Перейти к содержанию
Материал для платы FR4.
Журналы PCB Design сейчас в папке pub/Journals/The PCB Design Magazine/. Кто-то туда также закинул и другие номера за этот год. Закачал сейчас на upload ещё номер за 2011 год.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все описанные проблемы являются следствием неумения работы с широкой номенклатурой материалов.
Совет не использовать другие бренды, а только Изолу аналогичен, по сути, совету не использовать SMD-компоненты, а только выводные.
Потому как попробовав однажды паять SMD после выводных и наткнувшись на определенные проблемы, связанные с отсутствием навыков, и пришли к выводу, что SMD - это кака, вместо того, что бы получить эти самые навыки работы...
Других коментов от Вас мы и не ожидали.
На самом деле, мы умеем да и работаем с различным материаллом (разные производители, разная структура, и не только FR). Вопрос только в цене.
Ссылка на сообщение
Подтверждаю, "Радар" умеет с и Роджерсом работать. Паял их Роджерс - одно удовольствие. Пришлось, правда, предварительно антенный тракт прозвонить на предмет КЗ с соседними полигонами, часть плат отбраковать - а уже после всё пошло в правильном русле.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Владимир, пожалуйста, при обнаружении деффектов сообщайте нам. Мы сами их исправим (если Вы это позволите) и выясним причину этого брака.
Ссылка на сообщение
Как на зло, наш производитель не хочет использовать ITEQ, говорит тогда будет использовать Изолу, ещё он говорит что shenyi лучше чем ITEQ. Придется использовать Изолу FR408.
Можно, конечно, использовать Изолу, но это обычно в Китае дорого и долго.
А почему Вас не устроил Shengyi? Это один из лучших китайских брендов по производству FR4.
Ссылка на сообщение
Потому что на него нет толковых частотных характеристик. Как можно доверять такому материалу? Даже когда написал производителю в представительства в разных странах, то получил ответ от одного с какими-то сомнительными таблицами.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь работал с материалами NanYa? http://www.technolam.de/en/products/nan-ya/index.html
Есть ли у них толковые материалы для высоких частот и какова цена?
Ссылка на сообщение
Работали. Для дешевых изделий - самое то.
Для высоких частот не использовали.
Каталог можно посмотреть здесь.
От туда можно и даташитов скачать.
Стоимость - как правило чуть ниже чем у других. На разных заводах по разному.
Ссылка на сообщение
Спасибо, Игорь, хорошая ссылка.
Сергей.
Ссылка на сообщение
Можно. Проницаемость для разных препрегов типа S1170 (S0701) ниже
______________________________________.pdf
В этой таблице ( скопировал её сюда для удобства )
почему-то нет комбинации 1080 + 2116.
Это для S1170 нежелательная комбинация или редко используемая?
В таблице указаны тощины до или после прессования?
Прочитал на странице одного из поставщиков ПП:
Типовой материал FR4 для изготовления печатных плат имеет значение диэлектрической постоянной (Er) около 4,5...4,7 на низкой частоте (1 МГц), но с ростом частоты до 1 ГГц оно линейно уменьшается до Er=3,8...4,2 (в зависимости от марки материала и вида плетения).
Реальные значения Er могут колебаться в пределах ±25%.
Существуют специальные, «нормированные» виды материала FR4, у которых значение Er нормируется и гарантируется изготовителем, и они ненамного дороже обычных, но производители печатных плат не обязаны использовать «нормированные» виды FR4, если это специально не указано в заказе на печатную плату.
Как называются такие марки с нормированным значением Er , которые имеют при этом High Tg?
Ссылка на сообщение
Имеются сигналы PCIe 2.0, т.е. 2.5ГГц(5Гбит/c).
Откуда на PCIe 2.0.... 2.5ГГЦ, там плюс минус 100мгц
Ссылка на сообщение
PCIe gen.1 - Generation 1 fundamental band = 250 MHz to 1.25 GHz
PCIe gen.2 - from 500 MHz to 2.5 GHz
Ссылка на сообщение
ИМХО, это вопрос к конкретному технологу. Не факт, что в таблице все возможные варианты: есть еще популярные препреги 106 или 3313, не вспоминая еще "непопулярные" 2113 или 1506.
Я встречал проекты, где прессовали 1080+2116.
Ссылка на сообщение
Станут или не станут вам прессовать 1080+2116 зависит от толщины платы, общего состава пакета, но прежде всего от наличия на складе препрегов с нужным значением "текучести" (resin content). На разные типы препрегов (1080, 2116, 3313) существует по 2-3 разных варианта.
Заводской софт учитывает текучесть, и если ему покажется, что в пакете после пресса толщина "гульнет" (и соответственно импедансы улетят) то такую конструкцию ПП завернут.
Ссылка на сообщение
Плата 4-х слойная толщиной 1,5мм для установки в PCIe слот с контролем импенданса и на материале High Tg.
Из-за этого контроля собственно и задался вопросом - какие препреги использовать.
Для компактных 100-омных дифф. пар ( 0,12мм толщина и 0,12мм зазор ) общая толщина препрега получается 0,17 мм если считать, что толщина меди в наружных слоях 18 мкм + слой осаждения на проводниках будет в среднем 50 мкм.
Толщина 1080+2116 ( или 1080+1080+1080 ) после прессования в сумме получается как раз 0,17 мм.
Ядро предполагается 1 мм с 35 мкм слоем меди.
Есть ли какие-то нюансы - заказывать ли препреги 1080+2116 или 1080+1080+1080 или это оставить на усмотрение технологов?
Толщина препрегов в обоих случаях получается одинаковая - примерно 0,17 мм.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
