напряжение выходов ресивера AM26LS31
В даташите на ресивер, в таблице "ELECTRICAL CHARACTERISTICS" есть такой параметр, как Vон "High-level output voltage" и он соответствует 2.5 вольт. При этом не ясно, это при полной нагрузке на выходе (аж 440мкА), или это его типичное значение. Микруха при этом пятивольтовая.
Собственно вопрос можно ли быть абсолютно уверенным, что этот порт никогда, и не при каких обстоятельствах не выдаст более 3.3V? Нагрузка "егойная" - вход CPLD MAX-II, питание плисины - 3.3V.
Если это КМОП ИС, питаемая от 5В, то она имеет полное право выдать лог.1 почти на уровне напряжения питания. 2.5В - это минимум, а максимум - ~5В. Входы вашей CPLD толерантны к пятивольтовым сигналам ?
Есть какие нибудь идеи?
Поставить какой-нибудь "Voltage level translator":
http://www.ti.com/lit/an/scea035a/scea035a.pdf
http://www.ti.com/product/sn74cb3t3384
http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...AliasId=1200705
При нулевой нагрузке и 5В питания она типично выдает 3.5В. А при 5.5В питания - аж 4 В, см. Fig.2 в даташите.
Если хотите обойтись малой кровью и готовы немножко рискнуть, то можете сделать следующее:
- обеспечить приемнику пониженное питание 4.5В
- поставить с выхода на землю резистор примерно 3.3к
- между выxодом приемника и вxодом CPLD поставить резистор порядка 1к или более
На втором графике даташита ток выходов указан в десятках милиампер, а в рекомендуемых параметрах - на два порядка ниже. Странновасто однако.
Второй момент, - откуда в параметрах фигурируют значения в 15вольт?
В качестве преобразователей уровня, я применяю SN74LVC4245, но, так как она восмиразрядная, а 26LS31 четырехразрядная, то компоновать их не удобно.
Вариант "малой кровью" представляю, как PullUp входа плис и через диод на выход ресивера. Только не уверен, что такая связка передаст 1мбит.
Посмотрите, как устроен вход, стр.3 верхняя левая схема. Там на входе резистивный делитель, поэтому размах входных напряжений дозволяется до +-25В.
Складывается впечатление, что "оно" работоспособно на прием при входном, запредельном относительно питания, напряжении.
Совершенно верно. Приемники RS-422 и RS-485, а также передатчики RS-485 в Z-состоянии, способны выдерживать "улеты" сигнала до +-25 В. При этом приемники соxраняют способность правильно принимать сигнал, когда синфазная помеха на сигнальных линиях выносит сигналы на 7В за пределы земли и питания, т.е. -7...+12В. Схожим образом сделаны инструментальные усилители INA117, способные нормально работать при синфазном напряжении до +-200В при питании +-15В.
