Navstar 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Требуется помощь! Согласно ТЗ мне нужно сделать дискретное преобразование Фурье массива выборок. С прямым, все отлично - получаем амплитудный и фазовый спектр, и непосредственно зеркальный спектр. а вот с обратным преобразованием не получается - результатом ОДПФ, согласно формуле появляются 2 массива состовляющих "Мнимые" и "реальные". Как из них получить результирующий массив(Например делая ДПФ и ОДПФ получить исходный массив)? Есть наброска на джаве: Задаем массив signal Прямое ДПФ private static void DFT(double[] signal, double[] phase) { double[] Re = new double[1024]; double[] Im = new double[1024]; for(int k = 0; k < 1024; k++) { for(int n = 0; n < 1024; n++){ Re[k]=Re[k]+signal[n]*Math.cos(-2*Math.PI*k*n/1024); Im[k]=Im[k]+signal[n]*Math.sin(-2*Math.PI*k*n/1024);} } for(int k = 0; k < 1024; k++) { signal[k]=Math.sqrt(Re[k]*Re[k]+Im[k]*Im[k]); phase[k]=Math.atan(Im[k]/Re[k]); } Обратное ДПФ private static void IDFT(double[] signal, double[] phase) { double[] Re = new double[1024]; double[] Im = new double[1024]; for(int n = 0; n < 1024; n++) { for(int k = 0; k < 1024; k++) { Re[n]=Re[n]+signal[k]*Math.cos(2*Math.PI*k*n/1024+phase[n]); Im[n]=Im[n]+signal[k]*Math.sin(2*Math.PI*k*n/1024+phase[n]); } Re[n]=Re[n]/1024; Im[n]=Im[n]/1024; } } Как теперь получить исходя из этих массивов опратно массив signal выполнив подряд процедуры прямого и обратного преобразования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба Из результата первой функции Вы не восстановите исходный сигнал, т.к. уже потеряли часть информации о нем, взяв квадратный корень. На вход обратного преобразования нужно подавать массивы Re и Im из прямой функции перед взятием корня и арктангенса. Тогда получите исходны сигнал в Re и нули в Im на выходе обратного преобразования. Разумеется, с точностью до ошибок счета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 0 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Из результата первой функции Вы не восстановите исходный сигнал, т.к. уже потеряли часть информации о нем, взяв квадратный корень. Ни куда эта информация не делась. Она только претерпела изменение. И восстановить исходный сигнал по имеющимся значениям амплитуды и фазы можно. А не работает скорей всего из за ошибки со знаками где то + с - перепутали. Где именно и как нужно смотреть формулы. Изменено 15 сентября, 2013 пользователем ivan219 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Navstar 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Проблема была в том что нужно было использовать функции аргумента, а не арктангенса, а так же фильтровать спектр от зеркальной составляющей, занулив ее и удвоив исходный спектр Может кому пригодится исходный код на java. Все это будет интегрироваться в Embedded систему с linux ядром. private static void DFT(double[] signal, double[] phase) { double[] Re = new double[1024]; double[] Im = new double[1024]; for(int k = 0; k < 1024; k++) { for(int n = 0; n < 1024; n++) { Re[k]=Re[k]+signal[n]*Math.cos(-2*Math.PI*k*n/1024 ); Im[k]=Im[k]+signal[n]*Math.sin(-2*Math.PI*k*n/1024 ); } } for(int k = 0; k < 1024; k++) { signal[k]=2*Math.sqrt(Re[k]*Re[k]+Im[k]*Im[k]); phase[k]=Math.atan2(Im[k],Re[k]); } for(int n = 512; n < 1024; n++) { signal[n]=0; phase[n]=0; } } private static void ODFT(double[] signal, double[] phase) { double[] Re = new double[1024]; double[] Im = new double[1024]; for(int n = 0; n < 1024; n++) { Re[n]=signal[n]*Math.cos(phase[n]); Im[n]=signal[n]*Math.sin(phase[n]); } for(int n = 0; n < 1024; n++) { signal[n]=0; phase[n]=0; for(int k = 0; k < 1024; k++) { signal[n]=signal[n]+Re[k]*Math.cos(2*Math.PI*k*n/1024)-Im[k]*Math.sin(2*Math.PI*k*n/1024); } } for(int n = 0; n < 1024; n++) { signal[n]=signal[n]/1024; } } Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Navstar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorU 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте,Мне очень неудобно из-за моего невежества в этом вопросе.У меня куча мусора(наводка) в сигнале снятом с сенсора. Скажите можно ли в принципе Фурье анализом выделить данные соответствующие частотам, скажем ниже 5Гц? Я даже не понимаю корректно ли ставлю задачу. Буду благодарен любому комментарию. Ну и чтоб два раза не вставать. Я так понимаю что уже есть библиотеки фурье преобразования.