StasUKR 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Всем Привет Есть Мега 128, питание 3В. На ноги порта Д5,4 зацеплены ноги Памяти Atmel 24C256. Подтяжка через резюки 10к к 3В... Обе адресные ножки посажены на землю, из этого следует адрес 0b0000000 В память посылаю 0x00(0b00000000), отпускаю DDR ножки SDA и дергаю 9й CLK, однако подтверждения АСК не получаю на SDA=( Что я делаю не так? PS Симптом как у не верного адреса, либо что? PPS Возможно подтяжки к 10к много Прилагаю осцилограмму посылки, 9 клок удлинил PPPS Спасибо И еще вопрос именно по адресу в ДШ Atmel 24С256 адрес 0b0000000x, где 00-формируетс жедезно ножками, а вот в ДШ MC сказано, что адресс адрес 0b1010000x... Тут ошибка? у меня память Atmel, по сему обращаюсь по 0b0000000x Изменено 2 августа, 2013 пользователем StasUKR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба в ДШ Atmel 24С256 адрес 0b0000000x, где 00-формируется железно ножками, а вот в ДШ MC сказано, что адрес 0b1010000x... Тут ошибка?Все 24xx имеют старшую тетраду адреса 1010. Покажите, где в даташите указан дивный адрес 0000 (полное название и ревизия документа, номер раздела или картинки)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Все 24xx имеют старшую тетраду адреса 1010. Покажите, где в даташите указан дивный адрес 0000 (полное название и ревизия документа, номер раздела или картинки)? Прочел эти слова в ДШ Atmel AT24C128/AT24C128, и не глянул на картинку, а там показаны все же старшая тетрада адреса 1010 The device address word consists of a mandatory one, zero sequence for the first five most significant bits as shown. спасибо за :twak: :twak: :twak: Сейчас попробую переадресовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Спасибо, действительно был не тот адрес обращения, ответ АСК получен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Мда, странная получилась штука, совсем странная... Пришлось сменить контроллер, долгая история... в результате перешивки такого-же контроллера, той же прошивкой проблема осталась... Осцилограмму прилагаю Как видно, адрес 0xA0, не понятно почему не отвечает=((( Пробую отправлять 0х74(ЖКИшник на NT7651), АСК не получаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Мда, странная получилась штука, совсем странная... Странно у вас сигнал SCL выглядит: до начала и после окончания обмена на линии 0, вместо 1. Попробуйте обратится по адресам A1-A3.Может у вас подтяжка на адресных входах? P.S.Почему не задействовать хардварный интерфейс TWI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Да, полярность SCL теперь перевернута со всеми вытекающими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба Да, полярность SCL теперь перевернута со всеми вытекающими. Понял,спасибо, доберусь до контроллера в понедельник, изменю ошибку. Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба ... изменю ошибку. Именно этого мы и боимся :) - новой, измененной ошибки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Изменения внесены, линия Клоков постоянно в 1-це(в начале процедуру стопов решено было пропустить, думал сначало увидеть АСК и гонял в цикле Старт+Запись, а Стопа подымающего в конце линию не делал, и именно там Нужно было поднять линию в "1цу")... АСК от дисплея на NT7651 по адресу 0x74 получен :rolleyes: , однако от памяти 24Схх с адресом 0хА0 пока ответ не получился=(, буду искать дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Прошу помощи с 24С256 Atmel Питается память от 3,2В Как и указывалось I2C линии подтянуты резюками 10к к +питания. VP, адресные входы А1,А0 подтянуты к земле. Частота SCL 50кГц Посылаю 1й байт в цикле(только чтоб увидеть ASK): Start, 0b1010 0001(0b1010 0000), читаю ASK, делаю STOP В результате ASK не вижу, хотя на этом же коде нормально получал ASK от NT7651 Что я делаю не так? :cranky: Спасибо Изменено 7 августа, 2013 пользователем StasUKR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба адресные входы А1,А0 подтянуты к земле. Судя по DS там три адресных входа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба Судя по DS там три адресных входа у ATMEL-евой 24с256 только 2 - адресные, одна NC(в адресе значение всегда 0) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 · Жалоба Да смотрел для 24С256С А с этим как WP Write Protect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasUKR 0 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 · Жалоба Да смотрел для 24С256С А с этим как WP Write Protect На земле сидит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
