Corner 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Тут вапще базар про ТЗ, а не ИПН в общем... если потребуется КПД 99% можно поставить и синхронный трехфазный выпрямитель т.к диодам врятли понравится 30А на входе.... Не знаю где вы взяли 30А... будет в среднем порядка 7 и 10 в пике (конечно если поставить корректор)... А эти 0,5% потерь в диодах погоды не сделают... Изменено 8 октября, 2013 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 · Жалоба Как вы представляете короткое замыкание выхода источника питания при рабочем токе в 100А? Все нормально будет. А вот как с холостым ходом, это надо моделировать очень подробно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Конечно нормально. И с ХХ тоже. А вот сброс нагрузки надо моделировать. Изменено 13 октября, 2013 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 · Жалоба А вот сброс нагрузки надо моделировать. Подглядел, что за кордоном ставят ключ подкорачивающий => или просто в тепло или через дроссель, что бы потом сбросить энергию не напрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба скорее всего корректор нужен для прохождения по нормам на гармоники тока в сеть Согласен. Указан диапазон потребляемой мощноти 0-100% с просадкой по напряжению 1.5 В и временем восстановления 65 микросекунд. Проходят ли разрабатываемые вами блоки на требования к гармоникам тока в сети питания? Можно предположить, что первопричиной вашего обращения на форум послужила низкая надёжность выпускаемой продукции. С похожей на эту ситуацию приходилось сталкиваться. Поэтому можно утверждать, что схема Ларионова, вероятно, не подойдёт. Нужен управляемый выпрямитель, который параллельно выполнит функцию корректора мощности. Нужно грамотно разработанное и согласованное техническое задание. И без НИР не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
