Alexashka 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Всем добрый день! Опять появилась необходимость сделать кое-что высокочастое. На этот раз усилитель мощности. Да и не простой, а на 10 Вт. B) Нашлась вот такая вот схема. Однако помню нелестные отзывы об этом авторе :) Интересно ктонибудь её собирал (кроме автора)? Странные номиналы конденсаторов бросаются в глаза (1 мк, 150мк), сама плата на картинке вроде ничего. Частоты планирую 168,5-174 МГц, так что придется перестраивать слегка. Есть ли проверенные схемы, может кто подскажет? Транзисторы желательно отечественные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Если бы не Ваши требования относительно отечественных транзисторов, то просто рекомендовал бы готовый интегральный модуль от Митсубиши или Тошибы. Но схема вроде правильная, без особых косяков. Много готовых и проверенных схем на форуме Сервера Кубанских Радиолюбителей, или на QRZ.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Если бы не Ваши требования относительно отечественных транзисторов, то просто рекомендовал бы готовый интегральный модуль от Митсубиши или Тошибы. Но схема вроде правильная, без особых косяков. Много готовых и проверенных схем на форуме Сервера Кубанских Радиолюбителей, или на QRZ.ru Спасибо, эти модули уже лежат у меня на столе :a14: Но это так, на первое время, для макета, потом надо будет уходить на наши элементы. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) · Жалоба А может все-таки http://www.chipfind.ru/search/?part=RA13H1...amp;s=1&p=1 ? Или вообще http://www.mitsubishielectric.com/semicond...map/fig_05.html ? Потому, что у Титова ИМХО все работает вопреки, а не благодаря. Кондеры 1 мкФ больше индуктивности, чем конденсаторы на 150МГц, резистор 50 Ом по входу - я строил-строил, а он, зараза, КСВ не строится, да еще и гудит - вот и врубил резистор, типа аттенюатор. Блокировочные по общему питанию всегда отсутствуют как класс. Ну и на анализаторе смотрелся ли он? Честно говоря, так ставить блокировочные в коллекторах на 150МГц и на 40Вт - все равно, что ничего не ставить. Пока писАл уже все обсудили. Изменено 13 августа, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Всем добрый день! Опять появилась необходимость сделать кое-что высокочастое. На этот раз усилитель мощности. Да и не простой, а на 10 Вт. B) Нашлась вот такая вот схема. Однако помню нелестные отзывы об этом авторе :) Есть ли проверенные схемы, может кто подскажет? Транзисторы желательно отечественные. Чтобы не добавлять проклятий автору, лучше начать делать с нуля, с пониманием процессов, с чувством, толком. Начать надо с формирования требований: - уровень входного сигнала; - необходимость защиты от рассогласования нагрузки; - напряжение питания. Далее типы транзисторов, количество каскадов, и уже потом схемотехника с упором на согласующие цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Чтобы не добавлять проклятий автору, лучше начать делать с нуля, с пониманием процессов, с чувством, толком. Начать надо с формирования требований: - уровень входного сигнала; - необходимость защиты от рассогласования нагрузки; - напряжение питания. Далее типы транзисторов, количество каскадов, и уже потом схемотехника с упором на согласующие цепи. -Уровень входного 100 мВт, -защита от КЗ или обрыва в антенне; -питание 12 В (авто-аккумулятор); Типы транзисторов, кол-во каскадов и т.д. я так понимаю -все эмпирическим путем? Потому как не видел я на наши транзисторы таблицы s-параметров, ну или типовой схемы включения. Так что как это моделировать - я даже не знаю как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Но это так, на первое время, для макета, потом надо будет уходить на наши элементы. :( наши реалии говорят о том что "потом" никогда не наступит ;) годами пользуем забугорные компоненты - своё ждёмс :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Если все таки "реалии" покажут в сторону интегральных модулей, то по своему опыту могу сказать, что модули от Митсубиси гораздо живучей, особенно в плане рассогласования с нагрузкой, нежели модули от Тошибы тем более Санио. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба наши реалии говорят о том что "потом" никогда не наступит ;) годами пользуем забугорные компоненты - своё ждёмс :beer: Возможно что так. Но есть желание попробовать собрать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) · Жалоба -Уровень входного 100 мВт, -защита от КЗ или обрыва в антенне; -питание 12 В (авто-аккумулятор); Типы транзисторов, кол-во каскадов и т.д. я так понимаю -все эмпирическим путем? Потому как не видел я на наши транзисторы таблицы s-параметров, ну или типовой схемы включения. Так что как это моделировать - я даже не знаю как Защита должна срабатывать не только при обрыве/КЗ (это крайний случай), но и при КСВ>1.5. Конечно, данные по S-параметрам для режима большого сигнала у транзисторов отсутствуют. Процедура разработки ВЧ усилителей мощности неплохо описана в книжке (Дж.Ленк.Справочник по проектированию электронных схем. 1979). Приводится пример разработки усилителя 175MHz Pout=25W, Pin=190mW, Vs=+12V. Там вместо S-параметров используются приближенные данные по емкостям переходов транзисторов. Потом, в процессе настройки можно более точно настроить согласующие цепи. При оценке количества каскадов нужно учитывать, что более 10dB устойчивого усиления от одного каскада не получить. Надо выбирать транзисторы, оптимизированные под напряжение питания 12V, например КТ925, КТ960. Изменено 13 августа, 2013 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) · Жалоба На всякий пожарный. Воронежцы говорили, что наши драли 2Т920Х с 2N6080-2N6084, а 2Т925Х - с 2N5589-2N5591, 2Т922Х - с 2N5641-2N5643. Хотя бы для справки можно глянуть на S параметры тех транзисторов - у них обычно давались при разных мощностях. Но не факт, что полные аналоги. Дополнено Кстати, в их каталоге http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf тоже что-то похожее. Изменено 13 августа, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Воронеж и модули делает, на 5 Вт. Лет 12-13 назад нам присылал и на 10 Вт. В каком сейчас состоянии их производство, не знаю. Военпреды пропускают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Как вариант - содрать 1:1 УМ от "Маяка". Первый каскад выкинуть, раз 100 mW. Но я тоже за "шоколадки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Proffessor спасибо за книгу, видимо с этого и нужно начать! ledum, VG - и Вам за информацию спасибо! Попробую отписать воронежцам, может чтото делают еще. rx3apf "Маяк"? А где бы его посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба На cqham.ru есть. Сейчас гляну... http://cqham.ru/ftp/sh_mayak.zip Мелковата, правда, надо поискать лист из альбома схем. Ну и топологию вживую смотреть (там ничего сложного, в общем-то, но смотреть надо). Еще вроде бы был И "Лён" на двойку, но я их не встречал, а "Маяк" это классика, таксисты и прочее. Народ там оконечник и на полсотни ватт раскручивал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
