a-styuf 0 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день, товарищи знающие! Появился у меня набор вопросов при попытки разобраться в реализации сервера, задачей которого будет обработка 20-30 команд из вне + пересылка данных из FPGA в клиентскую программу на PC. Собственно вопросы: 1) Какая минимальная конфигурация нужна, что бы его реализовать в железе? Есть FPGA EP3C40Q240C, внешний приобразователь MII в физический уровень (LXT972), EPCS16. Хватит ли этого для хранения и работы программы? 2) Минимальная конфигурация в QSYS? В примере от альтеры невероятная куча элементов, что не очень радует, так как сроки на реализацию очень поджимают, и прочитать документацию на каждый отдельный элемент врядли получится. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба 1) Какая минимальная конфигурация нужна, что бы его реализовать в железе? Есть FPGA EP3C40Q240C, внешний приобразователь MII в физический уровень (LXT972), EPCS16. Хватит ли этого для хранения и работы программы? а какой стек планируется? если что-то из готового, то основной вопрос - хватит ли внутреннего ОЗУ 2) Минимальная конфигурация в QSYS? В примере от альтеры невероятная куча элементов, что не очень радует, так как сроки на реализацию очень поджимают, и прочитать документацию на каждый отдельный элемент врядли получится. cpu+ram+2sgdma+tse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-styuf 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба а какой стек планируется? если что-то из готового, то основной вопрос - хватит ли внутреннего ОЗУ Со стеком я тоже еще не определился. Изначально рассчитывал использовать родной стек альтеровский NicheStack. Но по причине отсутствия опыта работы с серверами на микроконтролере, мне еще все равно с чего начинать. Может посоветуете что-нибудь? cpu+ram+2sgdma+tse Так и подумал, буду надеятся, что мне хватит внутренней памяти альтеры на прототипе. Изменено 30 сентября, 2013 пользователем styuf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Кстати, есть ли пример программной реализации обмена при помощи NicheStack? Т.е. программа для NIOS + программа для ПК. Пример Qsys я видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-styuf 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Есть пример Simple Socket Server от Alter-ы. У меня еще появился вопрос: Какую бы внешнюю память вы бы посоветовали для работы с NIOS, в случае, если использовать epcs-ку как место для хранения памяти, а потом бутлодером переписывать код программы в эту внешнюю память? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Какую бы внешнюю память вы бы посоветовали для работы с NIOS, в случае, если использовать epcs-ку как место для хранения памяти, а потом бутлодером переписывать код программы в эту внешнюю память? да любую SDRAM (SDR, DDRx). с DDR меньше ручной работы, корка контроллера практически все на себя берет. если сильно упираться в латентность, то SSRAM, на она заметно дороже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Если будете использовать внешнее ОЗУ, объемом хотя бы 8 Мегабайт, то уже смело можно использовать Linux, а там и TCP-сервер и куче всего другого уже готово и написано, останется только прикрутить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-styuf 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Я бы и не против, но может тогда посоветуете что-нибудь почитать на эту тему. Сейчас пока я еще идет определение с конфигурацией будущей системы, так что заложить можно много чего B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба а может тогда не просто ПЛИС. А плис с АРМ ядром внутри? Для сервера все равно нужен программный стэк, так пусть он крутиться на настоящем проце, а не на "софтварном"? Что-то типа цинка от ксалинкса, к сожалению не знаю как альтеровский такой вариант называется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-styuf 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба О, это было бы отлично, и я уже давно хочу такую штуку) Но есть несколько проблем: исторически сложившиеся правило использовать альтеры, у которых тоько в пятой версии циклона появляется арм-ядро. И эту FPGA весьма сложно достать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба что-нибудь почитать на эту тему На самом деле информации по данному направлению в интернете (в том числе на данном сайте) более чем достаточно. В вашем случае, мне кажется, лучше сразу искать что-то в духе "Linux for Nios", на том же сайте Альтеры в принципе информации хватает - link исторически сложившиеся правило использовать альтеры Просто как-то не совсем логично для данной задачи (если, конечно, TCP-сервер единственная цель) использовать ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-styuf 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Просто как-то не совсем логично для данной задачи (если, конечно, TCP-сервер единственная цель) использовать ПЛИС. Тут я с вами согласен полностью. В данном конкретном проекте действительно будет отдельная плисина под NIOS с сервером. И втарая плис c довольно сложной логикой выяснения разности фаз сигнал с быстро изменяющимися параметрами. Делается именно этот вариант скорее для того, что бы получить опыт и в будущем перейти на более вместительную альтерину, куда поместится все вместе. Сейчас, по опять же исторически сложившиеся особенностям, приходится использовать корпуса с планарным расположением выводов в альтере. Надеюсь когда-нибудь перейдем на BGA-корпуса. Изменено 3 октября, 2013 пользователем styuf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба А слабо вместо первой ПЛИС поставить АРМ? Или у вас исторически сложилось не использовать АРМы? под чисто процессорные задачи хорошо ставить чисто процессоры)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-styuf 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба А слабо вместо первой ПЛИС поставить АРМ? Или у вас исторически сложилось не использовать АРМы? под чисто процессорные задачи хорошо ставить чисто процессоры)... Эх эх, было бы все так просто. Есть множество не зависимых от меня фактров, по которым я залажу именно в такую конфигурацию железа. Например консервативность взглядов непосредственного начальства. Насчет чисто процессорных задач - так потому и осваиваем ниос, а не пишем сервер на HDL-е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Потом можно заменить плиску на SOC - плис+АРМ от Альтера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
