arttab 0 16 января, 2006 Опубликовано 16 января, 2006 · Жалоба На какое время может пропасть искричество? И зарезервировать нужное кол-во энергии чтобы продержаться. можно учитывать внешнию температуру и степень термоизолирования для программного определения резерва. Если время не известно - согласовать с заказчиком. Для сравнения ему можно показать цены на акк. расчитанные на минус. :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TAPAKAN 0 16 января, 2006 Опубликовано 16 января, 2006 · Жалоба Уж очень быстро этот термокожух аккумулятор скушает. Собственно я написал про него, так как наша контора применяет эту штуку. Я не знаю, какая емкость тебе нужна, там только 7 и 12 а/ч. Эта "кукла" стоит в ИБП на улице. В свое время, когда решался вопрос о применении один и термостатов был испытан. Правда, тогда на улице было ок. -10. Так вот, в процессе зарядки АКБ и с учетом того, что сам термокожух находится в одном корпусе с линейным блоком, температура на батарее была 36 градусов. Порог включения подогрева там около 0 градусов. АКБ находится в каком-то пористом термоизолирующем материале. Так что в любом случае, при наличии питания (если бесперебойник или что там у тебя заряжает батарею) на ней будет положительная температура. Когда сеть пропадет, АКБ начнет отдавать энергию в нагрузку, а на нагрев возьмет только тогда, когда охладится до 0 градусов. Ток нагревателя около 1А при 12В. Собственно про испытание, с 36 до 0 градусов батарея охладилась за 13 часов. Снаружи -10. Что для нас более чем достаточно, т.к при пропадании сети бригада должна сразу выезжать на точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 16 января, 2006 Опубликовано 16 января, 2006 · Жалоба ...АКБ находится в каком-то пористом термоизолирующем материале...На строительых рынках много всяких вспененных полиэтиленов и полиуретанов, в том числе с алюминиевой фольгой. Я в самодельном контейнере из такой штуки мобильный винчестер несколько лет таскал - температуру держит неплохо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cigan 0 22 января, 2006 Опубликовано 22 января, 2006 · Жалоба при отрицательны температурах можно применять серебрянно-цинковые аккамуляторы при -40 имеют 25% емкости допускают авторазогрев при коротком замыкании (-40..-50)можно получить ~70% емкости ускореный режим заряда 5...10Qр один минус цена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
