НЕХ 7 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Неопознанной осталась 1 мелкосхема в блоке управления (см пост #9) может всё же какие идеи будут? Это любая из изображенных на первой картинке - http://electronicsclub.info/cmos.htm Проверьте нижние элементы и станет ясно - инвертирующие ли они. Список кандидатов сузится. я ставлю на 4093 ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanikl 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба погляжу, что на родине этих инверторов почитают нанизывать дроссели на конденсаторы по питанию - http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core...ttach_id=696930 есть ли соображения, чем вызвана эта мода ? Мне тут подсказали, что так гасят выбросы по питанию. Можно глянуть осциллографом, что на дросселе творится, только боюсь из-за наводок на щупы мало ясности добавит. А насчёт микросхемы, проверю логику, по-возможности, может даже выпаяю, если время будет. (покааа ещё они там драйвер родят) В общем-то ничего сложного нет, мне просто казалось, что там два элемента и не факт, что стандартная логика. Если 4 элемента, то действительно несложно. Просто для самоудовлетворения и может кому ещё пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 · Жалоба Нашелcя вроде патент с этой странной цепью. Смотреть тут http://www.google.com/patents/CN102781129A?cl=en В английском пеерводе и скачать китайский пдф для картинок. Обсуждение приветствуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Нашелcя вроде патент с этой странной цепью. Не похоже - на С25 должен болтаться насыщаемый дроссель... Просто в наших краях принят обычный емкостный снаббер прямо на IGBT, а тут получается помесь current&voltage fed bridge для мягкого закрывания диодов... Получается, что они работают ниже резонансной частоты - картинка с затвора бы это прояснила... В переходных режимах или замыканиях нагрузки - а штатно только выше резонансной, иначе бы драйвера не работали. Изменено 13 октября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Постараюсь ещё дорисовать всё же часть схемы с SG3525. Пожалуйста, дорисуйте, хотя бы цепи задания частоты и дедтаймов. Из того что выложили, вырисовывается очень интересная схема жесткой АПЧ (не ФАПЧ)- хотелось бы ее промоделрировать, но без схемы обвязки SG3525 ничего непонятно. Из того что нарисовано- именно неизвестная микросхема и является детектором АПЧ. При этом с выходов драйверов SG3525 она берет сигналы, т.е это входы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanikl 0 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Обязательно на этой неделе. Просто занят был (ремонт у меня не работа, а в качестве скорее интереса). Иначе тема не раскрыта до конца получилась. Да и бросать ИН успокоившись одним ремонтом не собираюсь. Своё что-то мелкое хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanikl 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Всю схему я, честно говоря, не осилил, да и смысла особенно не вижу. Кусок с заданием частоты выкладываю. Ещё немного изучил, что происходит при включении: на SHUT DOWN подаётся 5 вольт вместо земли, и если ток в контуре не пошёл, снимается через пару мс., типа, если индуктор не запустился. Потом процесс запуска повторяется. В момент запуска частота нарастает от прим. 8 КГц до рабочей. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
