Tanya 4 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Вообще задача сейчас сводиться к тому, что нужен управляемый источник постоянного тока: на вход напряжение 0..10В, на выходе ток 0-3.5А Никто не может подсказать где взять схемку или хоть почитать как подобные вещи разрабатываются? Эта схема называется широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Глядя на Ваш чертеж, смело предположу, что частота его будет не выше 1 килогерца. И не нужно греть комнату Вашим способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба не очень ясно как решать эту проблему Похоже, Вы неисправимо невнимательны. На этот вот раз не вняли нескольким упоминаниям о входном делителе. Посему, я бы рекомендовал Вам вообще отстраниться от решения данной задачи — всё-таки, жидкий азот, что в Вашем случае весьма вероятно означает членовредительство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба всё-таки, жидкий азот, что в Вашем случае весьма вероятно означает членовредительство. Это как? Никогда ни о чем таком не слышала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colin 0 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Plain я прекрасно понял про входной делитель, оба раза. Меня интересовал вопрос нет ли другого способа модернизации схемы, чтобы уйти от этого изъяна, возможно например усложнением структуры схемы. Tanya А каким вы способом предлагаете? То есть придётся паять схему Шим модулятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба То есть придётся паять схему Шим модулятора? В некоторых фабричных регуляторах она уже внутри есть. Дешевые можно купить в Китае. На выходе обычный супербета транзистор, запитанный от более или менее стабильного импульсного блока питания. Из магазина или того же Китая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