Если не сложно сбросьте пожалуйста примеры использования для выделения частот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Для выделения частот ниже 5 Гц нужен не Фурье, а обычный ФНЧ. КИХ или БИХ. Это гораздо проще БПФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorU 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, my504 сказал: Для выделения частот ниже 5 Гц нужен не Фурье, а обычный ФНЧ. КИХ или БИХ. Это гораздо проще БПФ. В моем случае это не желательно. От наводок все равно не удастся избежать по многим причинам. И тем более знаю что это уже реализовано программным путем. Вот как не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Милостивый государь, частотная фильтрация определяется полосой, а не способом. Либо внятно объясните про спектр сигнала и спектр помех, либо Вам никто не поможет. Пока что Ваши возражения даже на детский лепет не тянут. Вы знаете что такое БИХ и КИХ ФНЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorU 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 6 минут назад, my504 сказал: Вы знаете что такое БИХ и КИХ ФНЧ? ФНЧ - думаю фильтр низкой частоты. Остальное не догадываюсь, но думаю железо. В моем случае в железо вмешиваться нельзя, оно уже готовое и красиво выглядит. Можно только попытаться подчистить данные которые оно выдает програмно. И тут как назло вспомнился анализ Фурье. Еще до конца не вспомнил. Вот и спрашиваю. Пока там вникаю по новой, можно ли теоретически подчистить сигналы выше с частотой выше некой пороговой? Чтоб вы не беспокоились не наврежу ли я человечеству, обязуюсь исползовать эти знания только для медицинского оборудования ЕЕГ, ЕКГ, ИТД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Вы думаете неправильно. Это программный фильтр. Либо с кольцевым буфером (оконный буфер) - КИХ, либо рекурсивный фильтр - БИХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorU 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, my504 сказал: Вы думаете не правильно. Это программный фильтр. Либо с кольцевым буфером (оконный буфер) - КИХ, либо рекурсивный фильтр - БИХ. Вот с этого момента пожст по подробнее. Очень важно!!! Но это не все, мне надо будет еще выделять диапазон частот альфа, бета, гама ритмов мозга из общего сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Если речь идет о полосовой фильтрации то можно применить ДПФ, а не БПФ. Дискретное Фурье преобразование применяют при небольшом количестве выделяемых полос. Это тоже будет проще БПФ, который "либо всё, либо ничего"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorU 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 10 минут назад, my504 сказал: Если речь идет о полосовой фильтрации то можно применить ДПФ, а не БПФ. Дискретное Фурье преобразование применяют при небольшом количестве выделяемых полос. Это тоже будет проще БПФ, который "либо всё, либо ничего"... Спасибо, иду гуглить. Только вы б уже расшифровали все эти ДПФ и БПФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, IhorU сказал: У меня куча мусора(наводка) в сигнале снятом с сенсора. Скажите можно ли в принципе Фурье анализом выделить данные соответствующие частотам, скажем ниже 5Гц? Я даже не понимаю корректно ли ставлю задачу. Буду благодарен любому комментарию. Вы умолчали о самом главном важном - вам в реальном времени нужно сигнал чистить (т.е. в процессе его получения) или же он где-то запоминается, что позволяет его чистить неторопясь? Если второе (это гораздо более простой вариант, чем первый), то советую заложить его в какой-нибудь Матлаб и там проверить, как выглядит его спектр и что дает его фильтрация. Т.е. не стоит решать такую задачу в общем виде, а желательно быть как можно ближе к конкретике. Хотя бы совсем грубым методом - взять и обрезать в спектре сигнала все частоты выше ниже 5Гц, а потом посмотреть, стал ли от этого сигнал выглядеть лучше с вашей точки зрения. Да и вообще интересно, что там творится за пределами 5Гц. Если там на каких-то частотах наблюдаются максимумы интенсивности, то имеет смысл давить именно их. Хуже случай, когда интенсивность спектра сигнала плавно уменьшается с ростом частоты. Однако в любом случае сперва нужна диагностика заболевания, а до этого делать операцию по вырезанию органов не рекомендуется :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorU 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Xenia сказал: Вы умолчали о самом главном важном - вам в реальном времени нужно сигнал чистить (т.е. в процессе его получения) или же он где-то запоминается, что позволяет его чистить неторопясь? Сигнал читается микроконтролером и может храниться в чисельном виде в массиве какое-то время(масив может быть и 256*10). В библиотеке для данного контролера есть библиотека быстрого Фурье анализа. Необходимо проанализировать масив данных, отфильтровать помехи от наводки и передать их на дисплей в виде кривой для анализа. Необходимо первое - очистить данные от частот выше 5 Гц (мы снимаем данные сопротивления кожи,ЕКГ, ЕЕГ). И вторая задача для ЕЕГ - выделить из общего сигнала альфа, бета, гама ритмы мозга. Каждый в своем частотном диапазоне и тоже передать на дисплей. Пока что у меня куча мусора не дающего правильно анализировать кривые. Можно также рассматривать и другую схему - передача данных с сенсора на компьютер, программная фильтрация и вывод на экран. Все это должно быть в реальном времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
