НЕХ 4 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба и выходной выпрямитель на паре диодов по схеме удвоения напряжения. трансформатор станет проще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Гадаем дальше. Никакого дэд-тайма в природе нет, это просто маленькие паузы, а фотоаппарат держат кувырком. все еще раз более скрупулезно измерю и покажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Спорное утверждение. Хотя, необходим ли автору ZVS во всем диапазоне нагрузок? Почему спорное? На торе, без зазора, энергии перемагничивания явно недостаточно для ZVS в ключах. На холостом ходу при достаточном токе перемагничивания проблем с ZVS нет, засады при рабочих токах. Причем, если фильтр начинается с индуктивности, то проблема решается довольно просто: http://www.freepatent.ru/patents/2145145 Вообще этот способ известен давно, со времен магнитных усилителей, интересно, гвоздь тоже кто-нить патентовал? Работает аморфное чудо-колечко достаточно эффективно, если любопытно могу отснять осциллограммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба и уйти килогерц на 300... как быть с трансформатором, провод придется литцендрат применять? я предлагал частоту хотя бы 150-200кГц поднять (возможно с др. драйвером), но автор "моей" схемы упорно не хотел частоту повышать... пс- уважаемые коллеги, давайте пока не будем распыляться, надо довести такую схему "до ума" уже потом думать о других типах преобразователей. если же схема не имеет потенциала повышения КПД до 0,95. Важен даже не столько КПД, а снижение перегрева конденсаторов, ключи то в принципе терпимо нагреваются, и возможность проработать хотя бы лет 15. Если это невозможно - дальнейшее ее рассмотрение теряет смысл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Причем, если фильтр начинается с индуктивности, то проблема решается довольно просто: http://www.freepatent.ru/patents/2145145 Интересуюсь, отвлекаясь: а не способствует ли насыщаемая индуктивность в первичной обмотке уменьшению подмагничивания трансформатора, вызванному несимметричностью моста ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimir1 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба снижение перегрева конденсаторов А просто к качеству конденсаторов претензий не возникает? Там не капсконы общего применения? Попробуйте зашунтировать их хорошей керамикой или пленкой. ;) И ещё... Входной выпрямитель у Вас - один диод? А если применить мост? Входной ёмкости будет комфортнее... Или хотя бы попробуйте увеличить её (ёмкость). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба А просто к качеству конденсаторов претензий не возникает? Там не капсконы общего применения? Попробуйте зашунтировать их хорошей керамикой или пленкой. ;) И ещё... Входной выпрямитель у Вас - один диод? А если применить мост? Входной ёмкости будет комфортнее... Или хотя бы попробуйте увеличить её (ёмкость). емкость YAGEO серии LOW ESR, диод от переполюсовки, схема питается от постоянки, пленка стоит К73-17, планирую заменить К73-17 на EPCOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Может быть невнимательно читал, но про какой греющийся конденсатор вы говорите? Какой конкретно коденсатор вы используете, какие на нем пульсации напряжения? Это поможет понять какой через него течет ток. А зная его примерную температуру можно вычислить его время жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба 1.Интересно, а куда деваться запасенной в трансе энергии? Гасящую цепочку параллельно первичке вы не поставили, ясен пень, звон в паузе будет. 2. Уберите конденсаторы перед дрсселями и поставьте быстрый диод вместо них. 3. В полумосте MOS не самое хорошее решение. У них очень медленные внутренние диоды. Их надо блокировать шотткой и внешним быстрым диодом, а лучше просто применить IJBT/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба я предлагал частоту хотя бы 150-200кГц поднять (возможно с др. драйвером), но автор "моей" схемы упорно не хотел частоту повышать... ... - и это правильно, DT=1.2us чересчур длинный для таких частот, даже для 50 кГц слишком много. А почему не смотрите в сторону более-менее свежих микросхем для электронных трансформаторов, IR2161 например? Интересуюсь, отвлекаясь: а не способствует ли насыщаемая индуктивность в первичной обмотке уменьшению подмагничивания трансформатора, вызванному несимметричностью моста ? :bb-offtopic: В патенте дроссель насыщения потусторонний, на вторичной стороне, только так можно прервать циркуляцию тока намагничивания в паузе через открытые выпрямительные диоды. С дросселем насыщения в первичной обмотке такой номер не пройдет, по этой причине про автосимметрирование и другие вероятные бонусы много не думал.:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба конденсатор C5. пульсации около 300мВ, если не считать коротких всплесков до 1,5В. нагрев около 60 градусов при комнатной температуре. ... - и это правильно, DT=1.2us чересчур длинный для таких частот, даже для 50 кГц слишком много. А почему не смотрите в сторону более-менее свежих микросхем для электронных трансформаторов, IR2161 например? обязательно посмотрю, до какой примерно частоты терпимо намотать на тор обмотку в 1 провод, чтобы скин эффект и сопутствующие явления не загубили работу тр-ра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) · Жалоба в порядке рекомендаций - выбросьте транзисторы BD139 BD136 - замените на PBSS4350T PBSS5350T UF4007 не надо пихать в стовольтовые схемы - ES1J будет симпатичнее. Стабилитрон на 13 Вольт по питанию драйвера, чтоб не мучить встроенный. С12 = лишний VD14 VD15 вполне хватит 1N4148 и с разводкой поработайте - в истоке нижнего паразитная индуктивность, огромная петля тока через С6. Изменено 15 августа, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба конденсатор C5 ... нагрев около 60 градусов Сделайте симметричный полумост и выкиньте все электролиты из схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба спасибо, да элементы выбраны с чудовищным запасом в ущерб прочим характеристикам... диоды 4148 думал ставить, поставил пока те что стоят побоялся перегрева 48-х, пока вообще их выпаял - ничего не изменилось, но с повышением частоты и снижением DT думаю вернуть. С12 великоват или просто не нужен, он - керамика?. Сделайте симметричный полумост и выкиньте все электролиты из схемы. в полумост хватит 6мкФ конденсаторов? а если эту схему сейчас задрать до 100кГц ничего не взлетит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) · Жалоба электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций 100 Гц, а у Вас = постоянный ток. если себя не сдерживать, то для долгой работы не на экстремальных температурах - https://ferrite.ru/warehouse/3/60177/ Конденсатор пленочный MKP в компактном исполнении 50 мкФ +/- 10 % 450В DC Изменено 15 августа, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
