AC/DC 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Вот, как-то так: Пересмотрел схему, возник вопрос: а VRef_2V и VRef_2.5V между собой соидинить или на землю?Не могу понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Пересмотрел схему, возник вопрос: а VRef_2V и VRef_2.5V между собой соидинить или на землю?Не могу понять. Ни то, ни другое. Это просто мои пометки для вас на схеме. Это две разных линии, на которых присутствуют разные опорные напряжения: 2В для усилителя и 2.5 - для компаратора. Ничего ни с чем соединять не надо. Собирайте схему, как она есть ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AC/DC 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Собирайте схему, как она есть ... Вы уж простите за мою тупость.А конденсаторы в 1микрофарад или милифарад, и полярность их непойму B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Вы уж простите за мою тупость.А конденсаторы в 1микрофарад или милифарад, и полярность их непойму B) Микрофарад. Ставьте неполярные, керамические. Если электролиты ставить, то я бы ставил правый по схеме конденсатор плюсом к компаратору, а левый - к микрофону (в последнем случае можно тестером померить уровень постоянки на микрофоне и исходя из этого выбрать полярность) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AC/DC 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Вот, как-то так: http://zalil.ru/34673370 Получился немножко застой с разработкой.Вот заказал детали.Но смотрю на схему и не могу понять подключение этой схемы к самим проводам. Вот ложу фото может поможете разобраться. И так, на фото сам КОНТРОЛЛЕР USB КЛАВИАТУРЫ, к КОНТАКТАМ 1 и 2 подпаял ПРОВОДа 1 и 2. В итоге при подключении USB к компьютеру и замыкании между собой ПРОВОДов 1 и 2 на компьютере (к примеру в блокноте) выходит буква А (как бы нажали кнопку с буквой А). А как на схеме подключить так чтоб при ударе по микрофону замыкальсь ПРОВОДа 1 и 2? Собсно сама схема: Изменено 20 августа, 2013 пользователем AC/DC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба А как на схеме подключить так чтоб при ударе по микрофону замыкальсь ПРОВОДа 1 и 2? Найти среди проводов 1 и 2 тот, что соединен с общим проводом вашей платки с круглым чипом-капелькой, которая изображена на фото, и подсоединить его к эмиттеру транзистора на моей схеме. Оставшийся провод подсоединить к коллектору. А если ни один из этих проводов не является общим, то придется использовать небольшое пятивольтовое реле или оптрон, например, PC817 (анод диода оптрона подключите к линии VCC на моей схеме, а катод - через килоомное сопротивление к коллектору транзистора на моей схеме; коллектор и эмиттер транзистора оптрона подключите к проводам 1 и 2 (возможно, придется выбрать один из двух вариантов подключения, ибо они неравноценны)) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
