Alexashka 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Ну, не лазер всё-таки. А так много чего греет: солнце, ИК-обограватели, да и просто пламя. Кстати, с ИК-лазерами мне до сих пор непонятно. Многими считается, что они безвредны для глаз, раз невидимы. Подозреваю, что опасное заблуждение. Интересный факт, но при работе с СВЧ устройствами первым делом нужно защищать глаза, специальные даже очки есть типа мелкой стальной сетки. Думаю и с мощным ИК нужно осторожным быть. А светодиод или лазер...хм, тут совсем уже неоднозначно. Да, лазер дает высококогерентное излучение, которое имеет много особых свойств, но для глаза, наверно, имеет значение не эти особые свойства, а конкретная мощность, падающая на сетчатку. Вот например красный лазер 200мВт, легко зажигает спичку в перетяжке луча, но если снять с него линзу то этот свет даже не греет. И другой пример -мощный красный светодиод (1 Ватт) с кристаллом менее 1мм. При его КПД 20% мы должны иметь те же 200мВт оптической мощности. И при фокусировке тот же тепловой эффект, что и у лазера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Кстати, с ИК-лазерами мне до сих пор непонятно. Многими считается, что они безвредны для глаз, раз невидимы. Подозреваю, что опасное заблуждение. Таки да. Они особенно опасны тем, что их не видно - разве что слабое розовое пятнышко. На самом деле очень легко превысить условно-опасную дозу и сжечь себе глаз. ИК лазер на 20-150 мВт очень легко достать и запитать от батареек. В глазной хирургии используют мощности начиная с 90 мВт. Делайте выводы. Если глаз что-то почувствовал при взгляде на ИК лазер - уже поздно. Условно-опасная доза определяется (по памяти) как таковая, что вызовет необратимые последствия у 50% испытуемых. Рабочие дозы должны быть как минимум в десять раз меньше. Как правило, рабочая мощность еще и распределена по глазу (обычно - линией, реже - плоскостью). А вот точка от лазера - как нож в сердце. Там, где работают с (ИК) лазерами, носят спец. желтые очки. Также убирают отражающие предметы и не пускают посторонних. В особых случаях ставят концевик на входную дверь и обесточивают лазер. И это все о маленьких полупроводниковых... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Таки да. Они особенно опасны тем, что их не видно - разве что слабое розовое пятнышко. ну с лазерами понятно, а что насчет мощных светодиодов? Хотелось бы знать степень опасности. Вот у меня при входе на работу стоят мощные ИК прожекторы. Бывает ловишь себя на мысли что не стоит наверно пристально на них смотреть (они еле заметно светятся красным), но может это все глупости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба а что насчет мощных светодиодов? У меня в столе лежит обычный фонарик на 9 светодиодов. Три батарейки по полтора вольта, он кушает от них 300 мА. Если не хочешь остаться калекой, лучше его в глаза не направлять, хотя он и продается в магазинах. Едва ли в вашем прожекторе мощность меньше ... P.S. Спички тоже продаются в магазинах. Но малышам их лучше не давать. И ножи, и топоры. Это я к тому, что нужно иметь немного ума в голове, тогда все будет в порядке ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Имел дело с медицинским лазером 097мкм и 1,56мкм мощностью до 60 Ватт, так вот закзчик долго обьяснял что это очень опасная штука, излучения не видно, и даже если посветить в глаз то человек может не заметить этого, а сетчатка будет повреждена безвозвратно. Берегите глаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба У меня в столе лежит обычный фонарик на 9 светодиодов. Три батарейки по полтора вольта, он кушает от них 300 мА. Если не хочешь остаться калекой, лучше его в глаза не направлять, хотя он и продается в магазинах. Едва ли в вашем прожекторе мощность меньше ... Так этот свет видно -тут и сам глаза непроизвольно зажмуришь если такой направить в лицо. Другое дело когда свет невидимый, тут и оценить мощность трудно и вообще можно не догадаться, что тебе луч бьет в лицо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Так этот свет видно -тут и сам глаза непроизвольно зажмуришь если такой направить в лицо. Другое дело когда свет невидимый, тут и оценить мощность трудно и вообще можно не догадаться, что тебе луч бьет в лицо. На эти прожектора должно быть хоть какое-то гигиеническое заключение ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба На эти прожектора должно быть хоть какое-то гигиеническое заключение ... Я тоже на это надеюсь. Однако...классы опасности введены только для лазеров и светодиоды под них не подпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба А как насчет ИК бань ? в них тоже надо быть с закрытыми глазами ? там мощность ИК очень большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба А как насчет ИК бань ? в них тоже надо быть с закрытыми глазами ? там мощность ИК очень большая. Похоже, что да: Мощное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может опасно воздействовать на глаза. Наиболее опасно, если при этом инфракрасное излучение не сопровождается видимым светом — нет возможности определить источник инфракрасного излучения. Для защиты глаз от мощного инфракрасного излучения необходимо одевать специальные защитные очки. Однако, ни одна инфракрасная сауна вред нанести не может в силу того, что суммарная мощность всех нагревателей не превышает даже порога излучения средней мощности. http://sunlighten.com.ua/infrakrasnaya-sau...lza-i-vred.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 · Жалоба А как насчет ИК бань ? в них тоже надо быть с закрытыми глазами ? там мощность ИК очень большая. Если там источник излучения нагретая спираль, то нет. Это длины волн порядка 10мкм, для них оболочка глаза непрозрачна. Опасность могут представлять длины волн менее 1,5мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
