SmarTrunk 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Я бы ставил ОУ или инструментальный усилитель с выходом R-R, запитанный от однополярного напряжения. Проблема была бы решена радикально. Только надо смотреть, что там с диапазоном входных сигналов, но это должно быть решаемо. Статилитрон на выходе -точно не вариант. К тому же, однополярное питание и Rail-to-Rail - это сейчас тренд, то есть модно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Я бы ставил ОУ или инструментальный усилитель с выходом R-R, запитанный от однополярного напряжения. Проблема была бы решена радикально. Только надо смотреть, что там с диапазоном входных сигналов, но это должно быть решаемо. Статилитрон на выходе -точно не вариант. К тому же, однополярное питание и Rail-to-Rail - это сейчас тренд, то есть модно. Так на входе может быть -2.5В, которые смещаются операционником на +2.5В. Вообщем вход - это синусойда от -2.5В до +2.5В с частотой 300кГц. Сейчас изучаю супрессоры, никогда раньше не имел с ними дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Поставить на входе однополупериодный выпрямитель. Гарантировано, минуса не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Это решатся. Возможно подать двухполярный сигнал на вход схемы с однополярным питанием, где-то в литературе видел, дойду до дома - напишу. Если только на входе не должны стоять буферы для высокого входного сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Поставить на входе однополупериодный выпрямитель. Гарантировано, минуса не будет. Так я эту половину сигнала и не увижу больше. Это решатся. Возможно подать двухполярный сигнал на вход схемы с однополярным питанием, где-то в литературе видел, дойду до дома - напишу. Если только на входе не должны стоять буферы для высокого входного сопротивления. Было бы здорово, буферов нет, но входное сопротивление огромно, т.к. источник тока всего 0-20 мкА. Это решатся. Возможно подать двухполярный сигнал на вход схемы с однополярным питанием, где-то в литературе видел, дойду до дома - напишу. Если только на входе не должны стоять буферы для высокого входного сопротивления. Опробовал эту идею в протеусе с идеальным ОУ запитав его от +5 и 0. Работает, то, что нужно. Будет ли так в реальности - нужно пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Посмотрите, може быть, Вам эта ссылочка поможет? Или эта: http://www.elart.narod.ru/articles/article9/article9.htm Изменено 24 июля, 2013 пользователем V.K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Если у вас синусоида, то поставьте на вход разделительный конденсатор, примените 5вольтовый ОУ, ну и так далее. Проблема что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Входной сигнал 11мкА вход - это синусойда от -2.5В до +2.5В источник тока всего 0-20 мкА И если прибавить к перечисленной каше схему, то сформировавшийся кворум говорит о том, что автору требуется преобразователь ток-напряжение, который для изолированного источника делается инвертирующим усилителем с единственным резистором в обратной связи номиналом 2500 мВ / 11 мкА = 227 кОм. А если исходить из меньшинства здравого смысла, то автору всё-таки требуется преобразователь уровня с буфером на входе, каковая схема буквально так и делается — на одном ОУ собирается буфер, избавляющий от "всего 0 мкА", а на втором ОУ — обыкновенный суммирующий усилитель, сдвигающий на 2500 мВ вверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Очень извиняюсь перед всеми, но кажется, я налажал. Входной сигнал меняет свою полярность, а не является отрицательным. Поэтому можно поставить ОУ 5-и вольтовый, но с RR по входу. Большое всем спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
