masterofnature 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба ...я не за рабочем компьютером. Точно не помню, что то IsVia для полигона. Как правильно? Спасибо. У вас правило есть только в разделе Plane -> Polygon Connect Style Нужно добавить аналогичное правило в раздел Plane -> Power Plane Connect Style Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба У вас правило есть только в разделе Plane -> Polygon Connect Style Нужно добавить аналогичное правило в раздел Plane -> Power Plane Connect Style ...спасибо, по пробую. И еще, почему на внутренних слоях GND и POWER не позволяет проводить трассы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Если они определены как PLANE, то так и должно быть. Они не для трасс. Хотите иметь хоть оду трассу-- переводите в обычный, а вместо PLANE нужно использовать полигоны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Если они определены как PLANE, то так и должно быть. Они не для трасс. ...а как их переопределить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба ...а как их переопределить. только удалить Plane и добавить вместо него сигнальный в менеджере слоёв Design -> Layer Stack Manager Но лучше, всё таки, обойтись без проводников в питающих слоях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба ...если буду придерживаться такой стратегии, трассировки 4*ПП. 1-Сторона компонентов. (сигнальные, трассирую здесь) Устанавливаю, все ЭЛ. компоненты. Связи GND, элементов сбрасываю, на слой 2( GND), есть AGND, сбрасываю на слой GND(с разделением). Связи POWER, На слой 3 (PWR), вот здесь, планирую распределить ПП, как полигон. 2-Сторону компонентом, заливаю полигоном(GND), нижний слой также заливаю полигоном (GND). Соединяю их между собой, проходными по периметру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 · Жалоба Возможно ли оставить в таком виде внутренний слой питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
