Burner 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Из практики: если в этих вентиляторах заменить смазку на силиконовую.. Ага, так Вам известен опыт длительной работы вентиляторов на втулках со смазкой, замененной на силиконовую? Какую именно силиконовую смазку использовали в этой практике, какую, по-Вашему. стоит использовать(если, напр, той нет), и в каких условиях, где и сколько примерно проработали вентиляторы, и какие именно? И вообще, при каких условиях можно рассчитывать, что вентиляторы на втулках проработают долго - напр., 5-10 лет по 16 часов в день? Задача, ессно, в том, чтоб недорогие вентиляторы крутились долго. Что я повычитывал - Sunon для MagLev обещает 70 тыс. часов(типа если без пыли, и вроде заметного перегрева), а для обычных втулок - 35 тыс. Для шариков - тех же 70 тыс.(?). Хоча MagLev - ни фига не на магнитной подвеске, а на втулке, только с магнитным подпятником, подпирающим ротор снизу. Но стоят они, как шарики. Мож., главное отличие MagLev, дающее удвоение наработки - другая конструкция втулки и нормальная смазка :). Еще подумал - мож., магнитная подошва противодействует перекосу? Маловероятно. Ход в этом направлении мал, а при малом ходе удерживающая магнитная сила не может быть большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
