AndreyVN 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Подскажите,pls, промежуточные положения при микрошаговом режиме можно использовать для остановки двигателя в режиме удержания, или лучше довернуть до полного шага? Особых требований к моменту на валу нет, точность полного шага тоже устраивает, микрошаг реализовал только ради устранения вибраций. Уж больно тарахтит на полном шаге. Двигатель от старого принтера, похож на 4SHG-023A-39S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Подскажите,pls, промежуточные положения при микрошаговом режиме можно использовать для остановки двигателя в режиме удержания, или лучше довернуть до полного шага? Дело вкуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Аналогично. Только, видимо, при этом распределения тока в обмотках при удержании на микрошаге будет отличаться от обучного режима, когда в одной части обмоток ток максимальный, а в другой - нет (это по драйверу). А по ШД - они могут иметь немного разную конструкцию из-за чего одни изначально приспособлены к микрошаговому режиму, а другие - не очень. Это повлияет на точность позиционирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
