rudy_b 1 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Для микрофона такого не нужно. А вот для виброметров обычное требование порядка 100 дб. Не знаю как для гидроакустики, но и там, наверное, тоже. Просто приходится ловить слабые сигналы на фоне больших помех и плохо когда все загажено их гармониками. Посмотрите параметры виброакустических систем тут. Стандартная цифра с переключением усиления - 120 дб, а ведь усиление идет дальше, предусилитель не переключается. Да и мгновенный (без переключения усиления) диапазон 117 дб. Отсюда и требования к нелинухе. И они вполне реальны, вот параметры некоторых ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Для микрофона такого не нужно. А вот для виброметров обычное требование порядка 100 дб. Не знаю как для гидроакустики, но и там, наверное, тоже. Просто приходится ловить слабые сигналы на фоне больших помех и плохо когда все загажено их гармониками. Посмотрите параметры виброакустических систем тут. Стандартная цифра с переключением усиления - 120 дб, а ведь усиление идет дальше, предусилитель не переключается. Да и мгновенный (без переключения усиления) диапазон 117 дб. Отсюда и требования к нелинухе. И они вполне реальны, вот параметры некоторых ОУ Ну если все настолько серьёзно, то надо тщательнее подходить к вопросу. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Я поставил вместо верхних полевиков BC107B и снизил напряжение смещения до 2 вольт, т.е. падение на полевиках стало 0.5 в. Нелинуха уменьшилась, но 3 гармоника все равно на уровне 60 с небольшим дб. Т.е. как ни крути - все равно много. Тогда положение с нелинейностью должен спасти источник тока вместо истокового резистора дифкаскада. И более тщательный выбор режима постоянного тока полевиков. 0,5V напряжения сток-исток - это ненормально, транзисторы почти в насыщении, там должна быть приблизительно половина напряжения питания каскада. И проанализировать гармоники начиная не с 10kHz, как Вы делаете, а с 1-5kHz. Тогда будет честнее. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Тогда положение с нелинейностью должен спасти источник тока вместо истокового резистора дифкаскада. А можно спросить откуда Ваша схема? Хотелось бы почитать подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба А можно спросить откуда Ваша схема? Хотелось бы почитать подробнее. Схема эта - практически такая же, как первый каскад любого JFET-операционника. Читайте материалы о внутренней структуре ОУ. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Схема эта - практически такая же, как первый каскад любого JFET-операционника. тогда ещё может проситься стабилитрон, фиксирующий напряжение между общей точкой истоков и базами верхних транзисторов каскода. Если интересуют частоты выше 2 кГц, то нет равных полевику BF862. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Схема эта - практически такая же, как первый каскад любого JFET-операционника. Читайте материалы о внутренней структуре ОУ. А вслед за ними и в лучших усилителях мощности низкой частоты конца 70-х середины 80-х годов. Шушуринский усилитель, Бриг 001, Электроника 001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба тогда ещё может проситься стабилитрон, фиксирующий напряжение между общей точкой истоков и базами верхних транзисторов каскода... Вот именно про это я и говорю. А потом еще, еще и еще... Не лучше сразу ОУ поставить, в нем все это уже сделано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Вот именно про это я и говорю. А потом еще, еще и еще... Не лучше сразу ОУ поставить, в нем все это уже сделано? Поставил ОУ и нет проблем - не получится. Вы сперва решите проблему подачи питания по сигнальной паре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба А это, как раз, совсем не проблема. Решений несколько, зависят от требуемой полосы частот. Самое простое - транс с отводом от средней точки на обоих концах кабеля. Он, реально, работает как дроссель и не вносит искажений. Но если полоса широкая он заменяется на пары резисторов - менее эффективно, но результат тот же. Да, забыл про самое эффективное решение - поставить туда-же АЦП и сразу гнать цифру. На современных компонентах можно, заодно, и процессор вставить. PPS. А кто мешает гнать питание по одному проводу и сигнал по другому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба PPS. А кто мешает гнать питание по одному проводу и сигнал по другому? Да, но здесь желательно сигнал передавать по витой паре (помехоустойчивый вариант). Это если Вы возьмете например четырехпарный кабель FTP 5 категории, там можете использовать одну пару для сигнала, остальные три - двухполярное питание, контрольный сигнал и прочее... Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба А это, как раз, совсем не проблема. Решений несколько, зависят от требуемой полосы частот. Самое простое - транс с отводом от средней точки на обоих концах кабеля. Он, реально, работает как дроссель и не вносит искажений. Но если полоса широкая он заменяется на пары резисторов - менее эффективно, но результат тот же. Да, забыл про самое эффективное решение - поставить туда-же АЦП и сразу гнать цифру. На современных компонентах можно, заодно, и процессор вставить. PPS. А кто мешает гнать питание по одному проводу и сигнал по другому? И как вы собираетесь передавать сигнал постоянного тока через трансформатор? Я тоже могу фантазировать, поставить Блутус и обойтись без кабеля, однако задача поставлена иначе. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба А вслед за ними и в лучших усилителях мощности низкой частоты конца 70-х середины 80-х годов. Шушуринский усилитель, Бриг 001, Электроника 001 Чет вы батенька не того...УМ Шушурина: на входе КТ503, УКУ "Бриг 001 Стерео": на входе КТ315, входное сопротивление микрофонного входа 20кОм... дальше не стал смотреть. Хорошие усилители, но явно не в тему тут. Схема эта - практически такая же, как первый каскад любого JFET-операционника. Читайте материалы о внутренней структуре ОУ. Спасибо, кэп. Но использовать интегральную схемотехнику не хочу, уж больно она специфическая -вместо одного резистора там скорее поставят 3 транзистора. Мне не этого хотелось. Ну нет так нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба И как вы собираетесь передавать сигнал постоянного тока через трансформатор? Это какого постоянного тока? С пьезодатчика? Alexashka, а что именно вам нужно? Почему вам так интересна рассыпуха? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Alexashka, а что именно вам нужно? Почему вам так интересна рассыпуха? Основное требование- отечественная элем.база, плюс т.к система автономная и много датчиков -нужно снизить потребление. Плюс динамический диапазон хотелось бы нормальный. На низких частотах в море огромные естественные шумы (особенно в шторм), поэтому большое усиление не сделаешь, а с малым усилением можно нахватать ненужных шумов и помех. Ну транзисторы еще можно какието подобрать, а вот ОУ...:( Малошумящий и малопотребляющий, да еще с полевыми структурами на входе...Скорей всего буду делать в первом каскаде одиночный JFET, потом какой-нибудь микропотребляющий ОУ. ЗЧУ естественно (обратная связь с выхода ОУ на затвор JFET). ЗЫ. Идея сделать симметричный вход для датчика походу себя не оправдывает- датчик как правило цилиндр с отверстием (электродами является внешняя и внутренняя поверхности), и емкость между внешней обкладкой и средой на порядок больше, чем для внутренней. Поэтому наводка по входам не будет синфазной. Делать диф.выход? Ну не знаю, имеет ли смысл, если сопротивление драйвера низкое, да плюс сигнальные провода в экране. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
