Smen 1 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Поясните, что Вы хотите получить от "нескольких PHY".В общем-то тоже, что и ТС. Но хотелось бы по максимуму задействовать возможности STM'а (т.е. что бы применить два дешёвых PHY), хотя допускаю, что этот путь - неправильный. :) А для начала хочу всё-таки понять, как контроллер STM32 может подключить до 32-х внешних микросхем физического уровня по интерфейсу MII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба А для начала хочу всё-таки понять, как Вообще-то, никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Вообще-то, никак. Т.е. это деза от Промэлектроники (нашёл в/у текст у них)? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Деза. Это на MDIO/SMI/MIIM можно повесить до 32-х PHY, чтобы писать и читать их регистры. Но на MII только один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Т.е. это деза от Промэлектроники (нашёл в/у текст у них)? :rolleyes: Денис Ягов, инженер по применению, ТД «Промэлектроника», аффтар сего великолепного перла - это гений инженерной мысли, очевидно. Пишите ему письма. Ну вы хоть одним глазком посмотрите, как работает MII. Точка-точка, без вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Особых преимуществ устройства на МК с двух портовым LAN не нашел , за исключением того что устройства на МК можно соединять цепочкой используя второй порт. В системах сбора информации или распределенного управления очень даже может быть востребовано. Например 9 этажный дом , и на каждом этаже надо ставить МК . Упрощается прокладка кабельной сети, кабеля уходит меньше. Делал подобное на PIC32MX795F512L. Интерфейс MII . Только эти LAN9303 греются как печки , очень горячие становятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Только эти LAN9303 греются как печки , очень горячие становятся. А еще с легкостью вылетают при горячем передергивании PoE-кабеля, нужна дополнительная защита. KSZ8863 заметно холоднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба стоп. вот что вычитал По сути, мне нужен девайс, в который можно воткнуть ethernet, а из второго порта девайса этот же ethenret прокинуть дальше. Девайс должен посредством стм32 контроллера разребать пакеты, предназначенные для его мака и ip, а физика помимо приема/отправки пакетов должна ретранслировать ethernet во второй порт. Какое решение мне больше подойдет? Использовать современный коммутатор домашнего уровня - они буквально все сейчас имеют управление, и возможность загрузки скриптов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба стоп. вот что вычитал STM32 может иметь до четырёх MAC адресов. Нулевой MAC адрес у него есть всегда, по умолчанию. Остальные три, могут быть разрешены либо запрещены. Все MAC адреса можно использовать в качестве фильтров сообщений. Кроме фильтрации по точным адресам контроллер можно применять относительную фильтрацию, называемую hash-фильтрацией. Мы не будем подробно рассказывать, что это такое, однако отметим основное свойство данного фильтра, которое заключается в том, что можно фильтровать сообщения, предназначенные для групп получателей. И, наконец, контроллер STM32 может подключить до 32-х внешних микросхем физического уровня по интерфейсу MII и всего лишь одну – по интерфейсу RMII. По сути, мне нужен девайс, в который можно воткнуть ethernet, а из второго порта девайса этот же ethenret прокинуть дальше. Девайс должен посредством стм32 контроллера разребать пакеты, предназначенные для его мака и ip, а физика помимо приема/отправки пакетов должна ретранслировать ethernet во второй порт. Какое решение мне больше подойдет? Вы EtherCAT что ли изобретаете? Так он уже изобретен. Возьмите готовые чипы с встроенным EtherCAT-ом (см. у Bechhoff, Hilsher, Texas Instruments, Mocrochip и др.) и не изобретайте велосипед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба KSZ8863 заметно холоднее. Как всё сложно. :rolleyes: Правильно ли понял, что в моём случае, надо использовать два порта 8863, а МК подключать к нему через I2C или SPI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Правильно ли понял, что в моём случае, надо использовать два порта 8863, а МК подключать к нему через I2C или SPI? Нет. Рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 являются обычными трехпортовыми коммутаторами (switch), у которых два порта имеют физический уровень, а третий - интерфейс MII/RMII. Два порта наружу, третий (MII/RMII) - к МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Вы EtherCAT что ли изобретаете? Так он уже изобретен. Возьмите готовые чипы с встроенным EtherCAT-ом (см. у Bechhoff, Hilsher, Texas Instruments, Mocrochip и др.) и не изобретайте велосипед Может у него нет такой задачи, как фильтрование на лету, а допускается прием пакета с одного порта, процессорный парсинг и отправка далее. Для этого эзеркат не нужен, а чипы у них кусачие :laughing: Но для такой задачи однозначно нужен МК с 2мя МАКами Изменено 26 декабря, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Два порта наружу, третий (MII/RMII) - к МК. Ясно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба два LAN в устройстве очень востребованы для цепочного соединения (daisy chain). Это удобно в индастриале, например, когда висит куча датчиков в длинной цепи (мост, тоннель). Замечательно смотрится если там еще PeE сделано - тогда все по единому кабелю, что огромный плюс в эксплуатации. Я использовал 5-портовый KS8995MA - необслуживаемый свитч. Так как использовали МК со встроенным PHY (Stellaris LM3S), то интерфейс не использовали (хотя на той плате SPI я нарисовал). Работало отлично. У Микрела (теперь Майкрочипа) надо быть внимательным: не все свитчи имеют исполнение для промышленного диапазона температур. Например, их 3-портовый выпускался только для коммерческого диапазона температур. Но может теперь ситуация изменилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба желательна небольшая цена и легкая доставаемость чипов. Интерфейс MII Коаксиал, витая пара, оптика, радиоканал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
