Ну, efind.ru ресурс, конечно, интересный, но на официальном сайте объявлена цена 7.9 USD для опта. http://naviaglonass.ru/news/snizhenie-tsen...etiya-navia.htm Одно из трёх: 1. дела не оч хороши - идёт слив воды 2. дела идут в гору и всё оч хорошо 3. распродажа ML8088E для проталкивания ML3333 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Танцюра 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Одно из трёх: 1. дела не оч хороши - идёт слив воды 2. дела идут в гору и всё оч хорошо 3. распродажа ML8088E для проталкивания ML3333 Расширять кол-во дистрибьюторов и одновременно "сливать воду" - думаю, это было бы странно... По приемник пользуется спросом, почему бы не продавать его - опять же новые приемники и чипсеты от азиатских производителей не является панацей для рынка. ST так же не стоят на месте и уже идет разговор о TeseoIII. Конкуренция должна быть и в технических характеристиках, и в ценовых. Для любого производителя любой электроники актуально, что если соевременно не снижать цены, то тебя съедят конкуренты. Поэтому мне кажется такой шаг НАВИА вполне логичным. Конечно же помните, что 4-5 лет назад ГЛОНАСС/GPS приемники стоили по 140-170USD. Так же как и с ценами на GPS приемники - она падала-падала, пока не уперлась в определенный производственный порог. Думаю, что следующим шагом будет переход на использование чипсетов - даже на форуме уже многие об этом задумываются. Наверное, это будет еще одним ценовым "порогом". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба ....... Конечно же помните, что 4-5 лет назад ГЛОНАСС/GPS приемники стоили по 140-170USD. Так же как и с ценами на GPS приемники - она падала-падала, пока не уперлась в определенный производственный порог. Думаю, что следующим шагом будет переход на использование чипсетов - даже на форуме уже многие об этом задумываются. Наверное, это будет еще одним ценовым "порогом". Согласен во всём. Только один комментарий: 18 апреля 2012 года господин Михайлов Николай Викторович, глава представительства MStar Semiconductor BV, давал такой прогноз с трибуны Навитех (цитата): ".....к концу 2012 года цена навигационных модулей может упасть до 10 USD/шт, так как стоимость чипсета составляет 6....6,6 USD, модуля - 8,5....9 USD, соответственно цена может быть 10,5....11 USD......" И высказал именно эту мысль - переход к использованию чипсетов. Он почти не ошибся. С одной оговоркой - буквально в течении полугода MStar был куплен (кем-то на M, с Тайваня или из Китая), российский дизайн-центр закрыли. Это я к возможным непредсказуемым вывертам нашей жизни. Только как коммент, не для спора или даже дискуссии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Танцюра 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба С одной оговоркой - буквально в течении полугода MStar был куплен (кем-то на M, с Тайваня или из Китая), российский дизайн-центр закрыли. Это я к возможным непредсказуемым вывертам нашей жизни. Только как коммент, не для спора или даже дискуссии. :) Наверное, потому что чипсет Медиатека оказался дешевле чипсета МСтара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Думаю, это было "недружественное" поглощение. Цены на чипсеты не так давно озвучивались на уровне 4 USD, Вы правы... Тот же автор вещал: "MStar является лидером на рынке, при этом доля на российском рынке навигационных приёмников в мобильных приложениях? составляет 10% - ST решения и 90% - Mstar. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
