Перейти к содержанию
STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash
Добрый день уважаемые форумчане.
В конец взорвав мозг при разбирании стандартного демо проекта Audio_playback_and_record хочу спросить.
Где можно найти вменяемое описание работы с библиотекой STM32_USB_HOST_Library?
Демопроект работает, но разобратся по нему в корректном использовании этой библиотеки не представляется возможным. Слишком все раскидано по разным файлам с перекрестными ссылками. Надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем flopix
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такого вменяемого описания не существует!
Ссылка на сообщение
Тоесть единственный способ это курить их примеры?
Вот кстати нашел какое то описание от ST.
STM32F4xx_USB__UM1021_.pdf
Ссылка на сообщение
Курите примеры из библиотеки, они проще. Качественная документация - не конек ST.
Ссылка на сообщение
Там толкьо 1 пример с USB Host и в нем много чего лишнего.
Ссылка на сообщение
Я же сказал в билиотеке, а не демке которая идет с платой. Примеров там 4, из них 3 примера чисто хост на разные классы, и 1 пример хост-девайс.
Ссылка на сообщение
Ух ты. А эти примеры я как то пропустил. Спасибо, то что нужно.
Ссылка на сообщение
Едва ли они проще. В свое время разбирал не хост, а дивайс от ST. Сам МК неоправданно усложнен, примеры тоже сложны до умопомрачения. Документация отвратительная. Посему я зарекся использовать ST без острой необходимости. Те же примеры от NXP и ATMEL на порядок проще ...
Ссылка на сообщение
Если надо, могу дать рабочий проект на кокосе.
Работает ли оно а ИАРе и кейле, я не знаю...
Документации у меня нету ...
Ссылка на сообщение
Давайте конечно. Уменя как раз кокос и установлен. Только надеюсь не тот пример который уже тут выкладывали и который почему то после компиляции выдает прошивку нулевого размера.
Ссылка на сообщение
Ловите. У меня свой пример.
Там флэшка, FatFs, запись файла и определение имени флэшки и её PID/VID.
Нулевой размер у меня был, но это уже пройденный этап. В моём случае это было связано с отсутствием в проекте стартового кода (если не ошибаюсь, это называется CMSIS BOOT в репозитарии кокоса при начальной генерации проекта).
Больной кокос и GCC не выдают совершенно никаких ошибок в этом случае. Козлы. Больше мне нечего сказать ...
Да, по ходу ещё одно замечание. Если захотите делать включение/отключение флэшки на лету, я дам Вам пример.
В примере, что я Вам дал, данного эффекта нету, т.к. после записи файла идёт останов, но, как я уже позже выяснил, хост виснет, если выдернуть флэшку. Химичить надо...
FlashTest_Coocox_USB_LFN_Rus_PID_VID.zip
Ссылка на сообщение
Спасибо. Скомпилировалось. Буду эксперементировать и задавать вопросы :)
Ссылка на сообщение
Потихоньку дорабатываю ваш пример.
Добавил вывод картинок в формате bmp 16 бит на дисплей с USB флешки.
В планах:
воспроизведение mp3
управление с ДУ
часы на дисплее
сенсорное управление (экран с тачскрином)
Ссылка на сообщение
Как оптимально по скорости читать файл с флешки? Я читаю блоками по 480 байт. При этом файл размером 150кб читает почти 1 сек. Пробовал увеличить размер блока, скорость не меняется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
