KNE 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Всем добрового времени суток! Один мой знакомый разобрал телефон Nokia 2600 и на экране платы уведел следующую штуку - по внутреннему торцу платы проклеено что-то очень напоминающее впененную резину, но цвет не привычно серый или белый, а словно с металлическим напылением. И эта штука прокрееная по внутренней стороне внешних стенок, а внутренние перегодки выполненны полностью из этого материала. Экран не припаивается, а притягивается к плате винтами. Вопрос: может кто знает что это за материал и какого его непосредственное назначение?? Попозже выложи пару фото для наглядности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба а внутренние перегодки выполненны полностью из этого материала. Экран не припаивается, а притягивается к плате винтами. Вопрос: может кто знает что это за материал и какого его непосредственное назначение?? Попозже выложи пару фото для наглядности токопроводящая прокладка - УПРУГАЯ ЭКРАНИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА / CUSHION GASKET Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба токопроводящая прокладка - УПРУГАЯ ЭКРАНИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА / CUSHION GASKET Упругая прокладка ЭМС состоит имеет три слоя: токопроводящая ткань, медно-никелевая сетка с вертикально ориентированной структурой и липким токопроводящим слоем для крепления. Основная область применения – в сотовых телефонах как устройство крепления индикаторов, микрофонов и разъемов подключения к мобильным телефонам и принадлежностям для мобильных аппаратов. По всей видимости это немного не то, что описано. Для экранирования обычно применяют металлическое напыление на пластмассе. И экран защищать от элекромагнитных помех вряд ли требуется. Скорее всего это электрическое соединение платы с пластмассовой крышкой, на которой тоже присутствует металлизация. Изменено 15 апреля, 2015 пользователем kleverd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба И экран защищать от элекромагнитных помех вряд ли требуется. Скорее всего это электрическое соединение платы с пластмассовой крышкой, на которой тоже присутствует металлизация. Как показала практика - теперь есть металл в аппаратах с 4 диапазонами. Металлизация не помогает на 5 ГГц. Плохое знание физики и теории распространения радиоволн мешает создавать работающие устройства. Это как в спорте. Вы любитель или осознаете барьеры в 70 и 100 дБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
