Заказ на разработку источника питания, Санкт-Петербург
Корректор действительно практически не нужен. При работе трехфазного выпрямителя на активную нагрузку коэффициент мощности без всяких ухищрений порядка 95%, несмотря на то, что фазовый ток практически прямоуголен.
Странно, когда-то делал инвертор на 3,5 кВт 3*115/400Гц-220/50Гц. Трехфазный генератор в источнике трехфазного напряжения адски грелся при полностью выключенном корректоре. Хотя при полностью включенном не грелся совсем.
скорее всего корректор нужен для прохождения по нормам на гармоники тока в сеть
Это уже не корректор, а фильтр. Он, ессно, нужен обязательно.
Так фазовый ток-то прямоугольный, а не синусоидальный. Возможно потому и грелся.
Логично, для этого обычно и нужен корректор...
примерно таким образом...
именно так, но многие считают, что корректор в трёхфазной сети нужен только чтобы нулевой провод не дымился :)
Не совсем. Скорее таким.
не верь глазам своим - а ёмкость после моста ?
Ну вообще-то, график для активной нагрузки. Но и в реале разница невелика, при шестифазном-то выпрямлении накопителя не надо, только фильтровая пленочная + сам фильтр. Короткие всплески тока будут ессно, но отнюдь не в нулевой фазе (в смысле не при переходе через ноль).
А нейтраль, кстати, к схеме вообще не подключена.
сказки на ночь...
40 мкф, 5 ампер в клетке
Принцип построения – на базе мостового квазирезонансного инвертора с мягкой коммутацией транзисторов (переключение при нулевом токе или напряжении).
Смущает "или"...
Знаю мосты с фазовым управлением с переключением в нуле напряжения (ZVS) и мосты, где одно плечо переключается в нуле напряжения, а другое плечо переключается без тока (ZVZCS).
Процессы, внутри них происходящие, существенно разнятся...
сказки на ночь...
А мощность какая? Что-то очень уж "треугольно" для 40 мкФ при среднем токе почти 12А.
Да нет, это у вас сказки. При 20 амперах среднего тока ваша емкость в 40 мкф дозарядится за десяток-другой микросекунд, что практически не повлияет на форму импульса тока длительность которого порядка 7 мсек. Да и этот короткий бросок тока будет съеден фильтром.
Смущает "или"...
Что бы не вдаваться в долги дискуссии, по поводу коммутации транзисторов, выкладываю осциллограммы токов первичной обмотки трансформатора примерно при 50% нагрузки и при 100%. Если хорошо владеете данной схемотехникой – велкам!
... по поводу коммутации транзисторов, выкладываю осциллограммы токов первичной обмотки трансформатора
Это картинки работы классического "фазника" с присущими ему недостатками - потеря ZVS при малой нагрузке, циркулирующие токи, греющие понапрасну ключи и трансформатор, выбросы обратного напряжения на выходных диодах.
В ZVZCS-инверторе тока в паузе передачи энергии нет.
FMC, если интересно, то про адаптивный драйвер расписано тут -
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81435
а трехуровневый инвертор описан тут - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...TjxF5xUYEu145Gg
(Ваша личная почта на электрониксе не работает, пока не опубликуете десяток постов)
Изменено пользователем НЕХ
