alexPec 3 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Всем добрый день. До этого пользовал эклипс для НИОС - никаких проблем, поставил эклипс для МК от NXP (JN516x) сходу такая ошибка: **** Build of configuration Debug for project test **** make all Building file: ../src/test.c Invoking: Cygwin C Compiler gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/test.d" -MT"src/test.d" -o"src/test.o" "../src/test.c" /bin/sh: gcc: command not found make: *** [src/test.o] Error 127 Понятно что мелочь, не находит gcc и наверняка он есть, но где эти пути должны быть прописаны или может еще чего-то недоставил? Все вроде по инструкции. Подскажите пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Добавьте к переменной path что-то типа: z:\gcc\MinGW\bin; z:\gcc\MinGW\MSYS\1.0\local\bin; z:\gcc\MinGW\MSYS\1.0\bin; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Понятно что мелочь, не находит gcc и наверняка он есть,Обычно "просто" gcc вызывается для компиляции под ту платформу, на которой собственно идет сборка. Вы же хотите вызвать кросс-компилятор и имя его должно быть несколько другое - для AVR это будет avr-gcc, для ARM - arm-none-eabi-gcc, для вашего - не знаю, гугля выдает ba-elf-gcc. но где эти пути должны быть прописаны или может еще чего-то недоставил?Пути должны быть прописаны в PATH. Может быть чего-то и недоставили. Все вроде по инструкции.Моих телепатических способностей явно не хватает чтобы понять, какую именно инструкцию вы имеете ввиду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Спасибо за ответы, вроде чуть разобрался, копаю дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Под процессор JN514x сходу все собралось, начал собирать template-проект под другой процессор - JN5168, появилась такая беда: на рисунке видно: ошибка - не найдено E_AHI_DEVICE_UART0, хотя в проекте есть инклуд-файл, а в нем прописан этот самый E_AHI_DEVICE_UART0. Что сделано не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба хотя в проекте есть инклуд-файл, а в нем прописан этот самый E_AHI_DEVICE_UART0.В проекте он может быть и есть, а вот включен ли он или он ли включен в нужный исходник директивой #include? Проверить просто - вставьте в начало этого файла директиву #error и посмотрите - выдаст ли компилятор ошибку. Если нет - этот файл в компиляции не участвовал, разбирайтесь почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба В проекте он может быть и есть, а вот включен ли он или он ли включен в нужный исходник директивой #include? Проверить просто - вставьте в начало этого файла директиву #error и посмотрите - выдаст ли компилятор ошибку. Если нет - этот файл в компиляции не участвовал, разбирайтесь почему. Спасибо, разобрался, но в конце концов все уперлось в ошибку на отсутствующую библиотеку, которой действительно в программном пакете нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба начал собирать template-проект под другой процессор - JN5168, появилась такая беда: Насчет JN5168 очень интересно. Как ОБЩИЕ впечатления от использования этого черного ящика у котрогого вместо документации только API? С его Time of Flight непробовали использовать? Чемодан Evalution Kit только заказал, так-что пока сам не пробовал ничего. Здесь не то место для обсуждения, посему тему завел: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=127996&hl= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
the_spirit 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба А вы sw-4041 используете или Beyond studio for NXP, если второе, то сталкивались ли с проблемой, когда в импортируемом проекте эта студия находит килотонну ошибок при этом проекто нормально компилируется и работает? Если да, то как с этим бороться, а то раздражает безумно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Максимум, что можно с этим сделать, - это убрать галки в Window->Preferences->C/C++->Code Analisis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
the_spirit 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Максимум, что можно с этим сделать, - это убрать галки в Window->Preferences->C/C++->Code Analisis То есть это общая проблема, а не только у меня? Вообще, поковырявшись я понял что проблема в том что при импорте в настройки проекта не подтягиваются пути к include файлам, почему-то при попытке подтянуть их из вкладки jn516x applications c помощью current sdk и set Environment variables вылетает ошибка, но в makefile все прописано, так что если редактировать его то все норм и билдится. А вы с jn5168 работали, удалось их связать, потому что у меня они вроде прошиваются, мигают светиками, но вот подключиться друг к другу не получается, даже в простейшем примере с беспроводным уартом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Это проблема среды на базе Eclipse. У Altera Nios II IDE такая же - тоже куча красных жуков, а проект нормально компилится. Из способов решения нашёл только то, что нужно убирать все галки с Code Analisis (на форуме нашёл только аналогичный способ решения). У Xilinx SDK все галки сняты в дефолтном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
the_spirit 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Это проблема среды на базе Eclipse. У Altera Nios II IDE такая же - тоже куча красных жуков, а проект нормально компилится. Из способов решения нашёл только то, что нужно убирать все галки с Code Analisis (на форуме нашёл только аналогичный способ решения). У Xilinx SDK все галки сняты в дефолтном состоянии. А, спасибо( Обидно, привык к подсветке синтаксиса и подсказкам, придется отвыкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Дожили :( "Проблемы" оказывается IDE :) :(. Поймите, пожалуйста, что все описанное к IDE, какой-бы она ни была нималейшего отношения не имеет. Есть достаточно обычные с точки зрения использования, GCC комппияторы (старый 4041 под CYGWIN и новый 4141 нативный) и соответствено binutils до кучи. ВСЕ. Используйте как хотите и с чем хотите. У меня и в мыслях не бывает пользовать какие-либо IDE пихаемые до кучи к компиляторам. По ошибкам и предупереждениям разбирайтесь с писаными левой ногой "исходниками". ЛЮБОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, есть потенциальная ОШИБКА, ибо хоть компилятор и собрал бинарник, но честно предупредил, что НЕ ГАРАНТИРУЕТ того, что понял, что от него ТОЧНО хотят и соответственно сделал правильно. Максимум, что можно с этим сделать, - это убрать галки в Window->Preferences->C/C++->Code Analisis Да, а писать внятные исходники, дабы быть понятым правильно, не судьба :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
the_spirit 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Дожили :( "Проблемы" оказывается IDE :) :(. Поймите, пожалуйста, что все описанное к IDE, какой-бы она ни была нималейшего отношения не имеет. Есть достаточно обычные с точки зрения использования, GCC комппияторы (старый 4041 под CYGWIN и новый 4141 нативный) и соответствено binutils до кучи. ВСЕ. Используйте как хотите и с чем хотите. У меня и в мыслях не бывает пользовать какие-либо IDE пихаемые до кучи к компиляторам. По ошибкам и предупереждениям разбирайтесь с писаными левой ногой "исходниками". ЛЮБОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, есть потенциальная ОШИБКА, ибо хоть компилятор и собрал бинарник, но честно предупредил, что НЕ ГАРАНТИРУЕТ того, что понял, что от него ТОЧНО хотят и соответственно сделал правильно. Да, а писать внятные исходники, дабы быть понятым правильно, не судьба :( Ненене, вы не поняли, с компилятором все ок, и в консоли сборки ошибок нет, все билдится, проблемы с indexerом IDE и с подсветкой синтаксиса в Beyond studio, раздражает что он периодически подсвечмвает несуществующие синтаксические ошибки, хотя при сборке выясняется что ошибок нет, думал, что кто-то это поборол. Меня не ломет собирать в консоли и без IDE, просто раздражает что инструмент не работает так как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
