НЕХ 4 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба ZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOSFET. Потери на выключение не снижаются более 30-50% с конденсаторами на коллекторе-эмиттере IGBT, из-за роста заряда, съедаемого хвостом тока. Для IGBT надо ZCS с прекращением тока коллектора, но с удержанием на затворе открывающего потенциала в течении около 1 мкс. Тогда потерь на выключение от хвоста не будет. Есть топологии дающие ZVZCS. Работают хорошо. http://valvol.ru/topic51-1035.html#p84969 ...но 80 кГц на 1200-вольтовых IGBT, ИМХО, безрассудство... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба ...но 80 кГц на 1200-вольтовых IGBT, ИМХО, безрассудство... На 900 Вольтовых работает вплоть до 100 кГц. Без проблем, на алюминиевых радиаторах. Правда приходится на каждый транзистор по радиатору. На IGBT модулях от семикрона из последней серии 12T4 на 1200 В работают до 50 кГц на мощности до 15 кВт, но греются до 80 градусов на медных радиаторах. Если спуститься до 30 кГц, то греются существенно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба теперь все становится понятно. при столь широком диапазоне регулирования работа возможна только слева от вершины передаточной характеристики, то есть, в зоне режима ZCS. а в зоне режима ZVS изменения передаточной характеристики фактически хватает только наотслеживание изменения входного напряжения, на перестройку выходного напряжения остается не так уж много. хотя, при определенных параметрах можно и разиков в 5 вытянуть перестройку выходного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба Только главное не забывать - ток НЕ должен течь через параллельные IGBT диоды. Если их приходится закрывать обратным током - все труды насмарку ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба ZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOSFET. Я бы так не говорил - работал с IGBT (правда, специальные Resonant Mode от APT) в ZVS, но при использовании MOSFET выигрыш в эффективности явно выше. Поэтому с IGBT давно дела не имею. при столь широком диапазоне регулирования работа возможна только слева от вершины передаточной характеристики, то есть, в зоне режима ZCS. а в зоне режима ZVS изменения передаточной характеристики фактически хватает только наотслеживание изменения входного напряжения Чем работа в емкостном регионе принципиально отличается от работы в индуктивном (с точки зрения глубины регулирования)? Кроме того, есть методы регулирования, совмещающие достоинства ШИМ и ЧМ (либо фазового сдвига и ЧМ) - с возможностью перестройки от ХХ до КЗ с мягким переключением. Только главное не забывать - ток НЕ должен течь через параллельные IGBT диоды. Это точно. ZCS - рулить! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба Только главное не забывать - ток НЕ должен течь через параллельные IGBT диоды. Это может показаться странным, но как раз таки в режиме КЗ на 80 кГц модуль был холодный. А вот дальше, при работе на нагрузку, когда полуволна рекуперации становится меньше, там и перегрелся. Не совсем понимаю, как можно добиться предлагаемого эффекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба полуволна рекуперации Поскольку схема силовой части не обнародована, не понятно совершенно что есмь "полуволна рекуперации" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба Поскольку схема силовой части не обнародована, не понятно совершенно что есмь "полуволна рекуперации" мост с резонансным контуром LLC Режим КЗ. Все что в нагрузку не попало, сливается обратно в накопительную емкость (электролиты) через обратные диоды. Выше я обозвал это полуволной рекуперации. Кривые: Напряжение между точками А и Б, ток в контуре, управляющие сигналы. Режим ближе к ХХ. Теперь полуволна рекуперации маленькая, а иногда и совсем отсутствующая. То что раньше сливалось в электролиты, теперь остается в резонансной емкости. За счет этого увеличивается и амплитуда тока через контур, т.к. нему теперь прикладывается не 500 В, а 1000 В. Этот график не совсем соответствует реальности. Этот более реальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Этот график не совсем соответствует реальности. Графики характерны, показательны, и вполне соответствуют реальности. Характер протекания тока в контуре будет зависеть от соотношения волнового сопротивления контура к сопротивлению нагрузки, приведенной на первичную сторону. Три возможных режима как раз налицо. Режим непрерывного тока, режим прерывистого тока когда включаются обратные диоды, и режим прерывистого тока без включения обратных диодов. У нас так делают, работает. Простые формулы, минимум заморочек. Опыт показывает что расчеты практически бессмысленны. Больше времени уходит. Позвольте с вами не согласится, расчеты не лишены смысла, времени много не потратите. Обязательно почитайте книги и статьи Мелешина, там найдете исчерпывающую информацию по последовательному контуру с последовательным подключением нагрузки. И обратите внимание на пост от HEX, режим прерывистого тока с включением обратных диодов сопровождается динамическими потерями, сквозным током, и другими большими неприятностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) · Жалоба и зачем приплели LLC ? это графики работы преобразователя без расчетов и понимания, что творят шаловливые ручки. Не совсем понимаю, как можно добиться предлагаемого эффекта. например - A Novel ZCS-PWM Full-Bridge Converter with a Simple Active Auxiliary Circuit http://www.eng.uwo.ca/electrical/education...ousavi,%20A.pdf Изменено 22 июля, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Нужно только недопускать, чтобы инвертор вышел в режим ХХ, и обычно это решается просто его отключением, при перезаряде выходной емкости. На низких мощностях есть проблема с тем, что инвертор качает энергию квантами, и присутствуют пульсации. На легкой нагрузке "кванты" вовсе не свирепые, потому что нагрузка включена в рез контур последовательно, а начальные условия зарядки выходного фильтрующего конденсатора на малых нагрузках далллеко ненулевые. Проблема завышенного напряжения на хх вашего "квантового генератора" дуалистична: 1. Чрезмерно заниженная частота коммутации по отношению к резонансной частоте контура. 2. Влияние на передаточную характеристику индуктивности намагничивания трансформатора. Важно взаимовлияние этих двух пунктов, если считать не любите, тогда придется заняться более тщательным моделированием. Моделирование покажет, что с учетом двух обозначенных пунктов простой резонансный контур не такой уж простой и весьма напоминает известную двухрезонансную LLC-топологию. Причем в худшем своем проявлении, поскольку выбран режим работы с частотой коммутации ниже резонансной частоты контура, а не выше, как это принято в LLC-топологии. Проведите АС-моделирование и все станет понятно. Если по какой-то причине решились на такую коммутацию (подчеркну, - на коммутацию ниже резонансной частоты контура), то от LLC никакой пользы кроме вреда. Иными словами, если завышенное напряжение холостого хода нежелательно, придется увеличить Lm трансформатора насколько это возможно и подогнать частоту коммутации ближе к рез частоте контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 · Жалоба вот любопытная страничка для поклонников резонансных преобразователей - http://www.vanner.com/technology/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
