Перейти к содержанию
Фантомная питание при объединении диодных мостов
Добрый день.
Столкнулся с такой задачей.
Необходимо обеспечить питание трех каналов (Ua, Ub, Uc) через 2 неизолированных преобразователя АС-DC.
В данной схеме Канал А фантомно запитывается от включенного Канала Б. Такого питания достаточно для работы AC-DC преобразователя D1.
Возможно ли устранить подобную проблему? Применение неразвязанных AC-DC преобразователей ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разделим мухи и котлеты. Задача в чем?
Запитать надежно нужно входы двух АС-DC или раздать в три канала их выходы?.
С первого взгляда на схему я что-то ничего такого фантомного не узрел... Однополупериодное питание всегда нехорошо.
Ссылка на сообщение
Ну не знаю, что же тут непонятного. Напряжение Ua возникает при выключенном канале А. Вот Вам и фантом!!!
Создать надо на выходе 3 напряжения:
1) коммутируемое каналом А (Ua)
2) коммутируемое каналом Б (Ub)
3) общее питание при включенном хотя бы одном канале (Uc)
Если каждый канал будет использовать однополупериодное питание, поставив один диод вместо диодного моста, то задача решается, но мне необходима 2-х полупериодная схема.
Ссылка на сообщение
А, так коммутатор по 220 создает Вам неприятный момент вот этого фантомного питания?
Это не достижение, а побочный недостаток рассматриваемой схемы?
Мы в схему выпрямителей можем вмешаться или это внутри преобразователей и делать этого нельзя?
Ссылка на сообщение
Да я подумал приблизительно о том же, что и Plain.
Можно ли за мостами (одним мостом) что-то делать или оба моста уже впаяны наглухо в АС-DC?
Ссылка на сообщение
Один мост, после него два выключателя.
Ваша идея понятна, но такой вариант не проходит, так как ключи находятся в отдельном устройстве и уже коммутируют и должны коммутировать AC!!!
Ссылка на сообщение
Y вас сейчас выключатели коммутируют только половину АС, т.е один провод из двух. Если не можете поставить двойные выключатели, то ставьте реле с двумя контактами. Выключатель будет включать реле, а реле будет подавать питание на выпрямительный мостик.
Ссылка на сообщение
Похоже что вопрос можно переформулировать.
Есть две коммутируемый линии фазы с общим нулем и нужно на базе этого сделать два коммутируемых AC/DC.
Не вижу вариантов кроме как сделать отключение самих AC/DC c помощью гальваноизолированных датчиков напряжения в фазах.
Ссылка на сообщение
Без нагрузки преобразователи практически никак не пострадают от пульсирующего входа, поэтому вполне нормально отключать выходы преобразователей низковольтными ключами, а лучше — отключающими их контроллеры.
Ссылка на сообщение
На входе каждого моста должен быть не один, а два выключателя, чтобы вход отключенного канала полностью висел в воздухе. Пара промежуточных реле, и задача решена.
Ссылка на сообщение
Ну, что ж, идея с реле по входу AC/DC источников натолкнуло на управляемый транзисторный вход AC/DC преобразователя от оптронной пары, установленной параллельно входу каждого из диодного мостов.
Думаю, что должно получиться!!! :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
