Элементарно же:
eix kicad
[I] sci-electronics/kicad
     Available versions:  (~)20130518 (~)20130518[2] (~)20140717[2] [m]**99999999-r4609[1] [m](**)999999999[1] {debug dev-doc doc examples github gost minimal nanometr python sexpr LINGUAS="bg ca cs de el_GR en es fi fr hu it ja ko nl pl pt ru sl sv zh_CN" PYTHON_TARGETS="python2_7"}
     Installed versions:  20140717[2](15:31:32 28.12.2014)(-debug -doc)
     Homepage:            http://www.kicad-pcb.org
     Description:         Electronic Schematic and PCB design tools.
* sci-electronics/kicad-doc [2]
     Available versions:  (~)20140717 {LINGUAS="bg ca cs de el_GR en es fi fr hu it ja ko nl pl pt ru sl sv zh_CN"}
     Description:         Electronic Schematic and PCB design tools documentation.
[I] sci-electronics/kicad-library [2]
     Installed versions:  20140717(19:11:48 18.11.2014)
     Description:         Electronic Schematic and PCB design tools library.
[1] "stuff" /var/lib/layman/stuff
[2] "local_overlay" /usr/local/portage/overlay
Найдено 3 совпадений.
P.S. Я это к чему: ни в коем случае не надо устанавливать популярные продукты из исходников. Да даже непопулярные не надо. Если нет ебилда (или rpm/deb/etc файла), то нужно его сделать.
Так как дебьян - попсовая система, наверняка уже должнен быть собранный deb-файл в репах вашего дистра!
Хм. Категорично.
$apt-cache policy kicad
kicad:
Installed: (none)
Candidate: 0.20131208+bzr4024-1ubuntu2
Version table:
0.20131208+bzr4024-1ubuntu2 0
500 http://ubuntu-arch.linux.edu.lv/ubuntu/ trusty-updates/universe amd64 Packages
0.20131208+bzr4024-1 0
500 http://ubuntu-arch.linux.edu.lv/ubuntu/ trusty/universe amd64 Packages
$ date
Ср. мая 20 09:02:03 EEST 2015
Как бы за полтора года пакет очень сильно развился. Пожалуй я все же не буду использовать явно устаревшую версию только потому, что Эдди это считает единственно верным. Однако я не могу запрещать ему использовать версию годичной давности, со всеми ее глюками, исправленными в текущей.
а Вы на каком дистрибутиве сидите?
P.S. просто на Fedora 21 тоже при просмотре инфо о версии kicad пишет BZR unknown
Я на ксю 13.10, поддержка вышла давно, некогда обновляться, а кикад нужен прямо сейчас.
Удачи на татами:
sid (unstable) (electronics): Electronic schematic and PCB design software
0.20141025+bzr4029-2: alpha amd64 arm64 armel armhf hppa hurd-i386 i386 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc powerpcspe ppc64 ppc64el s390x sparc x32
0.20130727+bzr4024-2 [debports]: m68k sh4 sparc64
P.S. А запустить checkinstall после сборки я и сам могу.
Гость nill
Так и хочется спросить, а чойта? Кто знает, что происходит?
У меня также, причём не первый раз, но я не задавался этим вопросом. Вы репозиторий клонировали через git? Сергей, возможно, клонировал через bazaar, поэтому у него есть информация о версии сборки. Сергей, можете подтвердить/опровергнуть?
:bb-offtopic:
Эдди
Вы это пользователям Gentoo скажите.
А я не запрещаю новые версии использовать. Просто не надо систему в свалку превращать: качаете исходники, собираете из них пакет для своего дистрибутива, ставите пакет.
У меня самого гента. Подправил ебилд — получил обновление ☺
Еще раз: устанавливать что-то в обход пакетного менеджера не стоит. Система же в конце-концов в свалку превратится!
Изменено пользователем Эдди
Да, я клонировал через bazaar.
Я ставлю в отдельную директорию, что позволяет держать несколько разных версий одного пакета. И свалки нет.
Нашёл готовые kicad.mo и kicad.po, теперь ругается
Invalid message catalog.
'/usr/local/share/kicad/internat/ru/kicad.mo' - неверный каталог сообщений.
Бульшая часть меню и сообщений осталась (впрочем и была до подсовывания этих файлов) на английском языке. А я уже привык к русским :( .
Как-то не тянет делать новую сборку, если и в новой версии может повториться такое. А то и что хуже.
И исходные *.mo/*.po не нашёл, чтобы перевести.
Разобрался. Вместо kicad.mo качалось текстовое сообщение. Надо было тыкать специальную кнопку, а не имя файла (как привык) .
Кстати, если интересно, то находятся здесь.
