alexPec 3 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день. Никогда не сталкивался с такой задачей а сейчас вот надо стало. 500 линий, а лучше тоненьких секторов расположить надо равномерно по кругу в радиальном направлении. Че-то даже не знаю как подступиться... Подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба что-то типа такого https://dl.dropboxusercontent.com/u/9827576/Untitled1.PCB только 500шт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба нарисовать один, скопировать повернуть на 180. выделить два, скопировать повернуть на 90 выделить получившиеся 4 скопировать повернуть на 45 и т. д. всего 9 итераций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба что-то типа такого https://dl.dropboxusercontent.com/u/9827576/Untitled1.PCB только 500шт? Нет, что-то типа такого(рисунок) нарисовать один, скопировать повернуть на 180. выделить два, скопировать повернуть на 90 выделить получившиеся 4 скопировать повернуть на 45 и т. д. всего 9 итераций Метод отличный, только на последнюю итерацию не хватает точности задания угла - ставит или 0,3 или 0,4 градуса; надо 0,35. Есть предложение как побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба а если нарисовать в автокаде или чем-то подобном и импортировать DXF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба а ничего, если их будет например 600? сделать 5 штук с поворотом в 72 градуса затем из них сделать 25 через 14,4 градуса затем 100 через 3,6 затем 600 через 0,6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба В алтиуме сделать -- в районе 10 тыков мышкой Далее экспорт в PCAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Не хватает точности задания угла Как вариант сдвинуть линию на нужный угол в ручную и копировать по две линии на кратные углы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Сохранить файл в формате PCAD/ASCII. Написать программу/скрипт, который сгенерит линии с необходимыми координатами в PCAD/ASCII-формате и вставить этот текст в конечный файл текстовым редактором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба В алтиуме сделать -- в районе 10 тыков мышкой Далее экспорт в PCAD К сожалению с альтиумом даже не на "Вы". Разбираться пока времени нет, надо по-быстрому слепить как всегда, вчера. Кстати, а расположение по кругу там какой-то функцией специальной делается? Если не секрет, подскажите через какие функции рисовали, без деталей, в 2-х словах. Может быстрее действительно там будет... а ничего, если их будет например 600? нет, надо именно 500 Как вариант сдвинуть линию на нужный угол в ручную и копировать по две линии на кратные углы Вручную то это ведь "на глаз", а охота точные какие-то методы. Сохранить файл в формате PCAD/ASCII. Написать программу/скрипт, который сгенерит линии с необходимыми координатами в PCAD/ASCII-формате и вставить этот текст в конечный файл текстовым редактором. Как вариант тоже можно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба К сожалению с альтиумом даже не на "Вы". Разбираться пока времени нет, надо по-быстрому слепить как всегда, вчера. Кстати, а расположение по кругу там какой-то функцией специальной делается? Если не секрет, подскажите через какие функции рисовали, без деталей, в 2-х словах. Может быстрее действительно там будет... 1 Рисуем объект. 2 копируем в буфер с указанием точки поворота 3 Paste Array 500 штук с поворотом на 360/500 готово Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба 1 Рисуем объект. 2 копируем в буфер с указанием точки поворота 3 Paste Array 500 штук с поворотом на 360/500 готово Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Paste Array 500 штук с поворотом на 360/500 И где в Пикаде или Альтиуме вы нашли такую команду? Вручную то это ведь "на глаз", а охота точные какие-то методы. Абсолютно точно всеравно не получите. А так при достаточно мелкой сетке получится вполне прилично. Что это будет если не секрет и нужнали такая абсолютная точность. Да и еще какие размеры у этого чуда чтобы попробовать нарисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба И где в Пикаде или Альтиуме вы нашли такую команду? Edit/Paste Special/Paste Array Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Edit/Paste Special/Paste Array Спасибо. Только это в AD а он с ним не дружит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
