Habibulin 0 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба Задали тут задачку, собрать квадратурный модулятор импульсных и шумоподобных сигналов. из ТЗ: F0 = 2 ГГц. Формирование импульсных, квазинепрерывных и шумоподобных радиосигналов должно производится в квадратурном модуляторе с использованием непрерывного гармонического сигнала и сигнала модуляции. Управление квадратурным модулятором будет осуществлятся аналоговым комплексным сигналом Uмод. Сигнал Uмод может быть импульсным или шумоподобным. Вид модуляции сигнала Uмод должен определять характер сигнала с выхода квадратурного модулятора. по Гуглив я понял что мне нужен квадратурный модулятор QPSK - сигналов. Я прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба Наверное немножко не прав... QPSK - это разновидность фазовой манипуляции. А квадратурный модулятор по структурной схеме состоит из двух аналоговых перемножителей (четырехквадрантных) и сумматора (также аналогового), и поддерживает все виды модуляции, а также их комбинации. Вид подуляции будет зависеть от вида модулирующего сигнала Umod. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Habibulin 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Наверное немножко не прав... QPSK - это разновидность фазовой манипуляции. А квадратурный модулятор по структурной схеме состоит из двух аналоговых перемножителей (четырехквадрантных) и сумматора (также аналогового), и поддерживает все виды модуляции, а также их комбинации. Вид подуляции будет зависеть от вида модулирующего сигнала Umod. вот так? но чувствую что не верно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
htr 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Квадратурные модуляторы производятся несколькими компаниями (Analog Devices, Avago, Linear Technology, TI), есть в том числе и со встроенными синтезированными гетеродинами. Для того, чтобы выбрать оптимальный модулятор Вам необходимо знать: 1. центральная частота модулированного сигнала (уже знаем - 2 ГГц) 2. полоса модулирующего комплексного сигнала - импульсного или шумоподобного 3. возможно - допустимая амплитудная неравномерность в полосе модулирующего сигнала 4. возможно - допустимая фазовая ошибка в полосе модулирующего сигнала Импульсную модуляцию и шумоподобный сигнал можно реализовать несколькими способами, но в данном случае метод прописан именно квадратурный модулятор. Изменено 5 августа, 2013 пользователем htr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Green_Smoke 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Еще Hittite делает квадратурные модуляторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба вот так? но чувствую что не верно... Глядя на катринку кажется что на два параллельных перемножителя подается одни и те же сигналы. Реально же несущая крутится на 90 градусов в одном канале, и модулирующий сигнал комплексный, т.е. из двух компонентов I & Q. I на один умножитель, Q - на другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Habibulin 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Глядя на катринку кажется что на два параллельных перемножителя подается одни и те же сигналы. Реально же несущая крутится на 90 градусов в одном канале, и модулирующий сигнал комплексный, т.е. из двух компонентов I & Q. I на один умножитель, Q - на другой. вот так? А фаза в самом квадратурнике вращается или уже подавать со смещением нужно? И что на выходе получется? Квадратурные модуляторы производятся несколькими компаниями (Analog Devices, Avago, Linear Technology, TI), есть в том числе и со встроенными синтезированными гетеродинами. Для того, чтобы выбрать оптимальный модулятор Вам необходимо знать: 1. центральная частота модулированного сигнала (уже знаем - 2 ГГц) 2. полоса модулирующего комплексного сигнала - импульсного или шумоподобного 3. возможно - допустимая амплитудная неравномерность в полосе модулирующего сигнала 4. возможно - допустимая фазовая ошибка в полосе модулирующего сигнала Импульсную модуляцию и шумоподобный сигнал можно реализовать несколькими способами, но в данном случае метод прописан именно квадратурный модулятор. спасибо за разъяснения. Полоса модулирующего сигнала... исходя из чего ее выбирают? Изменено 6 августа, 2013 пользователем Oleg55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton75 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Полоса модулирующего сигнала должна быть задана в ТЗ. Фраза "сигнал Uмод может быть импульсным или шумоподобным" слишком общая, под нее подходит любой сигнал, если полоса не указана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба вот так? А фаза в самом квадратурнике вращается или уже подавать со смещением нужно? И что на выходе получется? На выходе - модулированный сигнал. А как именно он модулирован определяется тем что подается на входы I и Q. Это могут быть независимые аналоговые сигналы, как сделано в NTSC/PAL TV. А если +1, -1 в разных сочетаниях, то будет 4 точки фазовой манипуляции. Вид модуляции сигнала Uмод должен определять характер сигнала с выхода квадратурного модулятора. Он и определяет. На Гугле "quadrature modulation" не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor_spb-2 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Можно задам вопрос в этой теме, т.к. необходимо что-то аналогичное. Есть некий модем, работающий в диапазоне 50-450 кГц с OFDM модуляцией. Есть желание перенести рабочий спектр в диапазон начиная с 500 кГц, т.е. 500-950 кГц. Возможно ли сделать это при помощи квадратурного модулятора, при этом не повредив рабочий спектр? Были выбраны и опробованы микросхемы AD8343 и ADL5350, но т.к. я любитель в этой области, ничего толкового не получилось. Дополнение: в качестве опорной частоты (гетеродин) использовалась фиксированная частота меандр 500 кГц. Правильно ли это и возможно ли так, или нужен синтезатор частот в соответствии с OFDM частотами основного сигнала? Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Fedor_spb-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Habibulin 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба из ТЗ: F0 = 2 ГГц. Формирование импульсных, квазинепрерывных и шумоподобных радиосигналов должно производится в квадратурном модуляторе с использованием непрерывного гармонического сигнала и сигнала модуляции. Управление квадратурным модулятором будет осуществлятся аналоговым комплексным сигналом Uмод. Сигнал Uмод может быть импульсным или шумоподобным. Вид модуляции сигнала Uмод должен определять характер сигнала с выхода квадратурного модулятора. Тоже самое только F0 = 7.5 ГГЦ, полоса 25 МГц. На выходе нужно получить шумоподобный сигнал на частоте 7,5ГГц с полосой 25МГц и задавленной несущей. 1. Какого типа должен быть квадратурник (и есть ли он вообще на 7,5ГГц, нашел только у AD до 6ГГц) 2. Какие цапы брать? 3. Кто делал такую фигню? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба На выходе нужно получить шумоподобный сигнал на частоте 7,5ГГц с полосой 25МГц и задавленной несущей. А отфильтровать полосовым фильтром сигнал с ГШ - не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Habibulin 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба А отфильтровать полосовым фильтром сигнал с ГШ - не вариант? ну наверное да :rolleyes: подскажите по AVX свч резисторы не могу понять какие брать вот тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Habibulin 0 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 · Жалоба А отфильтровать полосовым фильтром сигнал с ГШ - не вариант? нет нельзя, шум должен быть не просто шум а точно записанная в озу значения ктонибудь использовал квадратурник с истока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 · Жалоба подскажите по AVX свч резисторы не могу понять какие брать вот тут Не, у них резисторы только до 6 ГГц, только мощные нагрузки 50 Ом до 18. СВЧ-резисторы лучше брать из Израиля у Vishay. У остальных - несколько сложнее купить различные номиналы, а у этих - FC закрывают почти все потребности. Они вообще почти по любым резисторам - лидеры №1. У них также берём танталы, если сложно взять у AVX. А керамические конденсаторы берём только у ATC... нет нельзя, шум должен быть не просто шум а точно записанная в озу значения Шумоподобный сигнал? Чуть не вляпались раз в эту тематику... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
