kovigor 5 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба на некоторых экземплярах Tiny13 без вопросов, а на некоторых подглючивает. Это норма ? Я вам говорю, внутренний генератор с температурой "плывет". Какой смысл в этих мучениях ? Кварц копейки стоит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Кварц копейки стоит ... +1. Проблема не программная, а аппаратная. И вообще - мерять частоту бортовым RC генератором - жуткий моветон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor535 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Повторюсь - в этом проце задействованы все ноги, кварц некуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Повторюсь - в этом проце задействованы все ноги, кварц некуда. Н-н-да. Более того, в 13-й тиньке вообще некуда цеплять внешний кварц. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Повторюсь - в этом проце задействованы все ноги, кварц некуда. Да, это я знаю, на Тиньке13 свет клином сошелся, ведь других МК попросту не выпускают. В каменном веке живем. Бывает же ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Прочитал по диагонали AVR053 и AVR057 (никогда раньше не приходилось). Морочное дело, однако. Калибровать можно, но... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Калибровать можно, но... но незачем. Все равно хорошо не получится. Проще всего взять подходящий МК. Если плата разведена под Тини 13 - переделать или напаять тот же Тини44 навесным монтажом, если это десяток-другой экземпляров. Там работы на пару часов. А тема уже висит на форуме около недели. Капец, по-другому не скажешь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба И внешнюю частоту не возможно подать , настолько всё занято? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor535 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба но незачем. Все равно хорошо не получится. Проще всего взять подходящий МК. Если плата разведена под Тини 13 - переделать или напаять тот же Тини44 навесным монтажом, если это десяток-другой экземпляров. Там работы на пару часов. А тема уже висит на форуме около недели. Капец, по-другому не скажешь ... И заново писать прогу.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба И заново писать прогу.. Прога по мотивам имеющейся напишется за пару часов. В отсутствие имеющейся - за пару дней. А обсуждать на форуме не стоящую выеденного яйца проблему можно неделями и месяцами (это самый легкий путь). Впрочем, решать вам ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба И заново писать прогу.. Могу выложить дизассемблированною вашу паршивку. Переписать её на другую тиньку - дело 10 минут. Если использовать надо только Attiny13, допустим, по религиозным соображениям, есть ещё вариант, но он, как бы это сказать... У вас к выходам 1,2,3,5 что подключено? Если светодиоды или что похожее, берём дешифратор 2 на 4, освобождаем 2 ноги. На одну ногу заводим частоту с внешнего генератора. Всё! Ещё одна нога свободная остаётся. ;) Detector.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor535 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба На ПП очень плотный монтаж - тинька13 добавилась через несколько версий платы и для соик8 еле место нашлось. Соик 16 с генератором или тем более дешифраторы в принципе располагать негде. Ладно, буду закупать жменю тринадцатых тинек и отбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Ладно, буду закупать жменю тринадцатых тинек и отбирать. Выйдет ерунда, сразу предупреждаю. Как я понял, речь не о серии. Разработайте платку под пригодный для задачи МК, запаяйте его на эту платку и разместите, как позволит конструкция прибора. Частоты у вас низкие, проблем быть не должно. Отбор тинек проблему не решит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба На ПП очень плотный монтаж... Ладно, буду закупать жменю тринадцатых тинек и отбирать. Ну, если вопрос стоит так остро, то только калибровать. У Атмела есть инструкции на этот бубен. AVR053 и AVR057. Там, правда, всё на бусурманском, но разберётесь. А скупка тинек, случайно, может и не помочь. И на будущее, правильно выбирайте контроллер под задачу. Делать нечто вроде частотомера на встроенном RC генераторе было отчаянно смелое решение. :rolleyes: Выйдет ерунда... Опередил. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
