Программно обрабатывать VoIP
Здравствуйте!
Хочу подумать о программной реализации VoIP на базе МК для любительской УКВ радиосвязи.
Хотелось бы конечно сделать по своему, взять обычный МК с поддержкой Ethernet без всякого сжатия звука, оцифровывать встроенным 10-бит АЦП МК и передавать по Ethernet в несжатом виде на скорости около 200 кбит. На другой стороне Ethernet преобразовывать снова в звук с помошью PWM МК.
Но скорее всего придется делать клиента под уже существующие системы на базе VoIP, а это уже сжатие. Существуют ли открытые коды кодеков в системе VoIP ?
Не понятно как завязаны УКВ радиосвязь и Ethernet.
Если вам нужно сжимать для УКВ то тут нужен не SIP.
200 кбит через УКВ не прокачать.
Вам нужен вокодер, например MELP2400 и модем.
Ниже ссылки на открытые исходники SIP протокола. На PJSIP у нас делали клиента для Windows. Наш клиент работает совместно с Asterisk.
http://sofia-sip.sourceforge.net/
http://www.pjsip.org/
На MELP2400 исходники тоже доступны в инете.
Структура проста, обычный репитер, станции соединены через интернет. Радио -> оцифровка голосового сигнала -> передача данных через интернет -> ЦАП голосового сигнала -> Радио. И так же в обратном направлении. Радиостанции располагаются в разных городах.
Пока не знаю что такое SIP
Вики подсказывает:
VoIP-кодеки открытые:
CELT (англ.)
GSM
G.711 μ-law
G.711 a-Law
G.722
G.726
Opus
Speex
iLBC
Проприетарные:
G.729
G.729A
G.723
G.723.1
Берете процессор с Linux и там дел минут на 15
http://www.linuxlinks.com/article/20090426...45240/VoIP.html
Изменено пользователем sasamy
Мне под 8-битный PIC процессор со встроенным модулем Изернет и не более 32 КВ памяти под аудиобуфер. Код желательно на языке С, который адаптирую под указанный процессор.
Мне под 8-битный PIC процессор со встроенным модулем Изернет.
Вам шашечки или ехать ? можно конечно грузоперевозки на муравьях делах - едят мало, плодятся хорошо, эффективней слонов в десятки раз в перещете на живой вес - сплошной профит :)
Сомневаетесь в возможности реализации, гляньте на на мой позапрошлогодний проект интернет-радио на базе 8-бит процессора. http://pokazometr.ru/index.php/creativity/...-12-19-18-02-44
В таком варианте муравьи золотые выходят, слоник подешевле будет и намного функциональней.
подетально 400 руб. это дорого?
#3 Geratewart 10.03.2011 12:34
вайфай бы ещё туда
#4 Слесарь 10.03.2011 21:55
Я сейчас больше думаю в сторону 3G беспроводных сетей
#5 Дмитрий 26.04.2011 15:32
Привет, мобильные сети 3G - это здорово. Я делал свой прототип на рутере dlink dir 320.
У вас получилось собрать, чтобы с 3G работало?
#7 Слесарь 03.08.2011 13:36
Попробуйте паять схему из демонстрационно го проекта Microchip AN1128
Мой проект приостановился на некоторое время. Опять же, схема очень сильно зависит от разводки дорожек на плате, для различного применения я использовал различную разводку, соответственно, разные выводы контроллера и разные прошивки
дальше просто говорить не о чем, в Linux цена вопроса - USB дангл за 50 руб + 5 минут конфигурации.
А сколько будет стоить то устройство на котором будет работать линукс? Допустим для воспроизведения потокового аудио? как быстро это устройство будет включаться в работу после подачи питания? На базе ПИК18 требуется 2 секунды после подачи питания чтоб зазвучало потоковое аудио из интернет.
Доступно ли изготовление ПП для начинающего под процессор работающий под управлением линукс?
https://www.openimpulse.com/blog/2012/07/ol...cost-arm-board/
In fact, I must say that i.MX233 is quite impressive if you consider that fact that it costs less that 5$ (at 100 pieces volume).
Не надо мне тут басни рассказывать про волшебные пики которые петь начинают раньше чем коннект в 3G сети установился, который у вас вообще никогда так и не получилось установить - ведь так ?
А разве я что-то говорил про 3G в контексте этой темы?
Ethernet товарищ, Ethernet и интернет.
Там где есть стабильное электроснабжение чтоб установить радиолюбительский репитер с подключением к интернет, обычно есть и Ethernet
Естественно нет - потому что самое интересное вы так и не смогли сделать
Катушку с кабелем на спине таскать ?
MX233 - 5 долл
Дороговато товарищ. ПИК18 с поддержкой Ethernet мне обходится менее 180 руб вместе с пересылкой по почте.
С вами все ясно.
Потому что роутеры с поддержной 3G подешевели и в загородном доме стоит такой роутер, помимо раздачи на компьютер раздает так же по кабелю на интернет радиоприемник. 3G мне сейчас не интересно.
А играет вот это:
Старая фотка, новую статью еще не написал.
Домофон, сигнализация, GSM телефон (модуль SIM900), WEB интерфейс, VFD дисплей, IR управление, DTMF, радиоканал FSK связи с периферией до 1 GHz, изолированное подключение 1-wire периферии (+5 и +12 Вольт), SMART батарея автономного питания, Ethernet 10 Mbit, интернет-радио, MP3 голосовые сообщения, FM-радио, стерео звук 5 Ватт, SD карта памяти, измерение атмосферного давления, цифровые 1-wire датчики температуры, часы/календарь, PCM цифровая домофонная связь.
Периферией является: управление отоплением, сигнализация, уличный беспроводной блок домофона, уличный термометр, управление освещением.
