Plain 194 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Речь о компьютерных вентиляторах ? Я, например, уж больше 20 лет включаю их на пониженное напряжение, от 5 до 9 вольт. И за двадцать лет не сгорел ни один. Что я делаю не так ? Подайте на схему не 5 В, а как сказано, 3 В, точнее, недостаточное для запуска напряжение, и линейно увеличивайте его до 9 В в течение часа. Ещё раз повторю, что у разных двигателей способность к задымлению в данном включении разная, в т.ч. зависит от наклона оси, изношенности подшипника и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Если температурный режим не меняется в течение часа, невольно возникает вопрос: а нужен ли вообще вентилятор или пропорциональная продувка? Если при минус 40 на нем три вольта и он задымился, то для чистоты эксперимента может ему крыльчатку еще заклинить и подогрев до 100С местный устроить? Почему именно 3 вольта? Что, нельзя сделать линейный регулятор или простой ШИМ с начальным напряжением не менее 5 вольт? Как-то Вы ужесточаете условия чрезмерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба От 3 В конечно не дымится. Идея в том, что при плавном повышении питания он не стартует. При 5 В такие вентиляторы, во-первых, дают избыточный для многих задач поток, а во-вторых, уже заметно шумят, поэтому правильный регулятор должен быть завязан именно на тахометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Окончательную схему ещё не составил, могу высказать плюсы применения контроллера: 1. При подаче питания - на 1 секунду включается вентилятор по максимуму. 2. постоянно проверяется не остановился ли вентилятор, если остановился (вернее если скорость вращения меньше порога) - через секунду перезапуск, снова на 1 секунду включается на максимум, затем на нормальную скорость, зависящую от температуры. Это же можно сделать на МК, не спорю, но ещё один МК (основной нет возможности применить) - это ещё одно место, требующее прошивки при производстве. Основной МК - Silabc C8051F345, в качестве дополнительного в некоторых устройствах использовали PIC10, но в итоге увидели во втором МК неудобство - сборка производится в разных странах, раными группами сборщиков, их всех нужно не забыть обеспечить дополнительно и прошивальщиком ПИКов. Вообщем было решено не использовать МК. Раз есть готовая микросхема, вот только ШИМ в постоянку, и все готово. По поводу схемы на двух транзисторах - не уверен, что она сможет детектировать останов вентилятора... Вентилятор - SUNON ME50151V1-000U-A99 В общем схема уже отмакетирована, будем её использовать. Как нарисую в альтиуме - выложу принтскрин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба По поводу схемы на двух транзисторах - не уверен, что она сможет детектировать останов вентилятора... Главное - уверенность в том что именно это действительно нужно в системе. Обнаружить о станов вентилятора или перегрев аппаратуры. Если по факту обнаружения события аппаратура сама ничего не делает для исправления ситуации, то и детектировать бесполезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Основной МК никак не контролирует останов вентилятора, фишка в том что если он остановится, то контроллер TC649B насильно даст ему максимум напряжения на секунду, чтобы, несмотря на запыленность вентилятора, он начал вращаться. Всё, доделал. С выхода Vout микросхемы TC649B ШИМ сигнал поступает на сглаживающую RC цепочку R58C58, на её выходе образуется постоянный сигнал с пульсациями не более 100 мВ. Конденсатор C58 соединен одним выводом к 12 В, а не к земле специально, чтоб в момент включения дополнительно ещё помочь дать на вентилятор полные 12В. Дальше стоит усилитель на ОУ U14B, на его выходе - вентилятор. В земляном проводе вентилятора стоит шунт 10 Ом, с него сигнал снимается на SENSE вход TC649B. На входе Vin TC649B стоит не просто делитель из резистора и термистора (как по даташиту) а ещё введены элементы R50R51D13. Они позволяют обеспечить практически неизменную скорость вентилятора при температуре ниже 30 градусов (тестировал вплоть до -15). При 40 градусов на вентиляторе максимум (около 11.5 В), при 30 градусах - минимум (около 4 В). TC649B работает на 30 Гц, повысить не получается, т.к. его внутренние задержки в 1 секунду (при запуске вентилятора) являются Tшим*32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба фишка в том что если он остановится, то контроллер TC649B насильно даст ему максимум напряжения на секунду, чтобы?,несмотря на запыленность вентилятора, он начал вращаться. Очень сильный ход! Вентилятор таки должен вращаться, МК за этим следит строго. Я сначала думал, что аппаратура должна охлаждаться. И с ростом температуры на вентилятор поступит таки все возможное напряжение. Ну а если там не пыль, а дрова в крыльчатке, то финиш! Самое время отключить прибор вообще. По температуре, а не жужжанию крыльчатки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
